Нужен совет
    По умолчанию Нужен совет
    Поменяли на моей ласточки все тормозные диски и колодки.
    После чего появилась такая ерунда при малейшем нажатие на тормоз срабатывает ABS. Что это может быть? Может, не притерлись колодки к дискам.
    Что скажите?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Petlev
    Проверяй датчики ABS.
    Bazarov
    Я так понимаю, что это точно не в дисках и колодках проблема?
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    у меня была такая ситуация, нужно датчики выставить как надо, просто какойто датчик( а может и несколько) не правильно снимает показания, вот у тебя и ABS думает что ты юзом оттормаживаешься.
    Нужно VAG подключить и в режиме снятие показаний датчики посмотреть на ходу.
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Россия, Нижний Новгород
    В датчике на ступице, при замене провода пошевелили может отвалился, может в разъеме, смотри контакты....
    ipserj
    Огромное спасибо за совет. Сегодня поеду пускай ищут.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Petlev
    Проблема не в дисках и колодках, а в кривых руках.
    В процессе замены какой-то из датчиков тебе "сбили".
    Golf Аватар для Captain
    Россия, Москва, САО
    Получено: 22
    Petlev
    Было тоже самое. Один из датчиков плохо вставили. Поправили руками - все нормально.
    VW Passat B5 - BMW E39 - Jeep Grand Cherokee WG
    Bazarov
    Понятно, просто где делал туда не охота ехать по территориальным соображениям, я думаю в этом мне поможет любой сервис и стоить я думаю дорого не будет.
    Cъездий в Турбомоторс или Техцентр М1 от ВАО не далеко.
    kondor
    Техцентр М1 Это что за сервис? и где находится?
    Petlev
    читай на главной странице сайта
    https://passatworld.ru/index.php
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Petlev
    просто занижен порог срабатывания одного из датчиков АБС. Какой именно, покажет диагностика. Лечится в большинстве случаев элементарно.
    Остались только дети.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
