а расскажите по передней ходовой...
    По умолчанию а расскажите по передней ходовой...
    как началась весна, вода и слякоть...
    чего-то заскрипело у меня слева впереди..как телега не смазаная..
    когда машина раскачивается (в движении) или крутишь рулем (особенно когда без движения)..
    в сервисе долго смотрели, крутитили колеса по всякому, в итоге сказали, что ***дец обоим рулевым наконечникам... вся остальная подвеска в идеальном состоянии...
    наконечники-то поменять это не проблема.. но вот что-то мне подсказывает, что дело там не только в них.. может еще что-нибудь посмотреть - поменять там сразу, а то сход-развал два раза делать неохота совсем..
    и еще... есть вибрация на скорости после 100 км/ч.. (руль трясется в лево-право с небольшой амплитудой)
    это может быть от наконечников? (про грязь на колесах и балансировку в курсе)..
    Россия, Ростов-на-Дону
    Нижний прямой рычаг - пыльник накрылся, значит скоро и он накроется. У меня тоже диагностика ничего не показала (был на трясучке), только после тчательного визуального осмотра нашли дырку в пыльнике.
    Россия, Волгодонск
    Слушай, ситуация один в один как у меня. Тоже скрипит, тоже слева, так же когда раскачиваешь или крутишь рулем.
    Скрип такой, как будто какая-то резиновая втулка плохо затянута.
    Наконечники вместе с тягами менял примерно 10 т.км. назад. так что сомневаюсь что это они.
    только вибрации у меня нет.
    а вот это очень может быть, мне его еще в прошлом году "приговорили". Сказали что долго не проходит, хотя стука пока что нет.
    На срвис поеду завтра, записался на 9-00, что скажут - отпишу.
    поезжу так наверное еще месяц, там посмотрим, может вылезет посильней звук какой-нить... а может и скрипеть перестанет..
    к тому-же резину скоро летнюю ставить надо... может и вибрация после этого пройдет...
    но наконечники надо менять сказали полюбому, подождать пока погода не станет посуше и поменять...
    Россия, Волгодонск
    Абсолютно верно сказано.
    Сегодня был на сервисе, проверили все, вроде как все нормально, но скрип есть и вроде как идет от нижнего прямого рычага. Осмотр пыльнка тоже ничего не показал. Тогда под него налили WD. Скрипеть перестало моментально.
    В итоге сказали ездий пока так, но готовься менять рычаг, много он не проходит.
    Alex_F
    ну судя по всему у меня такая же фигня....
    буду знать куда внимание сервисменов обращать..
    а когда меняешь этот самый рычаг, сход-развал надо потом делать?
    это помоему когда наконечники меняешь надо обязательно делать..
    а после рычагов?
    Россия, Волгодонск
    Leto
    Сход-развал делается только при замене рулевых наконечников или тяг. При замене рычагов ничего не надо делать.
    Alex_F
    О! супер!!! я думал, что и когда рычаги меняешь надо сход-развал делать...
    тогда я поменяю наконечники и если скрипеть не перестанет, буду дальше рыть...
    сегодня утром выезжал со двора, скрипело так, что аж неудобно было перед людьми вокруг =)) минут через 15 стало гораздо меньше скрипеть, но не перестало...
    Россия, Ижевск
    Похоже скрипело сильно в декабре, причем как сыро на дорогах - скрипа почти нет, как посуше - кошмар какой-то. На сервисе "приговорили" рулевые наконечники и нижний прямой рычаг . После их замены скрип пропал, сказали, что скорее всего рычаг все же скрипел.
  1. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:00
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. Вопрос по ходовой
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 16:43
