Косяк с болтом вискомуфты... - Страница 2
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Mixxxa
    подскажи пож-та размер этого подшипника и номер стопорного кольца. У меня очень сильно загудел подшипник,в этот выходной буду менять.
    И еще, ЕСЛИ кто менял этот подшипник ПОДСКАЖИТЕ кронштей надо снимать,чтобы выпрессовать его оттуда или его можно на месте снять/запресовать
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    temeshoff
    Для меня это очень вопрос большой- Виктор М говорит что там стопорное кольцо. Я то же к этому склоняюсь.
    Но есть мнение что он туда запресован- а это жесть тогда...
    НЕ знаю одинаковые ли подшипники, поэтому пишу на свой:
    подшипник: 058 115 136 A
    стопорное кольцо: N 012 287 1
    подшипник:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=222&unit=1100B8D1
    это единственная картинка, где я смог найти запорное кольцо
    хоть двигательне мой:
    9 и 10
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=222&unit=9260B8D1
    электротяга
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Mixxxa
    спасибо за номера но если у тебя подшипник на руках,напиши пож-та размеры,которые указаны на подшипнике,т.э. диаметр вн/диаметр вн/ширина
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    там помоему ничего не указано...
    Но в принципе можно померить штангелем, но быстроне получится он дома...
    А зачем тебе его размеры?
    Там он хитрой формы(как на картинке), такой в магазе подшипниковском точно не купишь, только оригинал или неоригинальная копия...
    электротяга
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    эт точно, я его уже купил
    Mixxxa
    еще раз спасибо за номер, еще одна маленькая просьба-если будешь менять до выходных,отпишись про "подводные камни", а то я сейчас глянул на этот подшипник и вот теперь думаю,можно ли его будет при помощи подсобных инструментов поменять или тут что-нибудь серьезное из приспособлений надо
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    temeshoff
    Конечно обещаю отчет!!!
    Причем мне и одному товарищу (имя которого узнаете позже ) предстоит мягко говоря секс с выламыванием вискомуфты и откручиванием этого фашистского болта...
    Если все получится, то это будет хорошее пособие для тех- у кого болту пришел каюк.
    Но мы думаем, если все срастется с возможностями и временем в воскресение или субботу делать...
    электротяга
    Получено: 38
    Mixxxa, прочитал, подумал - однозначно проще и дешевле снять монтажный кронштейн: откинь генератор, ГУР - 6 болтов и он у тебя в руках, дальше в тиски, забиваешь шестигранник и, вот она Viсtoria - болт в руках.
    Кольцо там 200% есть.
    ЗЫ: есть еще мнение - (говорю по памяти, могу ошибаться) - если снизу (из ямы или на подъемнике) открутив масляный фильтр под коллектор можно засунуть пневмозубило, то через удлиннитель им можно заколотить в болт торкс.
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Viktor M
    подскажи плз,ты подшипник когда-нибудь этот менял? Много гемора при запрессовке его в кронштейн?
    Получено: 38
    Ни разу, его замена связана с демонтажом кронштейна, а когда коронштейн у тебя в руках, а на складе лежит еще 10-15 таких же с заведомоисправными подшипниками, то менять его нет никокого смысла, ни по деньгам, не по времени.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Viktor M
    Подожди,как это снимать кронштейн?
    Кольцо стопорное вытащить и он ведь по идее от слабых ударов сзади должен вылести и выпасть вперед?
    электротяга
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    Viktor M
    невтему можно сколько на разборке стоит поворотный кулак на фабию 02 год без абс 1,4 двиг ?
    бабло победит зло .
    Получено: 38
    Viktor M
    Повторяю: я ни разу не пробовал его оттуда выколупывать, сейчас пойду на склад, возьму кроштейн и попробую, после этого смогу сказать точно.
    Цитата Сообщение от xedin
    Viktor M
    Порядка 3000 рэ.
    Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:
    Mixxxa, БЕЗ ШАНСОВ!!!! [-X [-X [-X
    Снял кольцо, с обратной стороны поставил удлиннитель от торцевого набора и долбил по нему кувалдой, сильно - даже ни с места, так что про эту идею забудь.
    Снимай кронштейн, забивай в болт торкс и в тисках откручивай.
  13. #33
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Viktor M
    Боюсь не так просто этот кронштейн снять...
    Генератор точно не снять, т.к. болт упирается в вискомуфту- хотя ее можно сломать..
    А там помпа независимо прикручена- она не отвалится?
    Так этот подшипник получается поменять только под прессом?
    электротяга
  14. #34
    Получено: 38
    Помпа - отдельно, кронштейн - в пресс, только если ты его снимешь, зачем менять подшипник: ты же болт открутить сможешь спокойно???
  15. #35
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    ну купил я новый подшипник.
    электротяга
  16. #36
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    вот засада то,а я уже подшипник новый купил чего же делать-то
    Viktor M
    а сколько кронштейн стоит?
  17. #37
    Получено: 38
    Кронштейн б/у - 1000 рэ.
  18. #38
    Россия, Жуковский(МО)
    и я сегодня на замену виско-муфты попала. сразу честно скажу - меняла не сама
  19. #39
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Mixxxa ну что?Как у тебя дела с заменой? У меня получилось
  20. #40
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Здравствуйте всем.
    Нашел поиском данную тему и решил снова поднять ее, т.к. для меня очень актуально.
    Накануне Нового Года попал в ДТП - лобовое. Соответственно - перед "вхлам", но не смертельно, из железа только капот.
    Все разобрал, как говорится - "мертвую ткань" всю удалил. Теперь надо искать все девайсы на восстановление.
    OFF Viktor M - ау....(очень много всего надо )
    Но не это главное, что побудило меня поднять данную тему.
    После демонтажа погибшей вискомуфты обнаружил, что подшипник вращается с подклиниванием. Надумал его поменять - поиском нашел данную тему и очень огорчился сообщениями Виктора, что его, подшипник, нелегко выпрессовать.
    Но раз его продают и он в наличии есть практически во всех магазинах, значит его меняют все-таки. Отсюда и вопрос, можно ли с помощью опрвок каких-либо его выпрессовать и впрессовать новый не снимая кронштейн??? Ну уж очень не хочется снимать то.
    В данный момент стоит подшипник FAG за номером 800244B.
    Номер кронштейна - 036 903 143 M (замена - 038 903 139 AE).
    Виктор, может у тебя найдется такой кронштейн с исправным подшипником???
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  1. какой-то косяк со светом
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 15:16
  2. Как проверить работу вискомуфты?
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:26
  3. Замена вискомуфты -- кто менял сам?
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 10:49
  4. Проблема с болтом колеса
    от Quasi в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 13:42
  5. Косяк с капотом
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 19:59
