Вопрос уже задавал, но теперь появилось более точная информацмя!!
Иногда, машина едет, и такое чувство что не работает турбина.На первой скорости хорошо тянет а потом еле еле.Даю газ в полную а обороты медленно поднимаються.Останавливаю машину, глушу её, завожу снова и всё нормально.Что может быть??Самое интересное что газ в полную, а обороты медленно поднимаються.Завтра будут менять топливный насосо с вакумным усилителем (их соединили вместе), у меня сочиться топливо где-то из под него, видно как капает, и тормоза иногда колом встают.Может из-за этого??
reames
ИМХО N75 -клапан ограничения наддува
reames
Ну вот поменяешь - тогда и посмотришь! Вполне может вакуум высокий быть.
04/AWT/GFY
COOLLER
А сколько этот клапан стоит??
И делают ли диагностику двигателя??
Падсталом, в истерикеИ делают ли диагностику двигателя??![]()
04/AWT/GFY
делают)))Сообщение от reames
Mex@n!K
Вернись из пацстола![]()
Mex@n!K
Юморист.....
хотел спросить турбины!!!!
и её тоже вылечятСообщение от reames
хотел спросить турбины!!!!![]()
| Получено: 24 Отправлено: 3 |
смотря где.Сообщение от reames
Mex@n!K
Юморист.....
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
| Получено: 657 Отправлено: 154 |
Что набросились на парня ?
reames
Не слушай их![]()
как там в Эстонии памятник солдату снесли уже ?
Меня больше всего беспокоит то, что когда глушу машину, жду минут две то всё потом ок.
iNOT
Нет, кто им даст!! м [-X
есть почти такая же проблема токо на скоросте более 130-140 тяга проподает и все, если заглушить двигатель а потом завести то опять тяга есть как подходим к отметке в 130км\ч то все тега опять пропала. проблему еще не поборол
Сообщение от reames
Завтра будут менять топливный насосо с вакумным усилителем (их соединили вместе),![]()
Эт как?![]()
Про турбину - переходит в аварийный режим от передува. После перезапуска опять едет до передува...
+1Сообщение от COOLLER
(если ты ещё чего нетого не понаписывал...)
Чубук
Что за аварийный режим у неё??При каких случаях он включаеться??
reames
В случае когда давление наддува превышает максимальное...
У тебя также может ДМРВ сдохнуть, нужна толковая диагностика![]()
04/AWT/GFY
Была такая-же проблема! Оказалась проблема в топливном насосе.
reames
1. сделай нормальную диагностику...с анализом НЕ только ошибок возможных, но и анализ текущих параметров датчиков..
и ДМРВ...
2. проверь клапан ограничения наддува...№ 75...
| Получено: 365 Отправлено: 727 |
Пишу теперь в этой теме,Боюсь с этим же. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27327 Долго не выскакивала эта проблема. Сегодня опять.Буду боротьсяКак уже писал,решил начать с замены н75. Заказал у VOVAN2X. Жду. Скжите пожалуста, н75 при диагностике видно ошибку? У меня ошибки:17978 Б/У; 00575 давление во впускном колекторе.
