Скрип при трогании и остановки
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    По умолчанию Скрип при трогании и остановки
    При торможении в момент остановки и троганиии с места слышен небольшой скрип спереди (похоже на резиновый). Подвеску поменял три недели назад. До замены было то-же самое. Есть какие-нибудь варианты? Или так и должно быть?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Такое-же дело было на старых тормозных колодках После замены на ATE скрип пропал. Может быть
    Россия, Екатеринбург
    то-же поскрипывает. Сервисмэны сказали, что это недуг всех "автоматов". я поверил .... Колодки и диски поменяны на новые.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Что скажут другие "автоматчики"?
    Что-что - СКРИПИТ! Тоже грешил на колодки, замена не помогла. Может подушки двигателя-коробки? Ждем ответа от знатоков.
    на Ауди ничего не скрипит...зато после того, как примерно наполовину изнашиваются передние колодки - при торможении слышно легкое такое разовое "похрюкивание"...
    а вот на Пасе - да...покрипывало...всегда...прямо с 0...
    Россия, Москва, ЗАО
    Ты имеешь ввиду скрип при отпускании тормоза?Скрипит, особенно в сырую погоду.А вот с резиновым скрипом по весне идущим от передней подвески я уже устал бороться.
    Россия, Ступино
    У меня автомат: такая же фигня, при отпускании тормоза иногда что-то начинает скрипеть, примерно метров через 10(может меньше может больше скрип пропадает). Скрип только если машина постояла значительный промежуток времени. Неделю назад есче и поскрипывания заметил спереди, как будто что-то где-то трёт: подввеска вся новая, есче и недавно только диагностику всего передка делал: всё ОК. Походу какая-то потология)
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Да, и в момент полной остановки.
    Беларусь, Минск
    У меня такая же беда, скрип в момент полной остановки и при отпускании педали тормоза. Только здесь по существу ещё никто не ответил, что конкретно скрипит. Ток я тоже не знаю, но очень хочу знать как это побороть
    И тебя устроил такой ответ общей фразой? Почему не уточнил, что именно скрипит - в самой коробке, подушки .....?
    Touareg Аватар для Yaha
    Получено: 156
    Отправлено: 106
    у меня тоже на АКПП поскрипывают колодки...
    Россия, Мончегорск
    У меня тоже на АКПП скрип есть в районе задних колес при остановке и трогании, это наверное у всех автоматов так.
    Беларусь, Минск
    У моего скрипит.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от RGOR
    У моего скрипит.
    У всех скрипит. А что все таки скрипит??? Так ведь не должно быть. Что скажут "старейшины" клуба?
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Уменя тоже был скрип на А4 АКПП-оказались подушки АКПП-были ослаблены и одну поменял и скрип пропал...
    Беларусь, Минск
    колодки скрипят в момент окончательного отхода от дисков.
    скоро поеду масло менять. Буду "пытать" по поводу скрипа .
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Отпишись потом.
    Отпишись потом.
    ОК!
    А у меня не скрипит...
    и сегодня чек движка погасил...всего то песочек с фильтра воздушного выгреб... правда нормально крышку снять не смог... оставил до сервиса...может кто знает как пластиковую трубку, которая вниз идет от крышки воздушного фильтра...отцепить нафиг...? а то не получилось совсем((
    И может кто подскажет какой нить сервис недалеко от Октябрьского поля... чтоб могли недорого и нормально маслице поменять...и фильтры...?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:28
  2. Шум в МКПП при трогании с места
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 10:40
  3. Резкий провал мощности при трогании.
    от STN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 16:59
  4. Неприятный скрип при включении кондея.
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 12:56
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
