Перегрев двигателя.
    По умолчанию Перегрев двигателя.
    Позавчера случилось следующее...
    После непродолжительной езды по городу
    вдруг зашкалил датчик температуры...
    Я заглушила мотор.
    подняла капот.
    оказалось,- бачок с антифризом пуст вообще...
    ест-но я поехала купила антифриз,залила...
    через 20 минут завела,-датчик снова ползет вверх...
    я нахожусь на трассе....
    я еще подождала 30 минут потом доехала до дому.
    утром бачок антифриза снова был пуст...
    перед зимой ест-но антифриз менялся полностью...
    Ваши версии:
    насколько это может быть серьезно...
    что это вообще может быть кроме пробоины где то...еще вопрос где...
    снова проблемная кАтенкина.(((
    и прошу прощения за то,что обращаюсь,но больше не к кому(((
    в данный промежуток времени(((
    конечно ее посмотрят мастера...
    но ваше мнение хотелось бы знать и примерный обем работ и финансового вложения...(((
    Спасибо всем,кто ответит...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Исправлено!
    Надо искать утечку, лужа под машиной есть?
    Беларусь, Минск
    кАтенкина, в сервис нада, не стОит экспериментировать.
    Если бачек пуст, то при доливе ОЖ будут воздушные пробки и двигатель всеравно может перегреваться. ОЖ скорее всего банально вытекает из неплотных соединений (надеюсь).
    Цитата Сообщение от pavel1
    Исправлено!
    ну так снег...мокрый снег...
    трудно понять мне есть или нет...
    но если пробоина то из за чего я не понимаю..
    Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
    да.. вчера я снова наполнила антифризом бачок ОЖ и поехала в сервис.
    когда доехала он снова был пуст.
    хорошо если банально вытекает.я так понимаю что это хотябы не очень дорого.
    вчера машину не приняли
    ее будут смотреть сегодня
    но я не знаю точно на каком этапе вечра я заметила,что датчик
    зашкаливает... потому что сначала я не могла понять почему запотевают стекла... и какой то небольшой пар с капота...
    когда это появилось только тогда я остановилась...
    и наверное уже был нанесен урон двигателю...
    и я не знаю маштаба...
    и мне так нужна машина.
    вообще короче говоря очень сильно переживаю.
    я понимаю,что всех уже здесь замучила своими проблемами
    то не заводится.то теперь это.
    мне самой неудобно.
    что я вся в проблемах. и надеюсь это когда нибудь кончится
    Пятно на снегу должно быть цветное.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    нет кажется цветного нет.
    и даже я понимаю,что это плохо
    и морально готовлюсь
    к плохому прогнозу
    Гдето пробойна!!!Может радиатор,а может шланг какой..
    кАтенкина
    Одна из причин и самая не дорогая, это утечка из неплотных соединений.
    Открой капотик и посмотри уровень масла.При пререгреве двигателя как правило пробивает прогдадку головки блока и тогда ОЖ может попадать в масло.Естественно уровень повысится и увидишь там не просто масло, а эмульсию.
    может быть просто от того что повело от перегрева плоскость прилегания головки блока(исправляется обработкой плоскости),а может быть и микротрещины, а это уже замена гбц.
    В любом случае надо чтоб специалисты смотрели!
    И напиши в подписи какой моторчик
    с этим вообще загадка... потому что когда зашкалил датчик перегрева стал мигать датчик масла...
    я все выключила сразу..
    никак не могла собрать свои мозги в кучу...
    потому что все было на трассе на МКАДе.
    потом я когда увидела пустой бак Ож ,померила масло и уровень действительно зашкаливал...
    но вроде бы оно было маслом...
    цвет тот же...
    а насколько опасно когда антифриз попал в масло?
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    я знаю что головка блока это серьезно
    и наверное дорого(((...
    что такое ГБЦ?
    мотор 1,6 инжектор. 114 л.с.
    Добавлено спустя 46 секунд:
    но ведь не было последнюю неделю не удара,ни чего...
    если длительный перегрев то достаточно опасно!А вообще если уровень масла поднялся то точно антифриз в масло пошел,причем может появиться эмульсия в масле!
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    кАтенкина
    скорее всего антифриз в масле - как минимум пробита прокладка головки блока.
    В сервис
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    +1 Легко . Уути могло после долива именно поэтому. Пробка пробилась просто на оборотах. Пробки - дело опасное :отсутствие нормальной циркуляции ОЖ может привести к тому, что датчик вентилятора может включиться с опозданием или не включиться вообще , и произойдет локальный перегрев.
    Или в ... не будем о грустном . Хорошо если тока прокладка.
    кАтенкина
    Щуп масляный вытащи и глянь уровень (вытри его тока тряпочкой перед этим и замерий повторно). Если выше максимума - есть повод забеспокоиться.
    Поищи пятна под машиной перед утренним запуском двигателя, но их может и не быть, а жидкость понемногу вытекает на ходу и испаряется . Необходимо внимательно исследовать соты радиатора.
    Короче : езжай в сервис . Просто посмотреть могут и в любом грамотном Тазовом.
    ps Не все же тебе осматривать других
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    на веревке
    что такое ГБЦ
    Головка Блока Цилиндров
    А вот по поводу масла как раз в точку !а последствия самые плачевные!так как смазка трущихся деталей происходит уже не маслом а смесью с антифризом ,что как минимум приводит к более быстрому износу!
    СРОЧНО В СЕРВИС!
    и масло тоже надо будет менять?
    Добавлено спустя 47 секунд:
    СРОЧНО В СЕРВИС!
    понятно...((((
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    масло зашкаливает...(((
    в сервис доехала...
    но не на троссе...(((
    И не только масло....
    да ,я так расстроена,что уже даже не улыбаюсь...((
    кАтенкина
    Смотри л/с
    раньше времени не грузись.Вот осмотрят спецы а там уже и думать будешь!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Cмотри, чтобы сильно не развели. Если на ГБЦ или прокладку бить будут - проси , чтобы предъявили визуально по месту.
    Если прокладка - еще терпимо (замена прокладки), а если ГБЦ - попандос полный (замена) .
    Замена масла и фильтра в любом из этих случаев обязательна.
  1. Перегрев двигателя
    от Андрей1986 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 14:55
  2. Перегрев двигателя
    от voland110 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:35
  3. Перегрев двигателя при наргрузке
    от imported_AlexKh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 13:58
  4. Возможен ли перегрев двигателя
    от Alekseysh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 12:43
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:39
