Не работает пол мотора V6
    Эстония
    По умолчанию Не работает пол мотора V6
    Продал Passat купил А6.
    И вот вылезла такая незадача - из правой выхлопной трубы не идет дым и трясется мотор и вся мащина.
    Мотор V6
    Пару дней назад на приборке загорался постоянно символ двигателя. Я его гасил VAG COMом, стирая ошибку, что перепутаны лямбды.
    Вчера надо было срочно ехать. Выехал из гаража и через километр при наборе скорости мотор затрясся и на приборке стал моргать символ двигателя. Тест показал, что перепутаны лямбды, короткое в форсунках правой стороны мотора, короткое в клапане (не запомнил его номер), нет воспламенения в цилиндрах правой стороне и еще куча ошибок. Стирание пользы не приносит.
    К сожалению, ни литературы, ни Elsa у меня нет.
    Может кто что поможет?
    Получено: 24
    Samers
    а как же ты смотрел когда покупал?
    может со свечами что-то?
    Эстония
    Когда покупал работало всё отлично, но с того момента прошло 1,5 ккм.
    Может модуль зажигания навернулся, честно скажу, никогда не видел этот блок от V6, но на 4х цилиндровом при выходе из строя силовых элементов внутри блока, или при отсутствии одного из сигналов управления от ЭБУ как раз половина движка "отваливается". Или установшики сигнализации могли с блокировкой там же намудрить.
    Россия, Нижний Новгород
    Samers
    Скажут что я больной.... но очень похоже что катализатор на той трубе где нет дыма, забит-нет дыма-нет выхлопа-усложнен выхоп-тряска- расход-нет тяги
    Цитата Сообщение от ipserj
    Samers
    больной.... бэлый бэлый горячий горячий - катализатор вполне реально и ошибка по лямде тут так сказать ближе к делу
    Эстония
    А вот с сигнализацией может быть мне ставили её перед продажей, сейчас занят поиском электро схема на ASN движок, но пока без результатною Может кто знает, где обычно рвут цепь при установке сигнализации, подскажите пожалуйстя. Ещё когда копался в моторе нашёл мышиное гнездо, может они постарались где-то на этом проводе.
    Ошибка конкретна что не работают конкретные цилиндры, как раз ряд правый и получается, а лямбды я думаю срабатыват из-за не правельных выхлопных газов.
    Съебёж, Эта Страна
    Samers
    Точные номера и количество ошибок в студию!
    04/AWT/GFY
    Тоже А6
    V6 2.4
    После заправки 95ым на левой заправке ТНК, машина больше 100 не разгонялась только ревела, еле до дома доехал
    Результат - оплавились оба катализатора, замена на пламягасители все поставила на место.
    Сказали как двигатель не спалил не известно
    Эстония
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8E0 909 559 H
    Component and/or Version: 3.0L V6/5V G 0003
    Software Coding: 0011582
    Work Shop Code: WSC 02325
    2 Faults Found:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
    P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Вот они правда их очень мало, впрошлый раз неработало три а тут пишет всего один, а те что раньше были стёр, газовал, на большой скорости ездил только эта ошибка, да и ещё когда сегодня выезжал из гаража наехал на сугроб и правая сторона поднялась ошибка исчезла и мотор начал ровнее работать, я вылез и рукой потрогал выхлопную которая на три других цилиндра расчитана, она была чуть тёплая и шёл парок, отсюда вывод, что всё таки контакт, когда съехал с сугроба ошибка мигающая опять появилась. Теперь вопрос где же находится этот блок, может там клемма отвалилась то контачит то нет. Help!
    Съебёж, Эта Страна
    Samers
    Провода к катушкам шевелить пробовал?
    Проверяй массу на блоке, и проводку от 29 предохранителя.
    04/AWT/GFY
    Эстония
    Samers
    Я снимал штекеры с котушек все, почистил, для успакоения души контакты, но машина не старая и всё на взгляд нормально, а у тебя схемки случайно нет?
    Съебёж, Эта Страна
    Samers
    Есть, год какой?
    04/AWT/GFY
    Эстония
    Год 2003 двигун ASN
    Съебёж, Эта Страна
    04/AWT/GFY
    Эстония
    Mex@n!K
    Спасибо попробую разобраться
    Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
    Что то я не нашёл 29-го....
    Съебёж, Эта Страна
    Samers
    На схеме он обозначен S229
    04/AWT/GFY
    Эстония
    Mex@n!K
    Не пойму какая связь этого предохранителя с катушками правой стороны. 67 провод-экран одной из лямбд, 174 - сидит на 47 ножке ЭБУ. Остальные пока не нашел.
    Съебёж, Эта Страна
    Samers
    Шина D23
    04/AWT/GFY
    Эстония
    В принципе теперь всё ясно, большое спасибо. Завтра пойду искать в натуре.
  1. Приговорили пол мотора.. нужен совет
    от serg-nl в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 23:25
  2. Не работает ass-грейка
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:07
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
