Плохо пахнет, когда выхожу из машины... - Страница 3
  1. #41
    Россия, Тюмень
    чо-то такие страсти наговорили... если методом исключения:
    1. не торм.диски
    2. не сцпеление
    неужели остается кат?
    у меня вот расход увеличился в 1,5 раза, и пару раз было: едешь и заглох... постоит, заведешь и дальше...
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
  2. #42
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Проверь.
  3. #43
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    Цитата Сообщение от oZi
    все нормально...
    у меня тоже такая фигня почти каждый раз. особенно если активно покататься.
    +1 \:D/
  4. #44
    Россия, Подольск
    По моему как это не нормально это.
    Цитата Сообщение от rummi
    Проверь
    А как проверить катализатор?
  5. #45
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Необходимо снять. Визуальный осмотр c фонарем (или эндоскопом ) на предмет спекания и загаженности сот , и продувка компрессором с манометром (можно и дыхалкой если ничего под рукой нет). Потрясти - на предмет механического разрушения керамики. Без снятия пропускную способность не проверить.
    PS Стучать по нему снаружи без снятия - равносильно постукиванию ногой по колесу при определении давления
  6. #46
    Россия, Подольск
    rummi
    Понятно, а какие внешние симптомы сдохшего ката?
  7. #47
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Гремит, дребезжит - при механическом разрушении внутренней керамики.
    Последствия его оплавления и сильной забитости сот , что и приводит в конечном итоге к оплавлению, особенно если регулярно отжигать :
    Раскаляется капитально (бывает даже до свечения) при езде на высоких оборотах. Раскаляется отрезок трубы между ним и турбой . На горячую крыльчатку турбины и лямбду первую оказывается при этом негативное влияние - сильный подпор горячих газов . Лопатки могут загнутЬся и лямда выйти из строя от перегрева .Тяга при этом плохая. Прогарает гофра если расположена между катом и турбой.
    Бывают повреждения и из-за пропусков в зажигании , внешнего механического воздействия, сильного перепада температуры на корпусе ката , а также из-за некачественного бензина. Все это уже описывалось неоднократно.
  8. #48
    Наверное это запах покрышек нагретых, это нормально.
  9. #49
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А подкрылки передние у всех целые, я имею ввиду их переднюю часть. Если потеряны элементы крепленя подкрылка к защите двигателя, то на скорости подкрылок прижимается к колесу и трется.
    Перешёл в стан к ипонцам
  10. #50
    Россия, Пенза
    Еле нашел топик...
    Я вот к чему: пахнуть то горелым маслом после отжига перестало. Потеплело шоль... дороги высохли от гуана...
    Кстати, у кого НЕ сопливится масло из под натяжителя? интересна статистика. сколько смотрел - у всех задняя стенка двигателя в масле
  11. #51
    sawer
    Не у всех [-X
  12. #52
    Россия, Пенза
    Цитата Сообщение от Maks S.
    sawer
    Не у всех [-X
    Две трети 1.8 и 1.8Т
  13. #53
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    А прокладка клапанной головки не подтекает? Просто может масло на коллектор попадает - вот из-за этого и вонь.
  14. #54
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Caligula
    Течет прокладка натяжителя цепи это значит. Скорее всего. И вонь тогда в салоне при включенном климате.
  15. #55
    Россия, Пенза
    Я про прокладку просто спросил. У меня сопливится - не течет.
    Я к тому что зимой воняло, щас не воняет, и летом прошлым не воняло.
  16. #56
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    sawer
    Это пришла весна и из машины теперь надо аккуратнее выходить. Повсплывало ))
    Добавлено спустя 53 секунды:
    ААААА !!!! Мне дали лупу!!! За что?? )
  17. #57
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Этого достаточно. У меня тоже особо не текла...
  18. #58
    Россия, Пенза
    Я ж говорю - ПЕРЕСТАЛО вонять))
  19. #59
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    sawer
    У меня тоже так было, только в салон тянуло гарью какой-то...вроде поменьше стало, а теперь вроде как и совсем прошло...я забил пока...но пахло доолго
  1. При разгореве машины пахнет паленым маслом
    от ravezombie в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 23:25
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 08:55
  3. Когда надо выходить из машины.
    от Centurio в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 22:52
  4. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 14:23
