EGR(AGR)? Откуда масло? - Страница 2
    Сменил сегодня воздушный фильтр, как советовали.. Обнаружил косячок от turbomotors... Какие последствия могут быть? Отъездил с порваным фильтром уже 9тык...
    И еще вопрос. Откуда конкретно лезет масло? Судя по потекам из под крышки закрывающей клапан сверху... Или нет?
    Может кто-нибудь все же подскажет?
    чистил в ТМ этот клапан, сняли и помыли + впускной коллектор+трубопроводы все от интеркуллера до коллектора, через 7-8 тысяч км. тоже самое опять
    Масло сильно кушает? Про турбину что сказали? Про клапан на клапанной крышке?
    А на AGR только потеки или масло распыляет как в моем случае?
    Считаю, что надо в этом районе все брызги отмыть и понаблюдать - откуда конкретно будет появляться масло - из клапана EGR или еще откуда-то. И потом только можно сделать выводы о том, что негерметично и что подлежит чистке, ремонту или замене.
    Дмитрий Петровичев
    турбина сказали в норме, масло 700-800гр. на 10т.к., масло сопливется через дырочки в клапане.
    Dmitry_M1
    отмывал, масло сопливется через дырочки в клапане, с обеих сторон, грешу на вентиляцию картера
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Дмитрий Петровичев
    Dmitry_M1
    Если после промывки системы вентиляции и всех патрубков, масло все равно собирается на входе в турбину, значит причина появления масла в воздуховодах износ ЦПГ(повышенное давление картерных газов). Если на входе в турбину сухо, а на выходе есть масло - проблема скорее всего в ТКР.
    если расход масла не критический можно смирится с вышеозначенными траблами.
    turbomotors
    что такое ЦПГ? и ТРК?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    turbomotors
    что такое ТРК не знаю, предполагаю телерадиокомпания.
    ТКР- турбокомпрессор
    ЦПГ- цил.поршневая группа.
    turbomotors
    у вас предложили поменять клапанную крышку(там кажется и есть все потроха вентиляции картерных газов), но на тот момент не было лишних деньгов
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Станько Евгений
    скажу по секрету, "лишних денег" нет ни у кого.
    Получено: 11
    Станько Евгений, я уже говорил. Окрути трубку от входа в турбину и продуй туда-сюда. Если дуется свободно - значит там ничего не забито и менять эту вещь не стоит. Эффект если и будет то весьма незначительный.
  13. #33
    Dmitry_M1
    А эти дырочки видно на картинке?
    Добавлено спустя 1 час 43 минуты 58 секунд:
    turbomotors
    Таки вопрос по последствиям езды на порванном фильте?
  14. #34
    Аууу....
    А в ответ тишина...
  15. #35
    Катаюсь после замены воздушного фильтра уже 3-ий день и "тьфу-тьфу-тьфу" масла по краю крышки двигателя не брызжет... Ничего не понимаю... Может ли это означать, что клапан на клапанной крышке не работает и при забитом воздушном фильтре турбина "высасывает" маслянный туман... По идее он должен был бы закрыться? Или я не правильно понимаю его работу?
    turbomotors Ауууууу... Что про порванный фильтр?
  16. #36
    Так понимаю от turbomotors ответа не дождусь.
    По теме: гипотеза о забитости воздушного фильтра подтвердилась Заменил фильтр и 4 дня масла нет "тьфу-тьфу-тьфу". Все потеки посыхают. Надеюсь эту тему забуду надолго.
    Смущает единственная мысль, что масло в воздуховодах осталось... Есть ли смысл помыть?
  17. #37
    Россия, Липецк
    А свободно должно быть именно туда и обратно? Я слышал что туда тяжело, обратно легко? (у меня легко и туда и обратно - это плохо ?)
  1. откуда масло во "впуске" ?
    от pruzh в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 10:03
  2. Откуда масло и по какой причине???
    от Kerenskiy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 13:05
  3. ОТКУДА МАСЛО ВО ВПУСКЕ??
    от +FOX+ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 11:11
  4. Клапан EGR (AGR). Посторонний шум.
    от Dakota в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 00:32
  5. Откуда масло на защитном кожухе?
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 09:38
