Как лечить течь масла?...
    По умолчанию Как лечить течь масла?...
    Оно не так уж и течет, ну пришлось делать лоточеГ что-бы не капало на коллектор.
    Суть проблемы, течет из под прокладки клапанной крышки , и только со стороны выпускного, ну и чуть потеет задняя часть, движка ессно .
    Замена прокладки ни к чему не привела, вентиляцию - чистил только шланги, нагар был ,но не много. ужор 1л \ 7тык. с учетом течи.
    Идеи ... Уважаемой публики...
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от Grigory
    1л \ 7тык. с
    чесно говоря не такой уж ужор...
    Получено: 8,436
    Почему?
    Поставь с герметиком.
    Проблема не в ужоре а в самой течи.
    Причем только с одной стороны, плоскости под прокладу идеальные -одно, что грешу на вентиляцию, вот и итересуюсь, может такое кто побеждал.
    Герметик хорошо. но ведь и без него должно быть нормально.
    Ведь не просто так? Я так думаю.
    Получено: 8,436
    Проверь ещё раз ВКГ. Что здесь ещё может быть?
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    сзади на натяжитель цепи вроде отдельно прокладка идет, по крайней мере для 1.8Т...
    1 л на 7 тыс. это хороший такой ужор, есть о чем задуматься.
    Украина, Харьков
    но сдесь же речь идет о течи масла ...если учитыать ее и какой никакой ужор масла то 1л.на 10000 помоему это не смертельно...просто если течь убрать то ужоро масла и не будет ...
    Беларусь, Минск
    я чего так неуверенно, так и есть!
    BAD, ужор емеренный, а если разберется что к чему, то и меньше будет.
    Россия, Кашира
    Это старая болезнь - прокладка НРВ,
    я ездею и необращаю внимания
    ___________________________________
    b5 2000 AUG 1.8T USA
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    у меня тоже потеет поддон..прокладка новая.
    ещё мне коекто жаловался что все поменянные сопливящиеся прокладки - вскоре опять потекли..
    я терплю
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    1л на 7 т.-ЭТО РАЗВЕ УЖОР?
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Уж я то теперь точно знаю что это!!!!! Я сам поменял прокладки под клапанными крыщками,что собственно проблему не решило!!!Проблема была в прокладках под натяжители цепи распредвалов.Сами прокладки стоят ерунду но вот их замена.......Так что теперь езжу без всяких лотков итд. счастливый во .....
    _____________________________-
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR МКПП.К/К.№00032
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 19:52
  2. Как лечить течь
    от Yars в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 17:32
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 12:01
  4. Сопла сломаны, как лечить?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 20:30
  5. Ошибка климы 4F9!Помогите!Как лечить?
    от Archi в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 10:53
