Турбина!!! - Страница 2
    Эстония, Таллин
    Поменял сегодня топливно-вакумный насос, и .. тоже самое. Раньше у меня западал тормоз, колом вставал, думал из-за вакумника, хрен.Топливо надеюсь больше не течёт, не видно.Но с турбиной или ещё с чем то проблема осталась. Вроде когда в утра заводишь, машина ещё плохо прогрета, то не хочет тянуть уже на третей скорости, а если дашь газ в полную то обороты поднимаються, машина рычит, и потом переключает скорость, и больше на газ в пол не реагирует.Глушишь двигатель, заводишь и всё нормально.Сколько примерно стоит N75 ?? или ДМРВ.И для чего ДМРВ нужен
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    чукча не читатель, чукча писатель.
    поиск тоже никто не отменял.
    ДМРВ на твою машину оригинальный стоит в районе 250 долларов...
    это - очень важный датчик...
    не вдаваясь в технические тонкости - расходомер служит для точного учета поступающего в двигатель воздуха..на основании этих данных организуется практически весь впрыск, опережение зажигания, сигнал мощности на АКП и тд и тп...
    при неисправном или полудохлом ДМРВ сбивается весь цикл нормальной работы двигателя...заниженные данные расхода воздуха прямо влияют на снижение мощности двигателя, на плавность и точность работы коробки и ещё на многое другое...
    проблема обычно в том, что ДМРВ может помирать долго и "нервно"...при этом он НЕ видится, как ошибка и определеить его неисправность можно только путем тщательной диагностики и анализа всех данных (что тебе и советовали чуть раньше)...а точно "приговорить" ДМРВ зачастую возможно только проверкой с заведомо исправным расходомером...(поставить тестовый)
    НО - бежать и менять его сразу - НЕ стОит...в твоем случае...
    проверь и (скорее всего) поменяй 75-й клапан (уже второй раз советуем)
    цена его - 60-80 долларов...
    Эстония, Таллин
    Спасибо всем.Теперь более стало всё понятно!
    Украина, Харьков
    +1
    его поменяй сто пудов -не те деньги зато проблему отрубиш или сузиш поиск....
    ДМРВ -попробуй поставить заведомо исправный .... только по\пробуй его найди
    Эстония, Таллин
    Ребята расшифруйте ДМРВ..А то скак то в сервис придти и так сказать не очень хорошо будет
    Съебёж, Эта Страна
    Датчик массового расхода воздуха
    04/AWT/GFY
    Эстония, Таллин
    Mex@n!K
    Спасибо тебе!!
    Съебёж, Эта Страна
    04/AWT/GFY
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
