Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
В последние пару дней стал замечать, что справа глухо слегка постукивает (не сильно). При движении на нормальной дороге никаких отклонений не замечено, в том числе и акустических.
Если медленно переезжаю препятствия, то тоже тишина. Но стоит его проехать чуть быстрее, то в район переднего правого колеса слышен слабый глухой мягкий стук.
Неужели родной подвеске приходит пипец?!
Что будем делать?
франц
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 0 |
Попробуй приподнять домкратом и покачай за колесо если будет стук будет не трудно определить место от куда он.Сообщение от franz
Что будем делать?
А вообще лучше на диагностику подвески![]()
Спасибо: |
ОК, а что еще посоветуете?
франц
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
franz
больше ничего...диагностику делай...![]()
по опыту - первым из деталей подвески начинает стучать нижний рычаг... (если у тебя таки подвеска постукивает...)
Спасибо: |
Рычаги![]()
Спасибо: |
А вот я б еще проверил затяжку колесных гаек, в свете последних своих поисков стука. 8)
Спасибо: |
Дельные советы. а как долго можно еще ездить?
франц
Спасибо: |
С незакрученным колесом? Пока не отвалится само, в принципе, можно ездить.Сообщение от franz
Дельные советы. а как долго можно еще ездить?![]()
Спасибо: |
если стучит рычаг - достаточно долго...месяцами по хорошим дорогам...Сообщение от franz
а как долго можно еще ездить![]()
(однако когда он совсем износится - начнут изнашиваться и соседние детали...)
Спасибо: |
Ребята, но насчет стука я еще не уверен. так как стучит от случая к случаю!
Франц![]()
Спасибо: |
День добрый! А у меня такая история: 3 дня назад начало сильно руль бить на скорости...вчера заехал отбалансировал передние колеса - не помогло. Как било, так и бьет...при чем по ощущениям после 120-130 км/ч едет плавно...подскажите какие подозрения???![]()
Спасибо: |
DIREKTOR
Диски помой с внутренней стороны, а то грязь, очевидно, налипла!
франц
Спасибо: |
а какой именно рычаг та их два, вчера поменял верхние рычаги и ШРУСы на обоих сторонах на правой стороне так стук и остался осбенно при повороте а менять оба рычага накладно больноСообщение от 1967s
Спасибо: |
При балансировке мыли с внутр. стороны диск...с балансировкой всев порядке [-XСообщение от franz
DIREKTOR
Спасибо: |
franz, по поводу сколько ездить можно:
У меня от первого звука до полного развала всех рычаго и рулевых наконечников прошло около месяца. Сейчас приходится менять всю подвеску кроме стоек.![]()
Спасибо: |
Получено: 815 Отправлено: 1,013 |
Тогда диски тормозные, возможноСообщение от DIREKTOR
вчера заехал отбалансировал передние колеса - не помоглоМожет, на скорости легонько (медленно и плавно) подттормозить попробывать.
Вибрация уходит, не ведет в сторону?
Спасибо: |
В сторону в принципе не тянет...при торможении не бьет...странно почему скорости от 120 и выше биение пропадает....Сообщение от pavel1
Тогда диски тормозные, возможно Может, на скорости легонько (медленно и плавно) подттормозить попробывать. Вибрация уходит, не ведет в сторону?
Спасибо: |
попробуй колеса поменять перед с задом, а там будет видно
Спасибо: |
Получено: 77 Отправлено: 122 |
DIREKTOR
смотри рычаги. Думаю нижний задний рычаг.
Спасибо: |
Спасибо, парни...сегодня на диагностику поеду посмотрю что там...
