срочно нужна консультация..стук в двигателе.. - Страница 2
    По умолчанию Стук мотора
    Если при включении компрессора тогда смотрите Центральный шкив мотора н.наверняка с резиновой муфтой .ей капец-точнее шкиву
    Израиль
    lw пасиб я глянул .. сднём рождения.. надёжных тебе друзей и мирнова неба
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    Povor тоесть ты думаеш проблемма не в компрессоре и ево не надо будет менять?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Спасибо!
    По умолчанию Стук двигателя
    Думаю что ни причем тут компрессор
    Израиль
    1967s день добрый.. сёдня с утра делал замеры давления масла..нахолостых оборотах .стабильно 4 бар показывало .. при включении кондиционера давление не падает.. .. тоесть стабильно держится 4... сёдня там ещё пару мастеров подходили. и теперь они склонны считать что это тарахтит компрессор кондиционера ..а не натяжитель ... каковы твои мнения ? что ты думаеш? как давление у меня в движке?
    По умолчанию Тарахтит мотор
    У тебя шкив центральный который на коленвале с демпфером-если да то он и стучит,хитрая неисправность. а чтоб проверить компрессор надо к нему манометрический блок присоединять исмотреть насколько он ровно нагнетает и всасывает хладогент ,но все же сперва демпфер отдиагностировать
    makcc
    4 бара на ХХ это до фига...или меряли неправильно...
    стук цепи легко локализуется...в задней части ГБЦ...если стучит оттуда - это оно...
    если НЕ оттуда - может быть что угодно...только не натяжитель с цепью...
    1967s да у него стук в районе компрессора и он грешит на него .а долдоню ему что если мотор со шкивом главным приводным .имеет резиновый демпфер крутильных колебаний .то он мог быть разрушенным и стучать когда компрессор кондея включается .на шаранах и транпортерах вечный косяк
    Povor
    может конешно...
    я думаю (хотя по компрессорам до тебя далеко мне), что в районе компрессора - шкив или муфта...больше нечему там стучать...
    надо человека подождать .что он скажет ,а стучит если в компрессоре только петлевой шарнир внутри компрессора.но если он ровно качает фреон и масло в порядке .то может всю жизнь стучать там и ничего небудет .только на нервы действовать
    Израиль
    Povor
    kak mozno eto proverit ? ili eto destvitelno shkif stushit ? mozno snyt remen i zavesti .. esle stuk propadet to eto shkif?
    Только если снимешь его и визуально осмотришь.по другому никак
  13. #33
    Израиль
    Povor
    spasibo za pomosh .. na sledushey nedele zaymus s utra.. potom otpishus v shem delo ... skazi a ezdit tak mozno ?
  14. #34
    Можно но долго не рекомендую ,все остальные подшипники и узлы с ними разбиваются
  15. #35
    Израиль
    Povor
    ok.. postaraus kak mozno bistrey uznat shto tam stushit
  16. #36
    Съебёж, Эта Страна
    makcc
    Ты же сказал, что при нажатии ECON стук прекращается совсем, не зависимо от оборотов, так? Ну тогда дело в компрессоре, ИМХО. Муфта ведь всегда вращается...
    04/AWT/GFY
  17. #37
    Израиль
    Mex@n!Kda 100 prozentov kak tolko vklushau rezim econ to stuka net sovsem... a pro muftu y daze i ne znau eto sedny vsplila eta versiy ... vot dumau snyt remen i proverit bez remny ...
  18. #38
    Лучше посмотреть в етке ,есть ли вообще этот шкив -ставился или нет ,что то Димыч молчит ,ведь у него такое было помоему
  19. #39
    Израиль
    Povor kstati destvitelno.. poshemu ne stushit pri vklushenom klimate no na rezime econ ?
  20. #40
    Потому что компрессор когда включен ,тогда и начинает работать этот шкив с демпфером,чтобы сгладить колебания и рывки ремнного привода ,а на генераторе нет обгонной муфты?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 17:22
  2. Срочно нужна консультация юриста!
    от emaster в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 09:31
  3. Срочно нужна консультация по сцеплению!!!!!!!!
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 10:26
  4. OFF: СРОЧНО нужна консультация по покупе авто за границй
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 10:55
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 16:57
