Проблема с кондёром...
    По умолчанию Проблема с кондёром...
    Всем привет!
    У меня пассат В5, середина 2000 года, мотор 2.5TDI V6.Неделю назад появилась проблема...стал включатся кондиционер при отрицательных температурах .Жму кнопку AC, и щелкает реле, включается вентилятор, увеличивается расход солярки.Т.е и при -5 и при 0С включается компрессор кондиционера...раньше не было такого.Что делать???
    Получено: 11
    alexsh, не паниковать. Проверить, действительно ли включается кондей надо так: на заведенном дрыгателе и включенном кондее светишь фонариком на муфту кондея, теоретически шкив должен крутиться, однако в середине, сам вал компрессора не должон.
    Если крутицо - надо как-то отследить показания датчика забортной температуры, доходит ли сигнал до мозгов кондея. Вполне вероятно, что термометр на панель приборов и на кондей берет показания из разных датчиков или же разных разъемах одного датчика
    Spaze
    Увидеть муфту на моем моторе очень сложно.Когда жму AC, но идет щелчок, лекгое повышение оборотов и включается вентилятор кондиционера.Летом в жару было так же, трубки которые идут в салон сразу холоднее становятся. Видимо все таки включается.
    По умолчанию Кондер включился
    Все нормально -не мешайте работать машине.лучше конденсор помыть вам
    Povor
    Есть неисправность, её надо сделать, как понять не мешать?
    И зачем мне мыть конденсатор?
    По умолчанию Кондер включаться стал
    Я вам говорю .что все нормально ,вы в моторном отсеке температуру меряли .влажность на улице какая знаете?ненадо просто руководствоваться тем что написано в эльзе или вам сказали .конденсор после зимы у вас на 80-90 процнтов грязный .поэтому для профилактики его мыть.загляните в него снизу ,если он чисты й тогда вы педант и пример всем владельцам пассатов.если хотите точно продиагностировать что все окей у вас .вы кнопочку эконом нажмите и поездейте -увидите что будет
    Какая кнопочка Эконом? У меня ручной кондёр, там AC и рециркуляция только.
    На холодном моторе тоже включается кондиционер.Этого не было в начале зимы, когда на панели горело +4С он не включался, кнопка даже не нажималась, а сейчас при -5С и работает.Что-то неисправно...
    Чистый, с чего ему бить грязным?Это уже вторая зима для моего пассата, я его не разу не чистил.Меня больше волнует включение компрессора, а не чистота конденсатора.
    По умолчанию Кондер проблемы
    Если вы считаете что то неисправно,тогда компьютер надо подключать.но вы врядли чтото увидите.а по астальному я вам сказал.сегодня я уже устал одно итоже твердить,и это будет продолжаться на протяжении всего отрезка температуры на улице .пока 7 градусов нестанет наверное
    Россия, Волгоград
    А где он стоит?
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    У меня тоже включается!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    При определенных атмосферных условиях (особенно при очень высокой влажности), у меня и при около 0 включается. Правда у меня Клима стоит.Там при достижении двигателем определенной температуры ОЖ , показания забортного датчика не учитываются : используется датчик стоящий на впуске в саму систему вентиляции .
    Счаз глянул заводской мануал по Климе , там четко оговорено (цитирую дословно ) :
    При температуре немного выше 0 происходит невключение (при запуске двигателя) или отключение (на ходу) компрессора, во избежании расслоения смазочных компонентов .
    Значит у тебя что-то не так
    По умолчанию Компрессор включается
    Конденсор-это радиатор кондиционера,стоит самым первым перед радиатором основным -мотора
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
