заклинило дверь
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию заклинило дверь
    всем привет, заклинило заднюю дверь, немогу открыть, и дергал и стучал ничего непомогает, разобрал а че дергать незнаю, тросики все целые, может у кого под рукой есть замок посмотрите как его можно открыть из нутри или за что дернуть чтобы ларчик открылся, зарание благодарен. пассат 1998 1.8 ADR 180т.км. [pic]DSC00004[pic][/pic]
    Россия, Москва, САО
    android-03
    Прочитай похожие темы внизу, как раз о твоей проблемме. Если останутся вопросы, то задавай. Удали вторую свою дубль-тему.
    Добавлено спустя 33 минуты 12 секунд:
    android-03
    Попробуй смазать замок ВД-шкой и подёргать,по нажимать на всё что можно или открутить его совсем.(если можно подлезть до крепежа)
    Россия, Москва, САО
    да я уже читал, все это делал и дергал и вдэшкой лил и стучал - непомогает, дверь то закрыта а тросики целые, дергаю - неоткрываются. на что нажать то надо
    Россия, Москва, САО
    Не сталкивался. Может кто вскрывал подойдёт и подскажет. А ты где ковыряешься в САО? Может кто рядом будет и посмотрет,может чем и поможет.
    Россия, Москва, САО
    если точнее то в зеленограде
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    1. Понажимай много раз кнопку разблокировки дверей (на водительской двери) (при снятой охраны с брелка) - может помочь.
    2. Отожми (возможно придется приложить большое усилие) тот рычажок, который я выделил стрелкой, а потом открой замок потянув за рычаг любойручки (внешней или внутренней)
    Россия, Москва, САО
    если это рычажок блокировки то он щелкает нормально, схожу посмотрю еще раз, блин досталься же каменный цветок.
    Добавлено спустя 59 минут 45 секунд:
    не невыходит, все щелкает все ходит и нажимается а дверь как будто заварили, пробывал с силой нажимать - невыходит, может есть еще фотки сбоку этого замка там где этот рычажок,
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    нижняя картинка.
    так у тебя кнопка запирания нормально отщелкивается по нажатию кнопки разблокировки дверей?
    Россия, Москва, САО
    щелкает еще как, спасибо за фото, может попробывать вставить клинышек в наружную ручку чтобы она была в режиме открытия а из нутри ногой????
    Добавлено спустя 42 минуты 44 секунды:
    попробывал ногой непомогло.
    Везде
    android-03
    дёргай одновременно обе ручки, провер стоит ли малюсенький тросик в самой ручке (которая снаружи). Ещё выйди из авто и снаружи надави на дверь в районе замка (только дверь не помни) и в этот момент дёргай открывание двери. в 95 % я открывал таким способом, Скорее маленький тросик стоит не так как надо (который в самой ручке, его увидеть можно (потянуть ручку открывания с улицы на себя, после этого увидишь там насечки в них и вставлена пимпа натяжения тросика).
    Успехов! А так прикатывай в Отрадное думаю открою...
    Добавлено спустя 32 секунды:
    ТУТ СИЛА НЕНУЖНА ВООООООБЩЕ!!!!!!!!
    нету у меня пассата.
    Россия, Москва, САО
    пробывал непомогло, даже изнутри на рычажки нажимал с силой, подумываю выламывать и высверливать его, за скоко можно б/у замок правой задней двери взять?
    У Viktor_M есть замок правой задней двери, стоимость девайса 800 рублей, по моему
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    android-03
    подъедь сначал к тем людям, которые могут (потенциально) тебе открыть дверь не выламывая. RussoTuristo тебе предлагал помощь. Торопись медленно.
    Россия, Волгоград
    Бывает что если перед тем как снять с сигнализации автомобиль (не штатной, штатную отключил), попытаться открыть дверь, то когда открываешь сигнализацией, те двери которые пытался открыть не открываются, и открыть их можно только из салона, и то не с первого раза. Это так и задумано ???
    Извиняюсь за сумбурность.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    это нужно спросить у установщиков сигналки
    Россия, Москва, САО
    решено поеду на следующей неделе на сервис на вавилова, сказали за 1500 взламают и 800 б/у
  1. Заклинило заднюю дверь
    от first88 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 20:28
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 01:35
  3. Заклинило дверь HELP!
    от Синий в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 14:21
  4. Парни HELP, HELP! Заклинило дверь!
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 23:26
  5. Заклинило дверь!!!!!!!!!!!
    от Cedryc в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 15:44
