| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Подскажите где можно купит подиумы для динамиков на задние двери!
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Мне кажется что будет проще самому сделать какие надо по месту (в зависимости от необходимой глубины под конкретную акустику и адекватную работу стеклоподъемников) чем искать оригинальные. К тому же оригинальные подиумы расчитаны под штатную акустику.
Я сам делал, толстая фанера, лекало, лобзик, маморезы для стяжки слоев.
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
Ну да, согласен, сделать конечно можно. Но все таки Vital задал весьма правильный вопрос, ведь должны же продаваться уже готовые подиумы.
В интернете я где-то встречал, но давно.
В ЕТКА я про них ничего не нашел. хотя рыл много.
Тогда как вариант обратится к Viktor M по опводу приобретения подиумов оригинальных б/у.
| Получено: 365 Отправлено: 723 |
http://www.auto-hifi.ru/other/model.php ... C%E8%EA%E8
Может эти подойдут. Я бы сам сдел . Электролобзик и фонера.
"Проставочные кольца под динамики 16,5 см. с наклоном".
Диаметр такой как и нужно, толщина неизвестна (играет немаловажную роль в распределении звука), а вот наклон совсем не нужен.
Помоему неплохой вариант, если лень пилить самому. Правда ценник кажется слегка завышенным.
Остается открытым вопрос по толщине.
Может есть еще какие-нибудь предложения?
Дело в том , что подиумы нужны скорее всего со смещением а не с наклоном т.к. отверстие в обшивке задних дверей (где ставится сетка) смещены в лево относительно посадочного места под динамики в двери.
Получается цилиндр, нижняя часть которого смещена примерно на 25мм относительно верхней и высотой примерно 35мм.
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
В Техносиле в отеделе автоаккустики я видел толстую книгу-каталог, где приведен перечень проставочных колец для любых машин, для Пассата там точно были.
Да нет подиумы ровные.Сообщение от Vital
вот что нашел по данному вопросу.
Pirogoff
Спасибо!
Ничего подходящего так и не нашел, пришлось взять фанеру 10мм,лобзик,жидкие гвозди по шаблону выпилить 10 колец по 5 на каждый подиум и вот что получилось
Vital
Молодец![]()
Я тоже так и не нашел ничего подходящего в продаже, тоже пилил сам, правда из ДСП 20 мм. (боялся, что подиумы будут хрупкими, пока это не проявилось, может время покажет).
Не совсем понял зачем делать подиумы такой высоты, конечно все зависит от глубины динамика, но мне показалось (промерял несколько раз), что должно хватать и 20-30 мм.
Фото ниже:
NAS
Может у нас двери отличаются, но я тоже все делал по промерам
и мало того что высота получилась порядка 50 мм так еще пришлось
наклон пилить![]()
Это все я делал для того ,что бы динамики (16.5 см глубина 62 мм ) были на уровне обшивки дверей![]()
Vital
Согласен с тобой, до обшивки дверей подиумы нужно делать высокими и с наклоном, я же ограничился минимально необходимой высотой для опускания стекол + 5-7 мм. запас (мало ли что).
