help: датчик Холла
    По умолчанию help: датчик Холла
    Привет.
    Проблемма собственно в том, что машина стала плохо ехать, плохо заводиться, плохо работать на холостых оборотах, короче все плохо, все не так
    Приехал в гараж, "прицепил" комп, ошибка одна единственная: датчик Холла G40-к.з.
    Поехал в магазин, купил оригинальный датчик 058905161B, поставил...Ошибка та-же Отключил разъем с датчика, комп пишет обрыв в сети датчика Холла.
    Собственно вопросы: правильный-ли подход к диагностике + если сам ставишь электрическую деталь-вернуть ее невозможно + если кто сталкивался с Холлом(интересует только оригинал), часто-ли стречаются браки???
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Надеюсь "читал" при заведенном двигателе? Распространённая ошибка "гаражных" сервисов.
    Получено: 38
    Видится мне, мил человек, что ты недавно с ГРМом баловался, вот и косякнул с фазами: по разности показаний Холла и ДЧВКВ ЭБУ на раз видит косяк фазировки, но выдает его как 515-ую ошибку, про неисправность Холла (не бейте склеротика, если не правильный номер ошибки)
    Проверяй фазы, удачи!!!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Прозвони проводку и разъем на предмет короткого замыкания (надо снять разъем с ЭБУ)
    Там всего три провода : сигнал, масса и экран. Замерий потом напряжение в разъеме между крайними контактами (у меня - так) при включенном зажигании - должно быть не менее 4.5в
    tecro
    спасибо нет, не читал, нет нужды, если интересно-алгоритм: поставил новый датчик-стер ошибки по старому-выключил зажигание-включил зажигание-ошибок нет-завел машину-заглушил машину-ошибка идентичная
    Viktor M
    со всем уважением, нет, не баловался, уже все темы прочитал на данную фичу, в курсе...не интересно просто второй раз попадать на 3 тыс 400 рупиков
    rummi
    да кстати мерил в тот день, когда писал сообщение, на фише(+-) было гораздо менее 12 вольт, что-то около того, как ты написал, к сожалению не запомнил. Снимал разъем с Холла, заводил-глушил, писал выше, сразу ставит ошибку обрыв в сети...
    Не может быть колдовства, просто второй неисправный датчик ИМХО!!! Да и х. с ним, не обеднею, завтра привезут неоригинал GP, отпишусь в теме.
    Волнует только одно: вопрос к Viktor M не в GP-датчике ты менял проводочки местами
    сейчас все лечится
    Получено: 38
    Производителя не запомнил, но слово "China" или что-то напрямую на это указывавшее на датчике присутствовало
    Lues, а фазировочку, всё-таки проверь!
    Viktor M
    Млин, Виктор, это и нижнюю и верхнюю крышки снимать ...
    ОК, спасибо, не получиться с датчиком 7-го или 9-го марта проверю...
    Но, если логически: была-б ошибка G40, но не к.з., а какая-нибудь другая...
    сейчас все лечится
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Блок не может различить состояния "низкое значение сигнала" (во временном интервале измерения) от "сигнал замкнут на массу".
    Для него это одно и то же....
    Помогайте...
    Сейчас сходил в гараж, поставил на машину заведомо исправный датчик(с рабочей, только-что оттестиной машины) номер 058905161B, но гребенка визуально выглядит по другому ,
    Завелась, поработала, ошибка та-же...
    Поменял все местами...на моем датчике не завелась ВООБЩЕ, ошибка дословно:
    1 Неисправности:
    00515-Датчик Холла-G40
    29-00 - к.з.на массу
    сейчас все лечится
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Никаких 12в там быть и не должно - это тебе не аккумулятор.
    Высылаю инструкцию по проверке Холла на своем движке. Хотя тебе и так уже все варианты перечислили . Чем еще-то помочь ?
    http://slil.ru/24038637
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Lues
    В перечне возможных неисправностей (датчик, проводка) фигурирует неисправность входа ЭБУ (в самом ЭБУ)
    Получено: 38
    Тема знакомая, дествительно на старых 1.8 атмосферниках, особенно на А4 95-97 стоят другие коретки, они даже цвета другого - черные, да и коллектор у тебя, поди, силуминовый, тупой, без флейты
    Про коллектор, это я так, к слову о том, что у тебя старый ADR...
    Вот это очень странно, похоже на глюк ЭБУ
    Всем большое спасибо за участие в моем вопросе.
    Теперь в нашем форуме будет одной темой меньше, в смысле диагностики и ремонта...
    Конец моих мытарств таков: оставил машину на сервисе, через 30 мин!!!. звонок с пояснением обстоятельств: срезало шпонку звезды коленчатого вала(Viktor M ), нарушены фазы газораспределения, ты-ты-ты-ты, короче мне повезло, что не загнуло сами знаете что
    Всех с праздником праздник следующий-мой Пася опять летает
    сейчас все лечится
    Получено: 38
    Lues, поздравляю, с тем, что вопреки здравому смыслу, клапана остались живы, видимо провернуло не значительно!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Lues
    Поздравляю
    ps Поделись рубашкой
  1. Отчет. Датчик Холла // АвтоГалант
    от Evil_Jester в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 18:48
  2. Датчик холла G40 - нет сигнала
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 13:19
  3. Помогите найти ошибку ... Датчик Холла ...
    от kpax в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 16:35
  4. Датчик Холла
    от Пересмешник в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 15:52
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:01
