КАк считается расход? - Страница 2
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    А по моиму login ненужен...
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    У меня на AGU 3.8.3 просит. Но я его знаю
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    В приборке? Странно, у нас ненадо...
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K, а логин как выцарапать?
    Съебёж, Эта Страна
    Spaze
    А зачем он тебе?
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Механик, как это?
    Ессно, откорректировать данные БК чуточку...
    Я так пробовал выпливать бак до лампочки, замерять и сравнивать с показаниями компа...примерно 0,5л врет.Хотя расход особо не беспокоит...10-10.5л всего
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от rummi
    Алексей , согласись, что на практике все чуть-чуть иначе : возьмем к примеру двигатель ARX или AGU 1.8t. РДТ стоковый у него 3 бара, но на холостом ходу , за счет упомянутого тобой разряжения во впускном коллекторе ,через вакуумную трубку поддерживается давление порядка 2.5 бара. И в городском режиме движения в пробках , режим хх не на последнем месте относительно общей длительности, и если не внести поправку, то погрешность будет, по моим грубым расчетам, порядка 7,2 % относительно базового рабочего давления в 3 бара.
    А в режиме резкого ускорения при максимальном давлении во впускном коллекторе оно должно быть (в идеале) максимально приближено к 3 барам (при исправном,как ты уже писал, РДТ , бензанасосе , форсунках и хорошей проходимости магистралей и топливного фильтра, зачастую 2.8-2.9 бара) , но пульсации все равно будут иметь место быть, особенно в начальный момент. Третий режим - резкий сброс газа на высоких оборотах при включенной передаче - получаем максимальное разряжение во впускном коллекторе (особенно на турбодвигателях) и минимальное из возможных рабочих в топливной рампе, и если не внести поправку, то погрешность будет, по моим грубым расчетам, до 9 % относительно базового рабочего давления в 3 бара.
    Imho , если рассматривать все три режима и резкие переходы между ними, то общая дельта будет достаточно большая, (я полагаю, что пордка 0.7) и если не внести корректирующие коэффициенты, то общая конечная погрешность будет ощутимой - до 8-9%
    Конечно ,может, как ты и писал : "все гораздо проще" , тогда не удивительно, что ,зачаcтую, показания борт-компьютера достаточно сильно отличаются от реальных при рваном городском режиме и более или менее "попадают" в загородном, когда нет резких изменений режима работы двигателя. Хотя ,на мой взгляд, элементарно заложить хотя бы не одну а три константы расхода в различных режимах , тк примерное давление топлива в эти момены нам известно, и оперировать ими, что в итоге сократило бы общую погрешность.
    Это все прекрасно, но посмотри на это с точки зрения обычной арифметики...
    Расход:
    L ~ (Pтоп - Pкол)*S*t
    РДТ: Т.к. система в равновесии, то
    Pтоп=K*x+Pкол
    Подставляем...
    L ~ (K*x + Pкол - Pкол)*S*t
    L ~ К*х*S*t
    Величина K*x*S - практически константа, т.к. измениние х (длина пружины в РДТ) пренебрежимо мала.
    В итоге L ~ t, где в t автоматически учтены все переходные режимы.
    Какой бы режим не был, ECU так и так будет считать нужную величину t с учетом всех входных данных от датчиков двигателя.
    Конечно есть и динамическая погрешность связанная с постоянными времени необходимыми на установку систему в равновесие (или псевдоравновесие). Но дело в том, что знак динамической погрешности разный, в случае когда мы давим на педаль и когда отпускаем.
    А Вам удастся 2 раза прыгнуть и один раз приземлится?
    С педалью тоже самое....
    Таким образом при усреднении эти отклонения фактически взаимокомпенсируются.
    Во всяком случае отклонения величин К и S от расчетных, могут повлиять на результат значительно сильнее, чем ошибка в динамике.
    Никто ж не требует от системы измерения расхода астрономической точности...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Kalex
    Весьма убедительно ,как и всегда.
    Cамый весомый аргумент.
    ps Остался только один сомнительный момент , развей его по возможности :
    Зачем вообще тогда надо было морочиться с вакуумным шлангом на РДТ ? Не проще ли было сделать давление во всех режимах константой (демонтировать вакуумный шланг, заглушить штуцер в коллекторе , а в крышке рдт оставить простое отверстие для сообщения с атмосферой . Те добится от РДТ своего максимального номинала во всех режимах - 3 бара , в данном случае ) и регулировать только длительность открытия форсунок не заморачиваясь больше ни на что ?
    imported_karuselshik
    Гость
    Блин, чувствую себя школьником, попавшим на ученый совет...
    Съебёж, Эта Страна
    Spaze
    Я же написал - логин нам ненужен...Вроде По крайней мере ни в ELSA ни в GFS про это не указано.
    04/AWT/GFY
    Латвия, Рига
    логин не нужен, недельку назад корректировал расход через Vag com (по инструкции Mex@n!Kа ) никакого логина не понадобилось. Только теперь вот какой вопрос мучает, из-за чего комп врёт, может что-то с двигателем или это нормально, что он врёт? До корректировки врал примерно на 1,5 л/100 км, после корректировки ещё не мерил.
  13. #33
    А на акпп комп поправку делает?
    у меня по компу 8л/100км, а заводом заложено 9л/100 по городу, реально 10-11л, вот и гадаю что-куда...
  14. #34
    Получено: 270
    Собственно так и сделано в системах без обратки по топливу.
    РДТ стоит прямо в бензонасосе и давление в рейке константа.
    Вот только количество топлива уже не будет прямопропорционально длительности открытия форсунки,
    а будет функцией от давления в коллекторе...
    Какая из заморочек больше нравится?
  15. #35
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Лучше - с внешним РДТ : его хоть поменять проще и дешевле.
    А ты не встречал системы с одновременно установленными внешним РДТ и дублирующем в насосе ?
    off Алексей , у тебя случайно Скайлика не было ?
  16. #36
    У меня на эске врет на ~1л...почему ХЗ.Показывает расход бОльший чем в реальности.
  1. как снизить расход топлива
    от илья 111 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 17:07
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 12:48
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:22
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 15:44
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 00:18
