Выпускной коллектор, ослабки гайки
    США
    По умолчанию Выпускной коллектор, ослабки гайки
    Может кому полезно будет, когда искал по форумам - нашел только на passatworld.com forums.
    проблема 1 (решилась) - если заводить на холодную двигатель работает несколько громче. масло Mobil 1 0W40. на горячую работает идеально тихо.
    после некоторго времени поисков по разным форумам - нашел что на AWM есть тенденция к ослаблению гаек крепящих выпускной коллектор (несколько тем на passatworld). Решил я проверить что же у меня? дейсвительно гайки в районе первого и четвертого цилиндра ослабли - подтянул. стало намного тише.
    проблема 2: из-за того что стало тише теперь стал различим стук на холодную (если капот открыть, в салоне не слышно) как будто от гидрокомпенсатора (а может цепь?). пытался послушать - откуда - место локализовать не удалось или от цепи или от середины двигателя стук примерно одинаковый.
    на горячую все тихо и ничего не слышно. есть какие идеи что это может быть (умирающий гидрик? цепь, и.т.д.)?
    но, звук точно не от абсорбера и не от форсунок
    по ходу когда покупал на дилерской станции похоже залили минералку - так вот тогда этот стук был меньше, после перехода на мобил 1 0W40 мн кадется усилился, но это может субъективно.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Замерь давление масла.
    США
    собираюсь померять - надо только манометром разжиться чтобы на холодную померять тоже,
    по симптомам - из того что я нашел на форуме - на горячую обычно сказывалось давление масла - а тут наоборот на холодную -
    я думаю или гидрик сдыхает или масло из ГБЦ через клапан стекает(было тут несколько тем про него, хотя на AWM он по другому сделан)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    DNF
    Повторяю, замерь давление масла, как положено, на прогретом движке (около 25-30 минут работы на ХХ).
    Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
    DNF
    В названии темы вЫпускной коллектор, в тексте - ВПускной. Ничего не понятно.
    Да и "тенденции к ослаблению гаек", ИМХО, надуманы. Что-то я не видел, чтоб гайки сами откручивались на коллекторах.
    США
    Bazarov
    поправил - теперь вЫпускной в обоих местах.
    а сам так думал - не жигули же ведь.
    момент там специфицирован 30н/м, так вот почти по обороту гайки докрутились при таком моменте.
    причем если смотреть по буржуйским форумам - специфично для AWM.
  1. Почему лопнул выпускной коллектор?
    от Engin в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 16:01
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 14:09
  3. Раскалённый выпускной коллектор
    от evgeny4697 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 09:25
  4. Заменил выпускной коллектор на AHL.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:00
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 15:01
