тормоза
Тема: тормоза
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию тормоза
    народ здравствуйте и подскажите
    скрип в переднем правом колесе при торможении как будто стерлись накладки, но все в нормальном состоянии, диски тоже хороши, чистые без выработки. В чем может быть дело, в принципе томит только наличие звука. Колесо поддамкрачивал крутится, не клинит.
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    denn
    Привет.
    Если скрип только при торможении, то скорей всего банально колодки скрипят об диск. У меня тоже такое было.
    Может колодки на букву "Х" после нескольких хороших торможений начали издавать звуки. Хотя по уму надо на подъемник, снять колесо, расковырять суппорт, помотреть внимательно, если все нормуль с виду, почистить смазать, покататься посмотреть на рузультат. С тормозами шутить не стоит.
    Беларусь, Гомель
    колодки с неметчины еще
    одним словом забить, музыку громче......
    Россия, Москва, САО
    Возможно грязь попала. Покатайся и по тормози, должен скрип уйти. Не уйдёт, тогда будешь разбираться.
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    а у меня правое переднее греется сильнее чем левое,
    случайно снегом определил ?!?
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
    Беларусь, Гомель
    на в3 у меня так было ездил и уй с ним, но вообще суппорта надо менять ибо при движении на скользкой дороге (при усугублении данного факта) могут возникнуть проблемы при торможении не говоря уже о заклинивании диска после его разлома в результате перегрева
    Россия, Ухта
    denn
    alex77 прав, скорее всего мелкие камешки и песочек между суппортом и диском, или между кожухом и диском. Вот и скрипит вся эта хрень при торможении. Проверяется очень просто - заедь на мойку!
    Во, во диски по плоскости Литолом. Точно скрипа не будет
    а тормозить после литола ногами???
    Грязь кругом и слякоть, покатайся пока, я думаю само пройдет.
    Россия, Мытищи
    Думаю дело в фрикционной накладке колодки. В колодке попался какой-то жесткий абразив. Жди когда сотрется тогда и перестанет скрипеть.
    Беларусь, Гомель
    скрипит уже тысячи 3
    denn
    думаю стоит поменять колодки ,такой состав накладок
    а если скрип не мешает,то проверь состояние и катайся дальше
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 22:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
