Нужна помощь срочно
    Россия, Волгоград
    По умолчанию Нужна помощь срочно
    Всем зарасти проблема.
    При стандартной прошивки турбина выдувала о.4 бара.
    Поставили чип при разгоне, если двигатель на 2000 об\м давишь газ в пол давление растет до 0.7 бара и начинает прыгать от о.7 до 0.5 бара. и скорость набирает туго после 3000 об. давление падает до 0.5 бар. и не увеличивается до 7000 об.м Турбина в порядке, при снятии шланга с клапана N75 который идет на визгейт давление доходит до 1.4 бара
    В чем причина
    Цитата Сообщение от vol_smail
    В чем причина
    Или в самом N75 или в новой прошивке.
    Я имею в виду это
    vol_smail
    На твои вопросы лучше всего может ответить kalex. Жди его.
    Россия, Волгоград
    Дело в том что и на стандартной прошивке она выдувала 0.4
    Похоже, дует она нормально. Ищи причину в регулировании наддува.
    Россия, Волгоград
    А точнее?!
    Россия, Волгоград
    Как поверить клапан N75
    Съебёж, Эта Страна
    vol_smail
    VagCom например...
    Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
    А вообще бред какой-то! 0.7 Бар - этот давление на штатной прошивке, 0.4 - Это что-то не то уже...Получается тебе поставили чип не убедившись в исправности двигателя?
    04/AWT/GFY
    Россия, Смоленск
    vol_smail
    Все это чипование - только вред машине! И никто меня в этом не переубедит. Скоро у тебя еще и шрузы полетят.
    Дружище - если это на самом деле было так - тогда ДО прошивки турбина уже была ПОЛУДОХЛАЯ!!!!!
    + 1...
    В чем причина
    1. смотри 75-й клапан...
    2. 1.4 - это где ж ты такой чип нашел...
    турбина совсем НЕ в порядке...
    Россия, Волгоград
    Все проблемам решена. Не исправен N75 я думаю что он вообще не родной.
    Теперь стал вопрос какое сцепление ставить родное или есть более усиленное???
    молодец!
    родного достаточно...(можно конешно и усиленное - только правильное усиленное сцепление будет сильно небюджетно)
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    И что происходит после этого (рывки, дерганье , ошибка по передуву в Вагком) ?
    Россия, Волгоград
    Да машина дергается и рывки.
    Вылазит ошибка передув.
    Украина, Харьков
    это вакуумная система могут быть разрывы в магистрали....у меня как раз была ошибка о передуве и машина дергплпсь як скаженна ....также действительно клапан смотри от него трубочки ...
    Россия, Волгоград
    Ошибка 00561 адаптация смеси.
    Как лечить ???
    Получено: 11
    Как лечить ???
    Для начала поизучать форум, приобрести прграммку дя диганостики и кабель. На худой конец заручиться поддержкой знающего чела. А не сыпать в форум вопрос за вопросом.
    В твоем случае мксимум что можно насоветовать - выкинуть нахх чип, вернуть все "как былО" и отрепетировать машину. И только потом на "живую" машину уже ставить чип
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    Spaze
    +1 , однозначно сначала надо машину на рабочий лад настроить а потом чиповать.
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Как лечить ???
    первое, что может быть - неутенный воздух...(дырки/подсосы)
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    svist4
    Spaze
    Ставки уже сделаны ,господа. Чип тоже денег стоит . Надо исходить из его наличия. Если чип грамотный , я бы не трогал его.
    vol_smail
    Верни все шланги на место и попробуй просто скинуть фишку с разъема N75 (c двумя проводками). В вагкоме должна появиться ошибка : "N75 вход открыт".
    Произведи замер максимального давления наддува в этом режиме .
    Резкое ускорение с 1500-4500 оборотов на 3 передаче (если механика). Напиши : сколько получилось в пике . Еще лучше, если бы ты лог одновременный выложил : группы отражающей работу клапана N75 (у меня №25) лог группы (у меня №27) и лог группы (№115 если есть у тебя .У меня нет : давление мерить тока внешним манометром приходится ) как при надетой фишке , так и при снятой.
    Поскольку моя система управления отличается от твоей, то высылаю тебе скриншоты этих двух групп (25-27), чтобы ты нашел у себя нечто подобное, поскольку номера могут не совпадать. Может случится и так , что у тебя их нет вообще или они раздроблены. Меня интересует график скважности импульса на N75, и график всей 115 группы в моменты замера со снятой фишкой и без.
    http://slil.ru/24076228
    Личная просьба :
    Cделай пожалуйста эти же логи, но при снятом шланге с актуатора (когда передувает до 1.4) . 2-3 замера.
    ps Ошибку тока после того , как фишку вернешь на место, не забудь стереть перед следующим замером.
    По адаптации смеси :
    Сделай логи на прогретой полностью машине (ТОЖ не ниже 80 градусов), на холостых(желательно после пробега, но не сразу, а после минутной работы на холостых) при ПОЛНОСТЬЮ отключенных энергопотребителях (кондей, фары и тд) :
    1-12 группы , 16-23, 99 группу. Логом по 3 одновременно, достаточно 20 секунд на каждый лог.
    ps Поищи дырки визуально (сделай опресовку или из балончика побрызкай). 1967s прав : дело может быть и в них.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 21:58
  2. Нужна помощь, СРОЧНО!!!
    от evgen281 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:34
  3. Помыли двигатель. НУЖНА ПОМОЩЬ, срочно!
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 15:21
  4. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
  5. Нужна помощь. СРОЧНО. HELP
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 23:41
