Диагностика расходмера на AWM (Пассат 2001 америкос)? - Страница 3
  1. #41
    Съебёж, Эта Страна
    kalex
    Ну вот
    Я догадывался о подвохе, но в силу незнания не знал где искать
    04/AWT/GFY
  2. #42
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от rummi
    судя по dieselpower , единицы у групп одни и те же ?
    Но я иногда в этом вьювере косяки с обозначением групп и единицах измерения встречал.
    Viewer тут не причем - гляделка не более...
    Если в lbl-файлах написать полную ерунду, он ее честно покажет.
  3. #43
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Kalex
    В блоках М3.8.x применяется условная единица ms/Umdr(миллисекунда на оборот) или ms/Hub (миллисекунда/ход), которая считается пропорциональной нагрузке.
    Алексей , не сочтите за настырность, но ,насколько я знаю из технической документации, в моем контроллере 3.8.3 используется несколько величин нагрузки :
    ГРУППА 2
    2 группа 2 поле Нагрузка на двигатель(продолжительность впрыскивания за один оборот коленвала) Соответствует впускаемому количеству воздуха и нагрузке на двигатель на холостом ходу - преодоление собственного трения и привод вспомогательных агрегатов. Эта величина теоретически расчетная и не более того.
    группе 2 поле 3 Нагрузка на двигатель, но уже за один рабочий ход , те при 2 оборотах коленвала . И отображается не двойное значение поля 2, а поправленное на основании лямбда-регулирования, подачи паров от абсорбера, плотность воздуха и его температура , напряжение электрической бортовой сети (скорость открытия форсунок).
    ГРУППА 25
    Группа 25 поле 1 Нагрузка на двигатель (требуемое значение ) распознано на основании положения педали управления подачей топлива , я так понял ,что по углу поворота дроссельной заслонки.
    Группа 25 поле 2 Требуемое поправленное значение поля 1 (с учетом датчика детонации, ДТОЖ, и высоты над уровнем моря)
    Группа 25 поле 3 Фактическое значение нагрузки двигателя при посредстве турбонаддува .
    Вопросы :
    1 Должно ли соответствовать значение группы 2 поле 3 значению группы 25 поле 1 ? Или это разные величины .
    Если нет , то поясните : что значит нагрузка на двигатель со стороны угла поворота дроссельной заслонки : откуда берется и на основании чего поправлена ?
    2 Соответствует ли значение группы 2 поле 3 значению группы 2 поле 3 в логах АнатоличЪ .
    Если нет , то дайте пожалуйста объяснение : почему. И какой из моих групп оно тогда соответствует.
    Очень хочется понять, где я ошибся в рассуждениях тогда Поскольку считал , что значения группы 2 поле 3 у нас отображают одно и тоже.
    Буду очень признателен за Ваше участие.
    Это я и имел в виду.
  4. #44
    Последние новости
    Было немного времени - пошарил по мотору на предмет дырок, брызгал везде "Быстрым Стартом", смотрел % 02 - реакции ноль.
    Если брызнуть в воздухозаборник - реакция есть, как и должно быть
    То ли я слепой, то ли дырок нет - надеюсь на второе;)
    Тема затянулась, решил все ж купить расходник.
    Чета немного путаюсь с американским ВИНом: WVWVD63B81E220467
    Мне нужно 06A906461L или 06A906461N ?
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=EDA0BE0D
    Кстати, вроде как можно купить отдельно сам элемент, киньте, плиз, номерком.
  5. #45
    Съебёж, Эта Страна
    06A 906 461 L или восстановленный LX
    Или Bosch, что дешевле:
    1) 0 986 280 217 - Сам элемент
    2) 0 280 218 063 - Непосредственно ДМРВ
    Вроде так...
    04/AWT/GFY
  6. #46
    Спасибо!
    Чета в Экзисте хрен поймешь: 0 986 280 217 у них соответствует востановленному расходомеру LX..
    Чего там на самом деле - непонятно
    Востановленный - это старый корпус с новым элементом?
    Буду разбираться.
  7. #47
    Съебёж, Эта Страна
    Именно!
    04/AWT/GFY
  8. #48
    Мне вот еще дали такой номерок на сам датчик (без корпуса): 06A 906 473A.
    Это для 06A 906 461 L?
  1. Диагностика и тестирование AWM.
    от fibonathi в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 12:38
  2. Тема по ключу Пассат В5 Америкос,1.8т
    от oleg-11111 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 04:18
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 17:11
  4. Фолцваген Пассат 2001 «Американец»
    от imported_KERT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:15
  5. Прошу совета про Пассат, 2001 год, 2.0
    от Serg_au в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 21:05
