Проблема со стеклоомывателем
    По умолчанию Проблема со стеклоомывателем
    Проблемка собственно такая: перестал работать насос стеклоомывателя при измерении напряжения тестером 12 В есть подключаю лампочку (исправную) не горит Посоветуйте на что грешить?
    заодно расскажите где реле омывателя найдти как оно выглядит?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    На то, как ты меряешь тестором 12 Вольт.
    Nikola
    Если мерять тестером на клемах двигателя насоса то напряжение 12в должно быть только когда нажимаешь на рулевой рычаг омывателя а если мерить относительно корпуса то тестер покажет 12в при выкл. и 0в при вкл. стеклоомыв. т.к. насос срабатывает при замыкаии на корус одного из выводов насоса.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Относительно массы или на разъём подключал?
    Подключи лампочку на то место где +12 на насос приходит и на массу авто. Если горит-то надо искать отсутствие соединения провода после подрулевого переключателя с массой. Либо сам подрулевой вышел из строя.
    На варианте меняется полярность питания на насос (на лобовое или заднее).
    pavel1
    Подключал на разъем и включал омыватель
    так и делал в итоге нашел откуда растут ноги
    реле накрылось вернее та его часть которая отвечает за стеклоомыватель (заодно и нашел причину по которой не работал омыватель фар все то же реле)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Поздравляю, в каком месте на схеме?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вообще-то, реле на стеклоочиститель и омыватель - одно.
    Так в чем причина нисправности? Реле заменил и все заработало?
    Точно так все и случилось
    Приветствую всех! ПОдскажите в чем может быть проблемка! С наступлением мороза моторчик стеклоомывателя стал вести себя следующим образом! Утром в субботу поехал в шиномонтаж было - 5 примерно вода в бачке была немного слить не успел попробовав побрызгать на стекло естественно ничего не получилось отстояв 2 часа в очереди на шиномонтаж с заведенным двигателем решил еще раз побрызгать все заработало. на утро опять выезжаю ничего не работает поездив около часа понимаю что перестал работать моторчик вообще открываю капот ну и по-русски кулаком по бочку долбанул, и о чудо он снова заработал, затем на следующее утро опять не работает: моторчик снова не шумит! Как считаете с чем может быть связано, или проще вообще взять да и поменять моторчик, до наступления морозов с этой проблемой не сталкивался! \и уж если дело коснется замены его скажите на сколько сложна процедура его замены, визуально ведь виден только насос омывателя фар! Заранее всем спасибо за ответы!
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Sanek
    Это элементарно Ватсон!
    при -5 вода замерзает в бачке и соответственно в всей системе (вообще температура кристализации воды равна 0 )!
    От горячего двигателя естественно вся эта вода оттаяла!!!
    Читай выше!
    Это ты конечно зря! (что Русскому хорошо , то Немцу смерть!!! )
    Читай еще раз выше!
    С замерзанием воды!
    Или проще пока все оттаяло слить эту воду! И залить туда незамерзайку и не мучаться!!!!!
    Ну естественно не сталкивался , морозов то не было!!! Вот и нечему было морозить твою водичку!!!
    А вообще лучше не насиловать моторчик когда там вода и на улиц (-)
    ! Попадешь на моторчик!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Хмм ну вот ведь странно что, я незамерзайку то залил туда примерно 1 литр, вечером после того как двинул по бачку все работало, а потом на утро то опять перестало работать? Или из за того что вода была все равно чтоль подмерзать будет? Тем более я побрызгал несколько раз на стекла чтобы незамерзайку прогнать по системе. В бачке визуально льда не видно!
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Sanek
    Ну попробуй сними моторчик, продуй! Может забило чем то!
    FF3 '13 TLC200 18'
    А будь добр подскажи как его снимать? А тоя глянул под капот видно только моторчик омываетля фар а стеклоочистителя не видно
    Беларусь, Минск
    Все было один в один
    Решил что проблема в реле, поставил заведомо исправное - то же самое , пошевелил его заработал передний омыватель, еще пошевелил, заработал и задний... вернул на место старое - все работает и до сего момента никаких сбоев...
    подскажите пожалуйста возможно ли самому моторчик стеклоомывателя поменять. Исходя из погодных условий =)) Долго вообще по времени, и как лучше к нему подлзеть а то вот стеклооыватель фар поменял без проблем там все видно и подлезть реально а на счет моторчика стеклоомывателя стекла не видать его! =))
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Снять левое колесо, открутить переднюю часть подкрылка. В нижней части бачка стоит на уплотнителе моторчик.
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
