опять про задний дворник...
    Эстония
    По умолчанию опять про задний дворник...
    Умер задний дворник, да ещу и на пол пути.Аж по середине заднего стесла.Весьма печально! Может какой прдеохранитель можно глянуть, или надо однозначно надо разбирать дверь и дальше по инструции.
    Как проверить живой моторчик или нет?
    А мой уже месяц в конвульсиях дёргается как припадошный надо блин менять хоть моторчик похоже живой но там внутри какая то схемка а это выше моих чисто механических познаний
    C этого надо начинать
    Да еслиб предохранитель было бы очень просто, вообще этот задний дворник вещь в себе-есть у него настроение работает нет не работает Мой уж три раза впадал в летаргию потом бац опять работает напряжение на контактах есть а он сцуко притаилсяя,я уж ему и трубочку новую внутрь вставил и мазькой специальной помазал так нет ему всё мало.Вот терпение моё кончится и куплю ему замену
    РОман Михайлович, ты это "ему" скажи
    недели на две наверно хватит точно
    erki
    РОман Михайлович
    а рем к-т не пробывали? там как раз вся шетерня и меняется, с трубкой и пысалкой
    ЗЫ вопчето нада хоть крышку с моторчика снять для начала
    Если жидкость внутрь попала, и там начало закисать р/к не спасет, либо как отсрочка приговора
    если не ошибаюсь р/к 1500 (а ведь его еще и перебрать надо - опять деньги), а мотор 3500, выбор есть, но стоит ли он того???
    Россия, Солнечногорск
    Перебрал, смазал. Почти два года уже трудится, хотя был залит.
    мой тоже сдох недавно
    Россия, Воронеж
    Форумчане, тут вот еще есть вопрос, задний дворник при включении зажигания постоянно работает без остановки! (естественно внутри все было залито и соответственно закисло). Почистил, высушил, бесполезно , че делать незнаю, не нашел на форуме ничего про это, где искать проблему????На разборках у нас в городе найти в сборе мотор-редуктор не удалось... , может дело и не в нем, а под рулевом переключателе или реле каком нибуть, может кто сталкивался с проблемой? помогите советом.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Яков, скорее всего контакты, которые останавливают дворник в определенном положении, в мотор-редукторе не работают.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    SilverPass
    +1
    Порядок разборки
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=mot
    гдето год назад тоже остановился на пол дороги и все дальше без движений, уже хотел ехать за новым и подумал а дай разберу посмотрю что да как там вообще устроено может просто провод какой соскочил, разобрал и о.....................л, там не то что залито было, а остановился он потому как заклинил намертво от ржавчины, да заклинил так что даже и разбиратся отказывался, с помошью вд-40 большой отвертки и какойто матери разобрал, почистил, смазал, собрал, год работал идеально а щас впринципе работает только когда отключаешь еще в гдето 3-5 взмахов делает самостоятельно и без определенной системы, т.е. может там в течении 1 минуты их сделать и остановится а может в течении 10 минут с большими паузами, похоже опять вода попала и контакты окисляются, будет время сниму посмотрю, но скорее всего новый куплю.
    разборка и смазка решает вопрос
    уже не один так вылечил
    сам мотор как новый ,а привод закисает от воды
    дерзай!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 20:57
  2. про задний дворник на сарай (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:12
  3. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  4. Задний дворник на варианте колбасит
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:18
  5. Опять про ремни
