Обороты...
Тема: Обороты...
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Обороты...
    Может это и нормально но я спрошу.У меня на холостом видно как иногда еле еле стрекла плавает, нк вожет на +-10 оборотов
    Съебёж, Эта Страна
    +-10 оборотов - абсолютно нормально!
    04/AWT/GFY
    И у меня так же обороты плавают.
    Россия, Москва, ЗАО
    у меня такаяже фигня, только иногда бывает что и как вкопанные стоять могут
    Украина, Харьков
    нормально ,я так думаю почти у всех так ....
    если напрягает почисть Д.З ., но я думаю все равно дышать стрелка будет.
    reames
    не парься!!! все в норме!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Как можно заметить +-10 оборотов?
    Россия, Москва, ЗАО
    А у меня после чистки ДЗ 1000 км. проехал нормально и опять началось-на сватофоре при нажатом тормозе скачки ,вР-слабее всего в N как и в D путем ,так сильнее всего при R ,но при обычной езде все нормально.Да и ещё начинается все несразу после выезда из гаража,а км. так через15-20(я думаю когда все прогревается до рабочей температуры).Какие там еще могут быть проблемы если комп нничего не показывал.
    Да, 10 заметить сложно, разве что на электронном тахометре. Обычно это плавание стрелки заметно в районе 20-30 оборотов.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Не реч идет о +- 100 я так думаю...
    Украина, Харьков
    мне кажеться это речь идет о том что стрелка просто "дишит" еле еле покачивается ,визуально заметить сложно ,но если присмотреться можно
    Ну вот у меня это дыхание стрелки реально заметно...
    Беларусь, Минск
    VAG - COM, двигатель 01 первая группа 001 (Measuring blocks) - Engine speed - будет абсолютно точно видно, что и как гуляет. Более того, я так подозреваю, что можно высчитать и в каком котле причина. У меня разброс на 26 и все нормально. Так что не парься
    Россия, Люберцы
    По Ваг Кому разброс хх вообще в норме +- 30 оборотов
    А визуально и я вижу что стрелка дышит.
    Robotz
    +1.
    Россия, Пенза
    раньше ВАГ КОМ показывал мертво 840об в 01 канале адаптации, щас тоже скачет +- 10, в режиме измерений показывает то 800, то 840. стрелка плавает но еле заметно. выхлоп слушал - на слух пропусков нет, работает без запинок. ЗАБИЛ. Почищу ДЗ посмотрим. Кстати! на ХХ угол открытия ДЗ должен быть менее 4 (по крайней мере так написано в LBL файле), а в реальности если он гуляет и периодически выходит выше 4, говорит ли это о необходимости чистки ДЗ?
  1. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  2. обороты начали плавать :(
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 21:11
  3. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
  4. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
