граната накрылась...почему?
    По умолчанию граната накрылась...почему?
    позавчера на дачече высыпались шарики из наружного шруса....парковался, слышу захрустело думаю наверно снег или лед колесами давлю...вылез смотрю шарики валяются....недавно делал диагностику все супер шпек было два дня и хопа такая *опа...результат обойма вдоль (попалам) пыльника есесена нет...ВОПРОС почему такая хрень т.к. два дня назад делал диагноз.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ну значит так "хорошо" диагностику тебе сделали.
    Остались только дети.
    Россия, Нижний Новгород
    CheGuevara
    Скорее всего из-за отсутствия смазки в гранате, только она должны была "хрустеть" не слышал?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Проблемы подобного рода возникают обычно из-за того , что рвется внешний резиновый пыльник удерживающий смазку и защищающий от проникновения снаружи абразивной грязи, или прослабивают или отлетают стягивающие хомуты (крайне редко) . Вероятно, что при проведении диагностики он (пыльник) был еще целым , иначе проглядеть это крайне сложно , поскольку при поврежденном пыльнике вытекающая смазка фактически его обволакивает весь и собирает грязь , визуально это прекрасно видно.
    Украина, Харьков
    может долго хрустеть ....и есздить может долго но потом приходит пипец ...а по идее вот так выпасть сразу все не может,значит такая дипгностика ,-его просто не увидели или про...бали или заводской брак -если менял недавно, еще вариант оно хрустело,просто ты не слышал и не уделил этому внимание..
    Россия, Елец
    По умолчанию Re: граната накрылась...почему?
    Встречный вопрос ты менял гранату в недавнем прошлом?
    если да то наверно просто заводской брак - там может треснуть кольцо такое с прорезями для шариков, и если оно ломается то естесно все высыпается на ружу!
    знаю потомушто тоже высыпалось на ТАЗЕ пыльник при этом оставался девственным.
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    если все было как я предположил то не хрустит, в этом случае до момента самой поломки
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    А я поменял в прошлую субботу, причем оба.
    Один был ржавый , второй - в смазке, но проворачивался с затруднениями, тык-тык-тык.
    Думал у меня салон гремит при ускорении или кузов растягивается , боялся, пополам порвусь в один прекрасный момент
    Шрусы поменяли - и усе, ничего, кроме сиденья не скрипит
    неразборчиво
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    TimB
    Cтранно , если даже сепаратор сломается, то как же они на свет Божий высыпятся при целом пыльнике и плотно затянутых хомутах ? По идее , они внутри пыльника и должны болтаться вместе с кусками сепаратора Если тока сам корпус с наружной обоймой развалится или куском сепаратора пыльник изнутри прорезало при вращении (уже из области фантастики) ...
    CheGuevara
    Cепаратор мог развалиться и от усталости , теоретически . Скока эта граната ходила уже ?
    Получено: 8,436
    Шпонка должна выскочить, чтобы внутренняя обойма вывалилась
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук
    Что есть шпонка? Кольцо стопорное?
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от pavel
    Кольцо стопорное?
    Ну да. Не так назвал.
    Это был не наш шрус.
    Вот наш. Что там держт обойму внутри? Ничего. Посильнее вывернуть и она у вас в руках.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Немного не так...
    Попробуй разобрать ШРУС, когда вал вставлен во внутреннюю обойму! Не получится!
    Если только сепаратор сломан...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    pau
    +1
    дело в том что я недавно купил эту машину до этого отъездил 4 года ана третьем...машина из германии знакомый гнал...я наездил всего 1000км...соответственно все что менялось все дойч....машину как привезли сразу диагностика BOSH SERVICE (очень его не люблю) говорят подвеска ходовая все ок....а потом такая чача с гранатой...сепаратор треснул вдоль причем одна половина тоже пополам а вторая осталась болтаться на валу...тресков никаких не было...при диагностике сам смотрел пыльники были целые но не новые в трещинках....ежжу я мало пока благо работа через дорогу...после морозов может (она их в гараже пережидала), поехал на дачу и вот...результат эвакуатор, замена гранаты и нафиг всех пыльников в итоге угорел еще на 200$
    PS спасибо за инфу буду анализировать
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Все замечательно . тока одного понять не могу :
    как же все-таки шарики высыпались на дорогу если пыльник стоял на месте и был плотно прихвачен хомутами
    Получено: 8,436
    Версия: стопорная скоба -> вал немного вышел + изгиб (м.б. с ударом) -> сепаратор -> шарики через трещины в пыльнике просто вытолкало
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Чубук
    Гм-м И на камнях растут деревья
    нет до этого пыльник был целым... когда все произошло он оказался есесена рваным(уже) ....я парковался и руль есесена был выкручен...а шарики выпали потому что обойма на две половинки вдоль раскололась...яполагаю что ее шариками и калонуло
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Внешняя обойма или внутренняя ? Когда снял остатки гранаты , была ли внутри смазка ?
    У меня раз заклинил ШРУС(внешняя граната) в одном положении на предыдущей авто(В3 пассат)...и пришлось эвакуатор вызывать
  1. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 12:08
  2. Граната?... Ступица?... что еще?...
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 23:52
  3. Почему Гольф не дешевле Пассата?
    от AntonP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 12:52
  4. 3B53E5 и 3B23W8 почему разные?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 19:09
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 23:31
