Расход солярки на 1,9 TD ?????? - Страница 4
  1. #61
    Vasilich
    В -25С...он нефига не греется даже без печки .А на 2.3 у меня тепло уже через 10 минут дороги комфорт короче
  2. #62
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Vasilich
    Smike
    Этой зимой я ЭТО прошел и все теперь понимаю
    Вопрос был к gar298 - есть ли смысл учитывать как дополнительный расход - это самый минимальный прогрев...
    Кстати Vasilich немного не по теме. но тем не менее:
    Можно у тебя заказать наклейку клуба и оплатить ее Яндексденьгами?
  3. #63
    Я тоже прошел...прошлой зимой в -32С...перед морозами купил шапку и варешки, и двое носок одевал, чтобы не замерзнуть пока греется мотор
  4. #64
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Smike Меня спасал тулупчик
    А еще периодически пугал звук ГУРа, думал колеса отвалятся
  5. #65
    mrpas
    А про валенки не думал?
  6. #66
    mrpas 5 минут тоже пока стёкла очистил но свечи в патрубке ож и тёплый воздух из печки дует примерно через 5минут потребление показываеть 7л примерно ну и потихоньку поехал потребление общее после завода поднимаеться до 9л потом при увеличении пробега км после старта потребление нормализуеться до 5л если без пробок итд [-X
  7. #67
    Ленинград
    Отправлено: 21
    gar298 Ну понял я теперь
    У меня теплый воздух минут через десять идет.
    Впринципе не критично, но по теплу займусь этим вопросом.
    Очень не удобно когда стекло замораживается изнутри: шкрябать скребком - только пачкать. А тепло пока дождешься, уже пол дороги бы проехал.
  8. #68
    а что за свечи в патрубке ож, что-то я недопонимаю тебя,
    или у кого-то проблема со знаками препинания???
  9. #69
    доп.обогрев ох.жидкости стоит на некоторых тракторах.
  10. #70
    да вроде на всех AFN они стоят типа болтиков с клеммами
  11. #71
    а на каких патрубках, раньше внимания не обращал, поэтому и удивлен немного
  12. #72
    Латвия, Рига
    расскажите по подробней на каких патрубках стоят эти свечи (если можно, то и номер детальки) и как их проверить , а то в -20 стрелка сдвигалась с места только минут через 15-20, а сейчас в +4 через 10 мин.
    случайно не 22 деталька?
  13. #73
    Похоже, но уверенности нет
  14. #74
    Латвия, Рига
    а как проверить работоспособность?
  15. #75
    Латвия, Рига
    неужели никто не знает как проверить работаеют ли эти кипятильники?
  16. #76
    можно пробником на основе лампочки на12вольт. от клеммы плюс аккум на лампочкуодин провод и на конец свечки который сверху изолированный - второй провод. лампочка должна загореться значить свеча нормальная посмотри форум недавно тема про них была там ещё комп управляеть включением их они стоять с зади двигателя почти над коробкой на патрубке тройнике вроде
  17. #77
    Мужики вопрос следующего характера....сегодня сделал плановую змену согласно регламенту 180 000 км... в т.ч. поменял топливный фильтр и обратил внимание на слудующее, что увеличился расход топлива на Х.Х. (заглушено все элетрооборудование, кондей) с 0.6-0.7 л/ч до 1.0-1.2. Возникает вопрос - ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ КАК??? На прошлой машине (AFN) я такого не замечал. У меня есть два варианта: 1. либо это был "зас.ан" старый фильтр; 2. либо что на сервесе сделали - по ощущениям выросли обороты двигателя (раньше было 872-875 об/мин).
  18. #78
    Россия, Майкоп
    старый фильтр на расход не влияет Вагком Вагтул на сервисе подключали? Холостые обороты меняются настройками компьютера.
  19. #79
    Россия, Саров
    Аналогично. Со среднего 0.7 поднялся расход до 1.1
    Причем, на неполностью прогретом двигателе 0.9 - 1.0, на прогретом 1.1.
    Сегодня поменял воздушный фильтр - никаких изменений.
    Сам думаю, в чем может быть дело.
    Недавно программно заглушил EGR (точнее, несколько понизил по наводке Казбича эффективность работы, судя по VAG-COM). Если с дальнейшим потеплением и заправками не нормализуется, буду копать с откатом адаптации.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. расход солярки на avf-типтроник
    от виталя в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 22:04
  2. Расход солярки
    от Molchyn в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:19
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 00:09
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 20:35
  5. Трахтористы-расход солярки зимой?!
    от Опричник в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 23:35
