в топку, безусловно, успею, а чем грозят (кроме, возможно ЦО) такие жаркие плавкие периоды эксплуатации?Сообщение от rummi
[b]
Катализатор красный (т.к. сжигает все, что не сгорело из-за катушки) - и запах от него
Поплавить мог соты , если не уже.
В топку его
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
При наличии опыта подобных проверок это не должно вызывать затруднений и при городской езде.Сообщение от rummi
Греться в режиме городской езды она будет в любом случае, не говоря уже об агрессивном стиле езды.
Если и проверять таким образом, то на загородной трассе без частых торможений.
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Повреждением регулирующей лямбды и турбины, как вариант. Потерей тяги , увеличенным расходом - как следствие . Это касается случаев не только поплавившихся катов, но и катов с уже плохой пропускаимостью из-за забитых сот. Драмматизировать не буду, но у ката с сильно заниженной пропускаимостью гораздо выше вероятность оплавления. А пропуски в зажигании , некачественный бензин и детонационное сгорание могут вообще привести к механическому разрушению ката, как и резкий перепад температуры его корпуса.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
+1 . Но рука не у всех набита,imho, надежнее все-таки по трассе.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
нюхал долго сёдня:
запах не из арки колес, не от колес...
а где-то снизу...![]()
на вкус - ближе к горелой резине...
не ужто и вправду сцепление...![]()
я ба Б3 тоже за год сжог сцепление... не могу избавится от привычке почтоянной деражть выжатым сцепление... привычка от тазов, чтоб не заглохнуть...
даже страшно объем работ считать![]()
В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
Это не есть хорошо , но не смертельно : там же выжимной не графитовый как в Москвиче 412 стоит , а в подвижной обойме и вращается постоянно . Конечно , давление в момент выжима на него повышается. Тока не надо "вести" и буксовать сцеплением при легком схватывании и неполном выжиме при повышении оборотов или нагрузки : плавно отпускаешь , но без задержек . Особенно если застрял. Че я тя учу-то : ты и сам ученый похлеще моего будешь![]()
а где-то снизу...
Если бы ты его так часто палил, то уже результат сказался бы ,imho. Надо загнать на яму или подъемник и уточнить источник запаха.
Мне кажется , что все-таки от выхлопа горячего у тя прет.Дороги чем-то поливают у вас или посыпают ?
дороги вроде чем-то сыпают, но щас в основном всё уже высохло...Сообщение от rummi
а где-то снизу...
запах быстро развеивается после остановки, боюсь пока на подъемник залезешь, всё уже догорит...
буду дальше нюхать... пожет унюхаю...
а сцепленеи под капотом не нащюпать? нету дырки для контроля тощины диска? или корпус не будет грется при горении диска?
Визуально снаружи и на ощупь не проверишь , к сожалению. Можешь попробовать затянуть ручник до конца и попробовать тронуться со второй передачи аккуратненько .Не бросай его тока!! Если со сцеплением проблемы - сразу поймешь.
завтра попробую еще раз так.... но на второй он вроде и так наровит заглохнуть без ручника... или обороты за 3000 держатьСообщение от rummi
[quote="Вячеслав"]У меня тоже пахнет и грешил тоже на колодки и диски (может и сейчас немного грешу, но уже не 100%).
В пятницу вылетела катушка. Пока ехал до дома и на утро до одного из "наших" сервисов - нанюхался этого запаха вдоволь, благо он был "усиленным" и чувствовался даже в машине.
Пока VAS5052 диагностировал катушки (какая из них вылетела), мастер газовал. Капот открыт. Катализатор красный (т.к. сжигает все, что не сгорело из-за катушки) - и запах от него.
VAS тест ЭБУ после смены катушки снял все "единички", кроме катализаторной. Легкий запах остался - после отжига с турбинкой особенно "слышно".
Грешу на запах от катализатора, когда он "горячеват от езды".
+1 , было все в точности также
Сообщение от Bomj
Можно плевать и слушать на проку от этого никакого, только расход слюныСообщение от suatkelem
Это как? Плевать на них и слушать?. Самое простое это после поездки потрогать рукой в районе ступицы, не путать с диском
, при подклинивающих колодках ступица будет греться или вывесить колесо и проверить на легкость вращения.
Эврика! Спасибо!
Хе хе! ;) Сасибо за уточнение!!!![]()
shved
Если заглохнет c ручником - хорошо. Сразу после этого вылези и принюхайся, если сцепление подпалишь , то ни с чем не перепутаешь , но лучше поаккуратнее.
У меня такая же ерунда. После того как прокатишся на скорости более 120 км\ч, или покрутиш двиган хорошо, останавливаешся и ощущаеш запах сженой резины в раене заднего левого колеса. Пробовал трогать диск в раене ступици - холодный, резина холодная. После остановки запах быстро пропадает. Запах начал появлятся, сразу после установки зимней шипованной резины, но возможно это совпадение. На яме смотрел никакого крименала не увидел. Что делать не знаю. Разве только дождатся весны и поставить лтнюю резину.
Там как раз банка глушителя находитсяСообщение от alex_nv
ощущаеш запах сженой резины в раене заднего левого колеса![]()
Хонда СРВ 2014 есть
Я тоже об этом думал. Но поход на яму не выявил никаких анамалий. Я думаю если бы что-нибуть плавилось от глушителя, то былобы видно. А там все девсвенно чисто и никакого крименала.
alex_nv
подкрылок потерт шипами или нет?
На ХХ, на скорости, или как? Тут бы подробнее.Сообщение от alex_nv
Хонда СРВ 2014 есть
Не потертСообщение от Kolyan
Подробнее: если ездить со скоростью не более 100, то все ок. Относительно покрутиш двиган, то скорее всего в этих случаях скорость заваливала за 100-120.Сообщение от Bomj
На холостых не пробовал, т.к. надо обороты в 3500 держать около минуты, а мне что-то не хочется так делать даже не знаю почему, машинку жалко наверное
У меня точно такая же херня! Причем если гнать 160-180, запах интенсивнее становится. Тоже грешил на новую зимнюю шипованную резину. Снизу тоже криминала не заметил. Вот жду весны.Сообщение от alex_nv
У меня такая же ерунда. После того как прокатишся на скорости более 120 км\ч, или покрутиш двиган хорошо, останавливаешся и ощущаеш запах сженой резины в раене заднего левого колеса. Пробовал трогать диск в раене ступици - холодный, резина холодная. После остановки запах быстро пропадает. Запах начал появлятся, сразу после установки зимней шипованной резины, но возможно это совпадение. На яме смотрел никакого крименала не увидел. Что делать не знаю. Разве только дождатся весны и поставить лтнюю резину.![]()
Возможно реагенты высыхая на банке глушителя воняют, чтобы зимняя резина от скорости воняла. Хотя все может быть. Просто вонять она без последствий для себя не может, должен быть ее усиленный износ.
Хонда СРВ 2014 есть
+1 . В подавляющем большинстве случаев.
Особенно на кате если он внизу под днищем и не резонаторе.
