Замок багажника!
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    По умолчанию Замок багажника!
    Привет всем!
    Понимая что тема избита.... но тем неменее , поиск тут не рулит
    Неоткрывается багажник, снаружи ... щелчёк замка слышен но эффекта 0 , кто что посоветует, скажу что не в зиме дело , а просто перестал открываться
    была такая лажа до сих пор не сделал...все началось с того что перед тем как пригнать машину мне ее надрючили немцы химчисткой и мыли даже мзнутри...результат все в воде изза этого вроде даже активатор накрылся...ну короче открывал я долго потому что подходил со страхом к новой своей машине щелк щелк а не открыть заклинило замок...откинул сиденья, залез в багажник потыкался палочками отвертками фиг в итоге снял в положении лежа+темнота+фонарик+на спине обивку крышки багажника и дергал за все пока не отщелкнул замок...
    Россия, Москва, САО
    была такая проблема, у если ключ неповорачивается значит скорей всего накрылся саленойд или как его еще называют втягивающие устройстиво, которое блокирует замок, эта такая белая пласмаска к которой провода подходят, вот в ней выработка образуется ее только менять смазывать бесполезно, а если открывать то лезь в багажник и откручивай обшивку постарайся сначало снять эту фигню потом попроубй уже ключом или центральным открыть, должно получится если дело в этой штуке (она невечная)
    Россия, Москва, ЗАО
    захаркин андрей алексееви
    Буквально пред зимой была такая проблема - втягивающее устройство вырабатоло свой ресурс.
    Чтобы открыть ничего снимать в багажнике не надо Вначале залезь в багажник через салон с фонариком и на пластиковой обшивке посередине будет открывающаяся ниша , открываешь ее и отверткой слегка отжимаешь замок
    Россия, Подольск
    У меня тоже была такая же проблема выличилась следующим образом:
    Цилиндр в котором находися личика замка, выскачил из зацепления с рамкой подсветки номера и в следствии этого механизм замка имел небольшой люфт, т.к. небыло третьей точки фиксации. При попытке открыть багажник происходил перекос замка и багажник не открывался. Я снял обшику изнутри надавил на цилиндр и отверткой помог скобе фиксирующей цилиндр попасть в паз и все замок заработал.
    Россия, Пенза
    А ручка вообще "пустая", тугая или сначала тугая, а потом как бы срывается?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Не именно сначала не тугая как и должнобыть, а потом упор ну как вовремя открытия ....... и ничего не происходит , как будто во что то упирается
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Цитата Сообщение от захаркин андрей алексееви
    скажу что не в зиме
    Точно не в зиме? Просто на прошлой неделе в связи с приходом тепла наконец-то открыл свой багажник! До этого неделю залезал через сиденье. Симптомы были такие же - замок щелкает, ручка двигается, но ничего не происходит - началось все после мойки.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Мельк
    Температура за бортом 0 или -2
    Получено: 38
    захаркин андрей алексееви, нашел твоего земляка, у него Гольф3, тоже из Мончегорска, парень вроде с головой и с руками дружит, вот его профиль:
    http://vwgolf-club.ru/forum/profile.php ... ofile&u=63
    По теме: вариантов несколько, спишись с Томашем: не днях отдал ему весь механизм открывания крышки багажника, он собирался разбираться с такой же проблемой, думаю, что он может сделать толковые фотки, они тебе помогут.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Viktor M
    Вить спасибо! Но проблема решилась, долгим и упорным щелканьем ЦЗ.
    Еслиб владельцем паси был......
    Всем большое спасибо за ответы
    Тему можно закрывать
    Месяц назад ребята знакомые в сервисе вскрыли багажник, проблема была во втягивающем механизме (при нажатии на кнопку пульта никаких звуков со стороны багажника не было), съём\разбор замка помог. В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ мамулька удружила после глобальной закупки продуктами... от души закрыла крышку багажника, что он опять захлопнулся. На этот раз слышно хоть как "тяга" эта работает. Завтра полезу в багажник отщёлкивать замок, надеюсь этим отделаюсь...
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    Решил проблему с замком багажника !
    Было вот что : с сигналки не закрывался багажник, при повороте ключа двери закрываются и открываются а багажник нет, по часовой стрелке ключ не проворачивается вообще, еще не было света.
    Проблема вроде такая же как у Synthetic---тоже разбирал и собирал обратно - работало некоторое время потом опять ломалось, т.е. проблема механическая.
    1-не было света - сгнил разъем на микрике - припаял провода на микрике напрямую ,а вместо разъема прикрутил вручную и замотал изолентой.
    2-снял замок с цилиндром замка ---проблема была в том , что выталкивающее реле с моторчиком слишком далеко выталкивает кронштейн и при повороте ключа на закрытие не хватает сил обратно вернуть его на место так как направляющий выступ проваливается в ямку да и еще и на ограничителе смялась резиновая прокладка.
    Сделал вот что : 1 - приклеил резиночку размером 5мм на 10мм и толщиной 2мм на месте соприкосновения с ограничителем, 2 - разоброл моторчик и приклеил две прокладки так чтобы втягивающий механизм не так сильно выбрасывался изнутри. (видимо это недоработка конструкторов).
    Результат на лицо - все заработало !
    P.S. плохо нет фотика, а то показал бы на фото.(может кто пришлет а я покажу).
  1. замок багажника на B5 универсал
    от Sergey A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 17:42
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 10:19
  3. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 01:53
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 13:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:46
