И снова ГУР....
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    По умолчанию И снова ГУР....
    Всем привет! В эти выходные решил немного заняться машиной.Вот что хотел и сделал:
    1. Замена переднего сальника коленвала и промежуточного вала.(жутко снизу уделало все маслом)
    2. Замена насоса ГУР(гудеть не гудел,ну очень сильно сопливилась жидкость через сальник вала)
    3. Замена подшипника вискомуфты(оооочень сильно гудел).
    4. Замена ремня помпы(провис).
    Итак: после того,как "морда" была отведена в сторону было решено сначала заняться заменой подшипника вискомуфты. Viktor_M прав-не снимая кронштейна его снять наверно невозможно.Поэтому снимал кронштейн,снял стопорное кольцо,горелкой чуть нагрел кронштейн,и после третьего удара подшипник был извлечен и соответсвенно таким же способом был установлен новый подшипник(т.э. нагрел кронщтейн, а вот стучать уже не пришлось-подшипник зашел от руки).Дальше решил заменить сальники.Ну вот что оказалось на самом деле.В том году в апреле-мае я ремонтировался у Viktor_M и опять обнаружен прокол-была поставлена старая прокладка под крышкой коленвала и не было одного болта(который самый верхний за шкивом) и поэтому масло оттуда гнало очень прилично(Виктор, прошу тебя взять на заметку это!!!! чтобы в дальнейшем не повторить с другими клиентами). Далее-насос ГУР. Хочу поблагодарить Сергея(Kikif) который БЕЗВОЗДМЕЗДНО предоставил старый свой насос для опытов(хотел из двух собрать один), но к сожалению у нас оказались разные фирмы и поэтому пришлось ехать в магазин и покупать новый.
    Но теперь о печальном-после того,как все собрал и завел машину,новый насос ЗАГУДЕЛ как паровоз при поворотах.Я в бешенстве.....Завтра буду снимать насос и поеду в магазин разбираться. Но зато решил заняться изучением своего насоса и попыткой заменить старый сальник. Ремкомлекта для насоса фирма Kayaba в магазине сказали что не бывает,но тут на глаза попалась витрина с сальниками для жигулей и там оказался почти похожий сальник(стоял 17-29-7, нашел 16-30-7). Сейчас закончил перебоку-вроде все собрал,завтра буду переустанавливать-лишь бы только не потек. Вот такой мини ремонтик.
    А теперь ОДИН лишь вопрос-ПОЧЕМУ гудит новый насос? Есть у кого какие мнения?
    Россия, Нижний Новгород
    А на что похож гул ? и как он гудит на холодном или на горячем движке?
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Mihailexist гудел сразу после запуска двигателя.Как гудит да как обычно подшипники гудят-такой звонкий металлический звук,увеличивающий при повышении оборотов
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    да еще,жидкость залил Febi 6162, заливал как в ФАКе описано,рейка не закусывает. Что же это все-таки-бракованный насос или....????
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Прости за глупый вопрос, но воздух из системы удалил?
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Воздуха в системе нет
    МО, Одинцово
    temeshoff мой не ставь..... полетит стружка будет еще хуже... [-X
    Россия, Москва, ЗАО
    Ребяты! у меня тоже вопрос по данной теме.
    Менял жижу ГУРа, после чего появился гул при повороте руля, особо ощущается на горячем движке.
    Уровень в норме, воздуха нет, залил FEBI. Че может быть?
    МО, Одинцово
    чета после этих постов менять жижку как-то перехотелось....
    Украина
    Если раньше никогда насос не менял,то вполне мог его спалить,там не всё так просто при замене. А спалить его раз плюнуть.
    Россия, Москва, ЗАО
    Gennik
    А какие тонкости есть при замене жижи? Мне в сервисе делали я попросил 2 раза промыть а на 3-й залить окончательно. Может из-за этого?
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    temeshoff
    У меня знакомый на Венто меняли было тоже самое-гудел..В итоге оказалось чо насос новый нерабочий-но он брал неоригинал..
    Отпишусь мож кому полезно будет
    1) Стал гудеть гур, не сильно звук по тональности такой же как обычно только громче,и при этом сиьлная нагрузка на двигатель и падение оборотов в плоть до глушения двигателя
    2) Подозрение на Гур сразу, проверили жилкость
    -она не совпадает с той что должна быть по нормам
    - она пахнет горелым
    - она красная, должна быть зеленая либо желтая
    причем самое смешное что на золодную все ок и гур работает а как жидкость нагрееться, то все она как вода и все чуть не клинило.
    Поменяли жидкость, стало лучше и мягче, но все равно тяжело.
    Как-то решил проверить давление в колесах и оказалось что сзади все ОК
    а передние оба по 1.2кг
    Вообщем теперь все гуд
    Да еще момент после замены жижи гур тоже гудел где-то сутки, щас все приработалось
    Россия, Москва, ЗАО
    Ездил все было ок! В один прекрасный день катался по городу и при порковки услышал легкий гул. он проявлялся в момент когда руль выкручиваешь почти до упора (раньше такого небыло).
    Проверил жижу все ок! Немного ранее делал диагностику двигла, и там мне сказали, что непомешалобы поменять жидкость ГУРа, а то грязноватая она.
    В другой прекрасный день решил ее поменять.
    После замены тот звук, который присутствовал при повороте баранки до упора, появился даже при любом повороте руля, как только перестаешь его крутить исчезает.
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Сергей,да ведь менял жидкость месяца 4 назад-все гуд было, а щас вот такое
    Gennik а что за тонкости??
    вот в чем и вопрос то.....что же делать то??? попробую сегодня сначала жидкость поменять-может изменит что
    народ похожий вопросик из этой же темы...
    седня в обед заметил что при повороте руля, когда стоишь на месте начинают плавать обороты... руль крутишь движок как бы начинает захлебываться вот... перестаю крутить руль и обороты перестают плавать..
    с чем это может быть связано подскажите??
    Россия, Москва, ЗАО
    Призрак
    похожая фигня
    Ромеич
    хммм одно странно гур вроде бы не шумит хотя может я ниче не слышу...
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    только что заменил жидкость-ничего не изменилось Единственное что заметил,что когда машина была на домкратах,то при повороте насос ГУРа не гудел,ну если только в крайних положениях.Стоило только опустить машину и опять то же самое.Получается,что при нагрузке насос начинает гудеть.Что же это плохой насос или......ПАМАГИТЕ
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Ну вот,полчаса снял этот гудящий новый насос и поставил старый(отреставрированный).К сожалению,опробывать так его и не удалось, так как когда "морда" была в сервисном положении я нечаянно надломил нижний патрубок на радиаторе
    завтра буду менять радиатор а сейчас пойду
  1. И снова Гур.
    от Pavluha26 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2016, 22:57
  2. и снова ГУР
    от SADRUS в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 11:38
  3. И снова ГУР...
    от Trojan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 08:42
  4. И снова ГУР,выдавил жижу через бачёк
    от bashnyk3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 21:33
  5. снова ГУР
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 16:46
