что то скрипы достали, то в рулевой колонке ловлю, а вот сегодня сильно заскрипело кресло - на поворотах, при разгоне.
бррррррррррр
скрип противный, залез на заднее сиденье, пошатал кресло - внизу скрипит, болты шатаются, надо подкрутить.
было у кого нибудь похожее? что помогло победить?
у меня скрипело кстати![]()
я не стал побеждать продал и все![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl, Игорь, ай спасибо!!!![]()
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Скрипит потертое седло... у меня кстати тоже...![]()
неразборчиво
тока что то там перепутано. т.к. мне привезли п этим номерам два крепления с одной стороныСообщение от Axl
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
еще можно побрызгать силиконом
А если дрожит спинка пасажирского сиденья ?![]()
тоесть на кочках она трясеться и торохтит....приходится возить пасажира чтобы этого не слышать![]()
может посоветуете,что? иногда регулирую наклон и в определенный момент это пропадает но через время возникает вновь
Lucky3D
Либо неправильно заказал, либо неправильно привезли (пересортица).
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
BAD
В твоём случае надо менять спинку сиденья, т.к. механизм регулировки отдельно не идёт.
А у меня стучит когда лифт поднят опускаешь вроде перестаёт
MiSt
У меня два пассата, ни на одном ничего не скрипит![]()
У меня скрепит иводительское сидение и пассажирское сидение, и подлокотник, и обшивка водительской двери......... ааааааааааа.........
как это достает, просто ужас!!!!!!!!!!!!!![]()
| Получено: 257 Отправлено: 410 |
У меня тоже чего-то скрепит, в районе задних сидений, все что можно было, облил силиконовой смазкой - не помогло, пару дней нормально, потом опять все сначала![]()
А что это за силиконовая смазка? Именно от скрипа, или как герметик?
