EGR(AGR)? Откуда масло?
    По умолчанию EGR(AGR)? Откуда масло?
    Не бейте ногами, пока чайник.. Дизель 1.9 TDI AVB. Если смотреть на пластиковую крышку двигателя слева горловина и рядом левее круглая железка. Крышку двигателя пока не снимал, смотрел так. Под "железякой на двигателе масло, на краю крышки двигателя слева пары масла. Вопрос, что зо железяка и откуда может быть масло. Вокруг вроде сухо. Подозреваю, что это относится к впускному коллектору...
    Россия, Майкоп
    заслонка рециркуляции отработавших газов что-ли?
    да немного засерает на этих моторах, это связано с вентиляцией картерных газов ,она че-то глючит у многих!
    А с турбины через интеркулер масло гнать не может?
    Съебёж, Эта Страна
    Дмитрий Петровичев
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27204
    Странно что они в одно время гнать начали
    04/AWT/GFY
    Россия, Майкоп
    если там есть то и оттуда тоже должно гнать, только интеркулер внизу и там все герметично так что любые потеки это проблема!
    Там максимум потеют места стыков! Это не норма но справиться с этим очень тяжело , так как масло гонит не турбина, а засасывается масляный туман из картера , через вентиляцию, крышку с маслоотделителем(масло должно оставаться там) во впускной воздушный трубопровод непосредственно перед турбиной!
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Дмитрий Петровичев
    +1 Спасибо! Именно мой случай, только у меня не так грязно... Будем думать...
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Обидно конечно, что у меня такая болячка появилась...
    Россия, Ухта
    Дмитрий Петровичев
    Если повышенного расхода масла нет, то особо не напрягайся. Главное чтобы интеркуллер сухой был (признак его целостности) и мотор масло ведрами не жрал (признак того что маслице залетает только через вентиляцию картера). Хочешь чтобы там все сухо было не дави на тапку - езди не более 90км/ч
    Так вот чего собственно и задергался... Такое ощущение, что появилась сея хрень после зимы и активной езды в последнее время, летом такого не было...
    Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
    А расход: долил до нормы где-то 400мл после 8000тык... вроде небольшой...
    Mex@n!K За два дня опять набрызгало на край защитной крышки Похоже откуда-то прет масло, я бы сказал брызжет и потоком воздуха все это разлетается по левую сторону дрыгателя.. Изоляция на крышке капота тоже в масле, тыкаешь пальцем - палец в масле, сразу и не заметно, поскольу она черная и волокнистая... Алюминивая защита кондея, патрубки тоже в мелких каплях масла... Это не нормально, осенью и зимой такого не было, все было чисто и сухо...
    Куда метаться?! Чего нагнулось? Пркладка EGR, сам EGR или турбина начала гнать масло?
    VAG может чего показать? AVB 1.9 TDI, 2003, 150тык...
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Дмитрий Петровичев, воздушный фильтр давно менял?
    На последней замене масла 9тык. Осенью..
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Дмитрий Петровичев, долговато масло меняешь и фильтр. В России 7500-8000 надо менять несмотря на Лонг-лайф. Да, и какой расход масла?
    Пока съело 300-400гр. Лью тоже, что машинка кушала там - Castrol LL III. Это только первая замена, доездил лето на немецком, осенью поменял, вот сейчас хотел поменять. В морозы особо ее не гонял, но и стояла она не более 4 дней подряд.
    В чем вопрос? Или из серии: стеклышки протирал? по колесам стучал?
    Неужели тему с AGR до конца никто не довел? Есть положительный опыт? Может просто прокладочку какую сменить? Хоть направление куда копать...
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    какую прокладочку?
    нужно сначала определиться откуда масло и в каких количествах там берется.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    1. Вот тут оэто обсуждали....
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...%EA%E0&start=0
    2. Маслице там присутствует у многих...такая в общем-то конструкция. Вентиляция картерных газов идет с клапанной крышки в шланг между воздушным фильтром и турбиной. на этом участке почти всегда разряжение.. ( тем больше, чем больше сопротивление воздушного фильтра и чем больше обороты)
    3. Чем чище воздушный фильтр и чем меньше обороты - тем меньше там будет масла.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Правильно ли я понял, что при забитом фильтре турбина начинает больше засасывать из картера, да еще с маслом? И скорее всего маслоотделитель "накрылся"?
    Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
    turbomotors "Может джин будет любезен?" Может все же спецы объяснят механику?
    Пока смутно понял, что тамдемная помпа "сбрасывает" воздух в картер, картерные газы "прут" через клапан через маслоотделитель на вход в турбину. Если турбина начинает сильно всасывать, то клапан должен закрыться, но его (клапан) приоткрывает давление накопившихся картерных газов, либо давление поднятое тандемной помпой... Или я чего не понял?
    Нормальную работу схемы нарушает либо забитый воздушный фильтр, либо неисправный клапан, либо забитые магистрали, либо изношенная тандемная помпа...
    Добавлено спустя 56 минут 55 секунд:
    Цитата Сообщение от turbomotors
    какую прокладочку?
    Про количество уже писал выше 300-400гр на 9тык. В системе больше его быть не может, т.к. специально я его туда не заливал Скорее всего сильно меньше.
    Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
    turbomotors А как определяться? Разобрать всю систему от фильтра до коллектора, снять клапанную крышку? Положить все на тряпочку и сильно думать?
    Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
    OFF: За все время как связался с авто в голове борются две мысли:
    1. Каждый случай уникален. Как в поговорке: все счастливы одинаково, а несчастливы по-своему.
    2. Нет грамотных специалистов.
    Не хочу никого обидеть, но в последнее время чаще посещает вторая
    Добавлено спустя 1 час 20 минут 23 секунды:
    Тишина...
    Ауууу....
    Я считаю, что расход масла в 300-400 грамм на 9000 км (то есть 0.038/1000 км) вполне допустим для любого двигателя. Кроме того, учитывая, что при доливе 300 грамм масла в двигатель уровень по щупу поднимается примерно на три миллиметра, то величина расхода масла сопоставим по размеру с погрешностью измерения.
    А как же быть с распылением масла с примесью сажи по подкапотному пространству? Пропитанная маслом изоляция крышки капота, край крышки двигателя в масле, брызги на алиюминевом экране кондея? Это ведь ненормальные явления? Источник в районе AGR, что подтверждает масло смешанное с сажей.. Весь перемазался пока сравнивал масло со щупа и то, что на крышке - отличаются то что на крышке чернее - точно сажа.
  1. откуда масло во "впуске" ?
    от pruzh в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 10:03
  2. Откуда масло и по какой причине???
    от Kerenskiy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 13:05
  3. ОТКУДА МАСЛО ВО ВПУСКЕ??
    от +FOX+ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 11:11
  4. Клапан EGR (AGR). Посторонний шум.
    от Dakota в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 00:32
  5. Откуда масло на защитном кожухе?
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 09:38
