Включается электровентилятор
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Включается электровентилятор
    Приветствую всех, вот уже почти как год езжу почти без проблем(тьфу, тьфу, тьфу) если не считать замены подвески и прокаладки маслоохладителя, два дня уже как ни стого ни с чего начал включаться электровентилятор, работает с таким воем как будто у меня не машина а самолёт)), при этом температура двигателя всегда стабильна-90, сдёргивал фишку с ДТОЖ который сзади двигателя ничего не поменялось, вот читал что у человека было короткое замыкание в проводах но до них пока не добрался, собственно и хочу попросить хде искать куда смотреть то у меня(где датчик на радиаторе), есть подозрения(и в сервисе сказали что может быть) на то что до этого у меня очень сильнор трещало за рулём как-будто что-то коротит и искрит там, или как будто релюха кака-я то там с ума сходит, так вот есть ведь там релюхи какая там за этот вентилятор отвечает как узнать? на сервисе тока через неделю обещают посмотреть , буду сам пытаться. И ещё вот когда загдянул под капот заметил что уменя если смотреть на двигатель с лева и с зади его явно выходит масло из-под крышки клапанов, всё аж мокрое, с этим тоже вопрос кто менял прокладку на ADR? сам хочу сделать, что там может быть сложного или что будет для этого нужно, буду признателен всем кто что подскажет.
    Россия, Петрозаводск
    Привет 'Crazy'!
    А в какой момент он врубается? Сразу при включении зажигания?
    Датчик стоит на радиаторе, если стоять лицом к моторному отсеку, то с правой стороны внизу на патрубком. Попробуй для начала сними с него фишку, может он умер. Релюха стоит под торпедой под рулем, надо снимать обшивку!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Какая при этом температура на дисплее климатроника? И в каком режиме климат работает ЭКОН или АВТО?
    это скорее всего прокладка натяжителя цепи.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Цитата Сообщение от SlavaS
    Привет 'Crazy'!
    Врубается когда как, но в основном после прогрева двигателя до 90 градусов, один раз утром когда я повернул ключ зажигания вентилятор включился сразу, а когда завёл машину после 5 секунд работы он выключился потом включился во время поездки
    Добавлено спустя 2 минуты:
    температура на дисплее 22, режим ECON
    посмотрел прокладку натяжителя меняли в апреле того года, и меняли прокладку ГБЦ у дилеров, неужели всё уже прохудилось?
    Crazy
    Вообще эл.ветилятор может работать для доп.охлаждения мотора.Когда перегревается двигатель при какой-то температуре он включатся, для помощи в охлаждении.Так же включается, если на дисплее(уличная температура) климата стоит больше +4, и не(!) горит Экон, т.к последний принудительно отрубает компрессор.
    Погляди по Ваг-кому сколько точно температура.Я летом проходил на своем такое же, температура стояла 90С на панели, но мотор прогревался почти до 100-105С и включался эл.вентилятор для помощи, а было все из-за грязного радиатора.
    Получено: 8,436
    Crazy
    А какая температура за бортом?
    Если более +4С, то в режиме АВТО (!) он и должен включаться.
    Но похоже, у тебя он сразу крутит на второй скорости и даже в режиме ECON
    Вот схемка (утебя примерно так же)
    [pic]1058[/pic]
    Релюхи самые обычные, стоят под рулём. Если не ошибаюсь - 5 и 8 номера на основной колодке (самой доступной). Надо снять только "юбку". Это несложно.
    Датчик в нижней части радиатора со стороны бачка. Найдёшь по проводу. Разъём на проводе этого датчика (другой конец провода от датчика) стоит одним из 4-х под крышкой бачка ГУР.
    Рви цепи на части и ищи вражину. Успехов!
    Не только... [-X
    Если в режиме обдува ветрового стекла тоже включается...включается во всех режимах, где не горит Экон.
    Crazy
    [pic]1058[/pic]
    температура за бортом +5 но горит режим ECON . и шпарит он на самом деле на второй скорости(очень шумно), спасибо всем завтра буду разрывать разъём и искать релюху если первое не поможет, а так я спаял адаптер и купил переходник USB-COM для подключения к ноутбуку, тест адаптер проходит пишет обнаружен типа готов, а вот контроллеры нифига не видит..вот , там тоже разбиратся буду что к чему.
    Беларусь, Брест
    У меня включается вентилятор сразу после включения зажигания. Так не должно быть? По расшифровке VINа есть пункт:Дополнительное (усиленное) охлаждение двигателя. Пока еще не разобрался.
  1. не включается электровентилятор
    от Анискин в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 16:40
  2. электровентилятор. не включается.
    от Иван72 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 21:25
  3. Не включается кондиционер!!!
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 09:26
  4. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
