Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Привет всем! я долго отсутствовал на форуме, так что вливаюсь снова в ваш коллектив.
теперь суть проблемы: седня решил подключить комп и посмотреть ошибки... и вот чего я там увидел:
по двигателю:
18010 (Р1602) Низкое напряжение на клемме 30
16500 (Р0116) Рабочий дапазон измерения температуры хладагента
16486 (Р0102) Нижний уровень определения массы/объема воздуха
по АКПП:
545-- ------- Электрическое соединение двигателя с коробкой передач. Обрыв или замыкание на массу
526-- ------- Выключатель стоп сигнала F. Неправильный сигнал
еще посмотрел угол ДЗ, он уменя 5,6 гр.
помогите плиз![]()
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Samall16500![]()
Записываю, зачоот! К замене датчик температуры охлаждающей жидкости и выключатель стоп-сигнала, далее .. скорее всего подходит расходомер (в дословном переводе сигнал слабый ) здесь рекомендации разные некоторые его чистят ,некоторые меняют
Наиболее гадкая ошибка это ошибка по связи Б.У. двигателя - Б.у. АКПП надо смотреть разъемы (для начала проверить связь по 125 ,если поддержит конечно
) ,ошибка скорее всего сотрется ,но может появится вновь ,но воевать с ней желательно после разборки с расходомером . А вообще желательно описывать поведение машины для более точного анализа.
Спасибо: |
Dick
по поведению машины проблем вроде не замечено, работает хорошо, ровно, разве что может чуть тупее стала, но когда настал этот момент я не заметил. изменения если есть, то не значительные. коробка тоже работает без нареканий.а про ДТОЖ, я тоже его приговорил к замене, т.к. еще и стрелка температуры гуляет как кот - сама по себе
ЗЫ а где находится выключатель стоп сигнала?
Спасибо: |
SamallПод педалью тормозаУчти ,если машина оборудована системой круиз-контроль выключатель совсем другого типа и находится совсем в другом месте ЕТКИ [-X
Спасибо: |
именноСообщение от Dick
Samallмашина оборудована системой круиз-контроль [-X![]()
