Электрика наружных зеркал
    По умолчанию Электрика наружных зеркал
    Всем привет!У меня пассат 2,8, модель 03 года.
    Такая проблема с ним.В машине есть складывание зеркал и память на зеркала.Т.е когда ставлю АКПП в R правое зеркало само поворачивалось, чтобы видеть асфальт.Недавно оно перестало поворачиватся и перестало складыватся(пасажирское зеркало).Предохранители все целые, переключал разные банки памяти кресла...все равно не работает.Но самое интересное, что зеркало регулируется из салона и греется.Пережить эту поломку смогу но все таки когда зеркало двигается вниз в сочетании с APS...то парковка это детская забава
    Люди с чего начать?
    Россия, Москва, САО
    st1m
    Попробуй провести адаптацию по-новой.
    say
    Адаптацию...через что?Ваг-Ком?
    Россия, Москва, САО
    st1m
    Нет, путём ввода в память. Инструкции пользователя нет что-ли?
    Выстави положение сиденья, зеркал (правое зеркало установи в положение, чтобы видеть бордюр), переключатель зеркал установи на правое зеркало, рычаг АКПП переведи в положение "R" и введи в память на нужную тебе кнопку (при включенном зажигании нажать кнопку памяти и не отпуская её нажать кнопку с номером "ячейки", удерживать кнопки в нажатом положении несколько секунд, пока не раздастся сигнал).
    say
    Это уже пробовал и не раз.
    Толку нет, зеркало не двигается не складывается.Складывается только водительское, но сам зеркальный элемент двигается, когда регулирую зеркала.
    Россия, Москва, САО
    st1m
    Складывание зеркал не связано с функцией памяти.
    Кстати выше я описал процедуру не для твоей машины. У тебя это делается проще, надо просто нажать и подержать одну из кнопок памяти пока не раздастся сигнал.
    Зеркало может нескладываться по разным причинам. Чаще всего накрывается сам механизм складывания из-за износа, либо накрывается концевик. Может накрыться блок управления правой двери. А может банально повредилась и сгнила проводка зеркала.
    Чтобы понять почему не работает память на правом зеркале (кстати работает ли память?) надо опросить прибором б/у памятью.
    say
    Насчет проводки я сомневаюсь, это не такик, где все гниет.Со складываем потом...номер блока памяти в ВАг-коме какой?
    Россия, Москва, САО
    st1m
    36-й адрес.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 16:39
  2. подключение повторителей наружных зеркал
    от константн в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 19:01
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 15:31
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 18:49
  5. Электропривод наружных зеркал
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 10:36
