Passat B5, 1999, ADR
Решил поменять фары. Случайно обнаружил, что слева шлейф пятиконтактный, а справа - четырехконтактный, к тому же разные фишки. Так и должно быть или это аномалия????![]()
У каждой фары по два разъема. Один для света, другой для корректора. Ну и они соответственно разные.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
)) 5 контактов для фар с встроенными противотуманками...
так что сам смотри есть у тебя включалка птф или нет
а так фишки должны быть одинаковые
Включалка есть, но по-моему только для задних фар. Может, конечно, я и перепутал с корректором. Но смотрел на фишки, расположенные на фарах в одинковых местах. Они все-таки разные.
Должны быть одинаковые.
Посмотри,какие лампочки стоят в фарах,если фары с о встроенными противотуманками,то должны стоять одна лампа н7 (однонитевая) и одна н4 двухнитевая,если без противотуманок,то твк дампы н7.
Может у тебя фары разные.(при ремонте не нашли такую же)
А на корректор,вообще отдельный разъем.
[quote="Валерич"]
Фары одинаковые н7, но вот шлейфы к ним идут разные (правый четырехконтактный, левый- пяти). Непонятно, какой из них родной.Блок управления фарами включает только задние противотуманки.
Вчера заезжал к Viktоry M, решили попробовать поменять блок управления. О результатах сообщу позже
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
tihiy
Я на форуме задавал тот же самый вопрос. Мне в один голос утверждали, что должно быть все одинаково.
Короче, у меня все тоже самое, только слева четыре контакта, а справа - пять. В итоге, при включении передних противотуманок, слева - не горит (противотуманного света в левой фаре нет). Там, кстати говоря, даже лампочки разные. И получается, что в левой фаре противотуманный свет НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. (Я сейчас прикинул чего-то к чему-то; могу ошибаться насчет право-лево).
На форуме ребята говорили, что сзади должна работать только одна противотуманка, а у меня, как и у тебя, работают обе, причем, насколько мне известно, с задними фонарями никто ничего не делал.Сообщение от tihiy
Мне нравится.
Поставь во вторую фару лампу и будет работать обеСообщение от AlPo
На форуме ребята говорили, что сзади должна работать только одна противотуманка![]()
