VAG-COM: Не синхронизируется скорость. Кроме 46-го
    Россия, Тюмень
    По умолчанию VAG-COM: Не синхронизируется скорость. Кроме 46-го
    [code]Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 01 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00259
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    [/code]
    перебрал все возможные скорости СОМ-порта, четность, бит управления, .... никак нихочет ничего видеть кроме комфорта.
    Винда: ВинХР2(встроенный фаер отключен, внешний DrWeb тоже)
    Порт: через перходник USB-СOM. На машине 1999 года нормально проходит
    Адаптер: из набора МастерКита - опробован на машине 1999 год - всё ок.
    Чем я ему не люб???????????????????????
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
    США
    поменяй переходник USB-COM или лучше напрямую к COM порту подключай.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    USB-Com переходник сделан на Prolific-чипе?
    Тогда нормально работать не будет...
    Россия, Тюмень
    А с каким чипом, от какой фирмы тогда посоветуйте переходник?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    kalex
    На PL-2303 у меня работает все кроме приборки. Переходник - Rover за 200р.
    shved
    FTDI (на нем собран официальный шнурок HEX-CAN) Я не находил... Везде предпочитают на более дешевых делать.
    Получено: 270
    Вот именно - нормально не работает.
    Давно отмечено, что работоспособность Пролифика под VAG-Com сильно зависит от компьютера, к которому он подключен.
    Если есть навыки радиолюбителя, можно взять модуль DLP-USB232M
    http://www.dlpdesign.com/usb/usb232.shtml
    и допаять недостающее...
    Но вообще-то особого смысла нет, так как полностью готовые и качественно изготовленные USB-KKL адаптеры на FTDI-чипах сейчас стоят в пределах 1000 руб.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Можно и на FT232R спаять. Там тоже деталей поменьше будет.
    Съебёж, Эта Страна
    kalex
    А может там Силикон? CP-2102?
    shved
    Какая марикровка на большой миросхеме? Сфоткай все, если сможешь...
    04/AWT/GFY
    Россия, Омск
    Не работает такое!
    Опробовано вчера на Masterkit'овском переходнике на этом чипе!
    Россия, Тюмень
    kalex
    shved
    микросхема в мастер-ките или переходнике?
    сфотал переходник Defender /разобрать не предоставляется возможным/:
    [pic]4022[/pic]
    Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
    сфотал заодно мастер-кита:
    [pic]4023[/pic]
    Съебёж, Эта Страна
    chergio
    Но можно попытаться заставить...
    Надо найти прогу для изменения стандартых скоростей, с сайта Prolific и с помощью нее добавить в список скорость 10417.
    Может и для Prolific что-то подобное есть...
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    shved
    Как раз-то переходник, нужен...
    04/AWT/GFY
    Россия, Омск
    Дрова как называются?
    СПасибо за наводку, попробую.
    Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
    Имел в виду, что и для СИликона есть нечно подобное?
    А то я уж собрался силиконовский чип драконить Пролификовскими дровами...
    Съебёж, Эта Страна
    chergio
    Вот программа для СP2101, CP2102, CP2103
    http://www.silabs.com/public/documents/ ... N205SW.zip
    А по PL, читаем:
    http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 25374.html
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    shved
    Оторви светодиоды - они там только мешают!
    Россия, Омск
    Завтра попробую, если понедельник не сильно пинцетообразный получиться, спасибо!
    Не надо ничего отрывать - ничего не мешает, а иногда и помогает, особенно учитывая, что у них есть вполне определенное предназначение, судя по схеме, правда ведь? [-X
    Съебёж, Эта Страна
    chergio
    Это как? Доктор чтоли?
    04/AWT/GFY
    Россия, Омск
    Хуже - на юриста учился, а что получилось, надо у папы моего спросить! ))))
    Просто у нас в стране любое слово, начинающееся на "Пи" имеет, точнее может иметь, вполне определенное значение!
    Например маленький пушной зверек... и все такое! Пинцет - от моих алтайских друзей, они там вообще на хлесткие выраженьица - монстры и вепри!
    Просто сам гаджет в машине, ноут в руках, попробую только завтра!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    chergio
    Ели не мешает то хорошо.
    http://rapidshare.com/files/20535437/nmBugs.zip.html
    Россия, Омск
    А что это?
    Съебёж, Эта Страна
    lw
    Статья Дмитрия хороша, спору нет...Но он ее писал еще к 1 варианту Мастер-Кита, во втором варианте они вроде сделали всё как надо.
    04/AWT/GFY
  1. Кто расшифрует коды по VAG-COM
    от Ronald3110 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 12:30
  2. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 13:22
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 18:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
