И снова ГУР.... - Страница 2
    temeshoff
    кстати сегодня специально послушай у меня тоже гудит насос, но только в крайних положених.. помогите чего делать?? у меня чего насос накрылся??
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Призрак
    да в крайних положениях наверно немного он у всех гудит,хотя может я и ошибаюсь.Ну лично у меня родной насос издавал небольшой звук,когда рулем упираешь крайне положение.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    При смене жидкости ГУР - нужно при выключенном двигателе (как зальете новую жижу) раз 30, не меньше крутить руль из одного положения (крайнего) в другое. Потом снова посмотреть уровень, долить при необходимости. Если продолжает гудеть - опять повторить повороты рулем при выключенном моторе.
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    itpb
    +1 у меня когда ГУР посвистывал в крайних положениях пару месяцев назад, мне волей случаая пришлось ехать на буксире- долго 70 км. Так вот после этого как руль повертел- шум пропал и руль стал легче вращатся
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    temeshoff
    а жижу гура самому менять сложно?? или проще обратиться в сервис??
    если менял сам опиши в кратце хитрости замены..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Призрак
    В базе знаний есть статья по замене жидкости в ГУР.
    Ничего сложного.
    Но. Проще сьездить на сервис.
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Призрак
    занимает 20-30 мин,TheTERMINATOR прав,есть в Базе знаний, там ничего сложного.
    Вчера поздно вечером закончил ремонт.Все гуд,старый восстановленный насос не гудит Седня поеду сдавать этот новый кусок металлолома(я про насос) обратно в магазин.
    TheTERMINATOR
    temeshoff
    ок тогда так и сделаю чтоб не заморачиваться..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    temeshoff
    Как, где восстанавливал старый насос?
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    TheTERMINATOR
    да восстанавливал-это громко сказано.Он у меня не гудел,но сильно потек со стороны вала под шкивом. Какой мне насос Сергей Kikif для опытов дал оказался немного другой и я его не смог разобрать,чтобы до сальника добраться и поэтому когда свой снял,то разбирать не стал, а поехал за новым. А вот когда новый загудел,полез свой старый разбирать. Добрался очень быстро до сальника,в магазинах по иномаркам такой не смог найти и ремкомплекта для фирмы KYB тоже,поэтому и решил попробывать с жигулевским подшипникомю Вот теперь посмотрю,насколько хватит. А ту гуделку седня сдал обратно Принимать назад не хотели
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    temeshoff
    Написал-бы отчет по замене подшипника и сальника, многим пригодится.
    Понятное дело, что не хотели принимать. Он же ставился!
    Россия, Йошкар-Ола
    Плиз
    Киньте ссылку на процедуру снятия и установки насоса ГУР
    все перелазил а найти не могу.
    Знаю что есть но никак не могу найти
    Спасибо
  13. #33
    МО, Одинцово
    temeshoff поздравляю с победой. Удачи тебе.
  14. #34
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Спасибо Сергей.
  15. #35
    Россия, Нефтеюганск
    Продолжая тему, расскажу, как было у меня с ГУРом, надеюсь, кому ни будь, поможет. В апреле 2006 купил машину и через два дня поехал в отпуск в Башкирию, проехав, где-то 1300 км зашумел насос ГУР остановился, вижу с насоса масло течет, купил масло для трансмиссий, другого не было до Уфы оставалась км 150. Приехал в Уфу позвонил знакомому, он пробил СТО сняли маслонасос видим сальник сломался, он стал просто деревянным мне объяснили, что масло было не то, залита была жидкость красного цвета. Позвонил официальному представителю кажется, называется Муза Моторс, они говорят, стоит 10 000 р. и ждать неделю я в тоске надо ехать дальше и отпуск кончается едем по Уфе с товарищем смотрим надпись на заборе "Запчасти для иномарок" заехали, есть стоит 3 000 р. Купил, поменяли, масло залили завожу, гудит, я опять не весел . Механик СТО говорит ты руля покрути до упора туда, обратно несколько раз так сделал на заведенном, гул прекратился.
    Вернулся из отпуска опять шум еду на СТО, там посмотрели масло говорят ниже уровня долили все шум прекратился на следующий день опять появился опять масло ушло, давай искать течь, нашел с рейки капает. Узнал цены на рейку где-то 1000 баксов, опять засада.
    Товарищ мой узнал про беду, посоветовал попробовать герметик, к этому времени я доливал уже стакан в день. Купил герметик два бутылка стоимостью, где-то 100 рэ залил. Прошло 8 месяцев и примерно 15 000 км, больше я туда не лазил . Течь рейки я думаю было тоже от того красного масла [-X которое было залито, когда я покупал авто.
  16. #36
    небольшой отчетик:
    1) Гудел ГУР - на месте, при повышении оборотов похоже было на самолет, в крайних положениях стоял треск.
    2) Купил жидкость (2 флакона) и насос у Комиса
    3) Вчера в гараже со знакомым поменяли. Пришлось 5 раз промывать - столько Г лезло, аж 2 раза сеточку в бачке поднимало. Стало не просто хорошо, а очень хорошо - тишина, руль поворачивается плавно, ничего не гудит и не трещит. 1,5 часа времени.
    Также была поменяна вискомуфта. Снят, разобран, промыт, промазан стартер с заменой бендикса. Промыта дроссельная заслонка (грязь висела хлопьями - хомуты были еще заводские), поменяно масло, фильтра, подтянуты и смазаны петли на дверях, капоте, багажнике.
    Все заняло 6 часов.
  17. #37
    Россия, Москва, ЗАО
    Что за насос - какой фирмы и почем? конечно если не секрет
  1. И снова Гур.
    от Pavluha26 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2016, 22:57
  2. и снова ГУР
    от SADRUS в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 11:38
  3. И снова ГУР...
    от Trojan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 08:42
  4. И снова ГУР,выдавил жижу через бачёк
    от bashnyk3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 21:33
  5. снова ГУР
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 16:46
