Открутился шкив коленвала)))
    По умолчанию Открутился шкив коленвала)))
    Хочу отписатся о своём приключении )))
    Дело началось с того, что поехал в коммандировку на Украину, ехал туда отлично, доелетел быстро, проблем не было.Назад поехал, пару раз останавливался на АЗС, и что-то не понравилось как работает мотор, какой-то лязг был. Я внимания этому не предал и поехал дальше, перед МСК в 220км начинается "автобан", там естественно прижал, ехал постоянно на 5000-5500 об/м, по человеческой нужде пришлось остановится, мотор не глушил(турбина), и что-то звук из двигателя стал еще ужаснее, лязг с каким-то хрустом даже. Открыл капот...масло на месте, вентиляторы крутятся.Заглушил...постоял минут 10...все равно не пойми чего доносится из мотора.Я потихоньку поехал, а в пробке перед МСК, когда отпускал тормоз машина катилась на драйве, то этот дребезг был еще более заметен.Ну начали в голову мысли разные уже лесть:от замены мотор до прочего. .Приехал, на след.день пошел смотреть.Работая на ХХ шел дребезг, если дать газу то звук прекращался.Сразу смахнул я это на натяжитель цепи распредвалов.Потом передумал, т.к было сложно понять с какой стороны мотора идет дребезг.Все таки потом прислушался и понял, что со стороны радиаторов.Подумал на ролик натяжитель, тем более когда двигал его лязг прекращался.Для чистоты эксперимента даже налил на него масла и лязг прекратился на пару минут.Сомнений не было...купил ролик в Кунцево за 650рэ.
    Заменил сам кое-как, еле закрутил его. Поехал...все равно дребезг. Понял, что прокололся. Начал думать дальше...вертелся около машину с часик, потом смотрю...а шкив коленвала восьмеркой ходит , когда даю обороты он выравнивается.Сразу пошел узнавать цену шкива... радости это не прибавило совсем.Поехал в сервис, там скинули морду...оказалось, что болты на которых держится шкив(маленькй вокруг большого болта) открутились и остался только один болт. Нашли болты, все привинтили и стало тихо.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Имхо, зря начал думать о новом шкиве - гнутый шкив не выравняется на высоких оборотах. Рукой бы подергал, понял бы, что он болтается.
  1. Хитрый шкив коленвала. Нужна помощь!
    от Narkohbit в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 22:43
  2. Как снять шкив коленвала?
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 00:24
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 23:02
  4. Шкив коленвала
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 09:24
  5. Шкив коленвала на ANB
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 17:48
