Чорный дым только на холостых.Теперь вроде неожиданный конец
    Россия, Тюмень
    По умолчанию Чорный дым только на холостых.Теперь вроде неожиданный конец
    Может быть и продолжения темы плохого запаха из под мащины и как возможной причины умираюищего ката....
    (http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27293)
    Среди поиска не нашёл подобного сочетания, у кого только на высоких гарь идет, у кого пропадает тяга...
    Я бы и незаметил, но тут простоял на холостых 40 минут и под трубой получилась чорная тучка-кучка сажы... Если поднять обороты выше 2000, то дым белее становится... Тяга не пропала...
    записался на диагностику в Ауди-центр...
    Что самое страшное (по бабосам) возможно?
    1. все лямды (низнаю скоко их у меня)
    2. все каты (низнаю скоко их у меня)
    3. свечи (вроде 4)
    4. расходомомер
    5. катушки
    6....
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
    Съебёж, Эта Страна
    shved
    Машина из Германии пригнана?
    04/AWT/GFY
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    shved
    я второй хозяин, первый брал нулёвую в Ауди-салоне тут у нас в Тюмени.
    ну наверно они все когда-то были в германии... надеюсь.
    Съебёж, Эта Страна
    Т.е. EURO 4?
    1 Катализатор 2 зонда. Если катализатор уже на подходе, должны быть соотв. ошибки. В любом случае - на диагностику.
    04/AWT/GFY
    Россия, Тюмень
    Т.е. EURO 4?
    это где-то пишется? в маршрутной книге например (у меня она на русском)
    завтра еще попробую ноут подключить (первый раз)... там раздел Двигатель - Ошибки (02) - так нажимать?
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    Млин у меня же еще и турба.... А можно ее отключить пока кат неисправен чтоб крыльчатку не сплавить?
    Турба наверно будет самой дорогой запчастью замены.... Тьфу, тьфу, тьфу... Недавно встретил пробег 160 000...
    shved
    Ламбду смотри...ИМХо сдохла она.
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от sturmgewehr
    shved
    как и где смотреть?
    Съебёж, Эта Страна
    shved
    это где-то пишется?
    По VIN определяется...
    Да
    04/AWT/GFY
    shved
    Отключи, если ничего не именится в поведении мотора то думаю ламбдам конец пришел.И так же можно в ВАГ-КОМ поглядеть.
    Съебёж, Эта Страна
    sturmgewehr
    Не гони лошадей!
    shved
    Считай ошибки для начала
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Я только предлогаю вариант поломки...я не говорю, что менять все подряд.
    Съебёж, Эта Страна
    sturmgewehr
    Отключать физически ее совсем ненадо, ибо это неграмотно. Грамотно зайти в 99 канал базовых установок. Но ошибки надо сначала считать 100%
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Иногда бывает проще отключить чем подключать комп...по-крайней мере мне так проще понять что творится с авто, а не смотреть блоки и ошибки
    Россия, Тюмень
    Спасибо за инфу. Можно еще уточнить?
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=3EC4D8AB
    06B 906 265 D - лямда перед катом так? подлючается к ЭБУ и ...?
    а вторая лямда где?
    Цитата Сообщение от shved
    а вторая лямда где?
    После катализатора
    06B906265D перед
    058906265C после
    Россия, Тюмень
    а вторая лямда где?
    После катализатора
    06B906265D перед
    058906265C после
    ага. спасиб.
    Лямбда-зонд [ Номер 058 906 265 C снят с производства ]
    Лямбда-зонд [ Новый номер для заказа: 06C 906 265 ]
    а когда их меняют много чего разбирать? Как провода от них идут? В салоне за торпедой?
    shved
    Как на AWT я не видел, у меня на АЕВ до лямбды можно рукой дотянутся и вкрутить без проблем.Я думаю лямбду после ката будет сложно вывинтить
    Съебёж, Эта Страна
    shved
    Разъемы тут
    [pic]2561[/pic]
    На брандстенке за расширительным бачком ОЖ
    Коричневый №1 - после катализатора
    Черный №2 - перед катализатором
    04/AWT/GFY
    Россия, Тюмень
    Спасибо. Передние концы нашли. а задние?
    если они до и после ката, то почему в поиске люди мучаются их откручивать из коллектора?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... F%EC%E4%E0
    Съебёж, Эта Страна
    shved
    Ну наверное потому, что другой двигатель + нет турбины. Зачем тебе её откручивать?
    04/AWT/GFY
  1. Не работает теперь только САБ.
    от SPARTA в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 01:30
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 20:38
  3. дым на холостых
    от Mikhail в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 12:57
  4. Опять шины :) Только теперь про зимние - Nokian
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 19:59
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
