| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Как только открываю двери после езды, сразу в нос гарь...
Вроде из района передних арок... Чё-то жжоное...
Ну колодки с дисками поменял километров 500 назад... Должны были уж давно приестся...
Колодки или сцепление? Как нюхнуть чтоб точно убедится?
Контроль сцепления: троганье с ручником - всё хоккей.
В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
shved У сцепления специфический запах. Его не с чем нельзя перепутать.
а вотСообщение от shved
Колодки может плохие.!?
Запах колодок отличается от запаха сцепления причем достаточно сильно!![]()
А что значит "Контроль сцепления: троганье с ручником " - что проверяется и как должно и не должно быть?
все нормально...
у меня тоже такая фигня почти каждый раз. особенно если активно покататься.
кстати такая тема уже поднималась. поищи поиском...
блин а как отличить если не нюхал?... на чо похоже?Сообщение от Garcool
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ну писалили тут где, что если с ручником глохнем то сцепление нормальное... вроде так...Сообщение от Scar
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
а может это от резины? или от шипов?Сообщение от oZi
все нормально...
Колодки пахнут типа жареных семячек,а вот как запах сцепления описать![]()
Паленая бумагаа вот как запах сцепления описать
04/AWT/GFY
мало вероятно...у меня тоже шипы. но щас запаха почти не бывает, потому что мокро и они не перегреваются.Сообщение от shved
а может это от резины? или от шипов?Сообщение от "Garcool"
[quote=oZiвсе нормально...
возможно у тебя забились каналы вентиляции тормозных дисков и когда перегреваются то что-то "подгорает"
Точно поленая бумага!!![]()
Возьиму с собой семечек и бумагу... буду поджигать - нюхать и сравнивать...
А дороги у нас уже асфальт.. сухо... шипи нанче пока не пригодились...
Скорее на паленый текстолит похоже. Вонять могут и дорожные реагенты при испарении с элементов выхлопной системы, особенно если в сырую погоду отжечь хорошенько (очень актуально для Москвы).
+1Сообщение от rummi
Скорее на паленый текстолит похоже. Вонять могут и дорожные реагенты при испарении с элементов выхлопной системы,![]()
да тоже вариантСообщение от rummi
Скорее на паленый текстолит похоже. Вонять могут и дорожные реагенты при испарении с элементов выхлопной системы, особенно если в сырую погоду отжечь хорошенько (очень актуально для Москвы).![]()
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
shved,
Я бы на всякий случай за дисками понаблюдал на предмет перегрева.
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Во-во! И у меня тоже запашок (на автомате). Как поднажму, так и появляется со стороны водителя, в районе передней арки.
Хотя... Нельзя сказать, что запашок не приятный...
shved,
Я бы на всякий случай за дисками понаблюдал на предмет перегрева .
Это как? Плевать на них и слушать?![]()
У меня вообще стальные диски колес стоят... Ничего не видно.
У меня от машины маслом сгоревшим несёт, подозреваю, что прокладку ГБЦ пробило, когда морозы были - масло летит, сгорает и соответственно воняет.. кстати, если с этой радостью долго ездить может что-нить приключиться?
Можно плевать и слушать на проку от этого никакого, только расход слюныСообщение от suatkelem
Это как? Плевать на них и слушать?. Самое простое это после поездки потрогать рукой в районе ступицы, не путать с диском
, при подклинивающих колодках ступица будет греться или вывесить колесо и проверить на легкость вращения.
Хонда СРВ 2014 есть
У меня тоже пахнет и грешил тоже на колодки и диски (может и сейчас немного грешу, но уже не 100%).
В пятницу вылетела катушка. Пока ехал до дома и на утро до одного из "наших" сервисов - нанюхался этого запаха вдоволь, благо он был "усиленным" и чувствовался даже в машине.
Пока VAS5052 диагностировал катушки (какая из них вылетела), мастер газовал. Капот открыт. Катализатор красный (т.к. сжигает все, что не сгорело из-за катушки) - и запах от него.
VAS тест ЭБУ после смены катушки снял все "единички", кроме катализаторной. Легкий запах остался - после отжига с турбинкой особенно "слышно".
Грешу на запах от катализатора, когда он "горячеват от езды".
Греться в режиме городской езды она будет в любом случае, не говоря уже об агрессивном стиле езды.
Если и проверять таким образом, то на загородной трассе без частых торможений.
Может и рабочие тормозные цилиндры подзакисли или загрязнились , вот и причина легкого подклинивания. Тормозные механизмы надо хоть иногда чистить.
Поплавить мог соты , если не уже.
Есть такое дело , особенно если он под днищем расположен и на улице сыро.
В топку его![]()
