В5, 1999, двигатель 1,8 ADR. Была произведена замена блока цилиндров. После этого коробка странно себя ведет. Передачи стали короче. На пятой стрелки тахометра и спидоментра укладываются параллельно, постоянно хочется переключить на шестую, если бы на была. В сервисах рахводят руками, говорят, что все в порядке. Скорости переключаются нормально, пробуксовок нет.
может испачкали смазкой диск сцепления?
да вроде времени прошло много
по всем признакам похоже на проблемы со сцеплением..... Попробуй на максималке проехаться минут 15, если запаха горелого не будет, значит не сцепа![]()
хорошо попробую
Ура, вроде получилось.![]()
Машинка поехала, по видимости ошибалась электроника из-за того, что в патрубке после датчика была дырка и воздух всасывался без ограничений. Я уже было собрался менять коробку, к счастью пока искали с Viktor M номер коробки, обнаружили эту злосчастную дырку.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
В подпись поставь, как у всех.Сообщение от tihiy
А фото или описать место где дырка можно?![]()
повезлоСообщение от tihiy
к счастью пока искали с Viktor M номер коробки, обнаружили эту злосчастную дырку.![]()
А дело было не в бабине ...(без обид
Поздравляю. Попал бы конкретно. Но такой подсос можно было по косвенным данным измерений в Вагком вычислить. Так что , не торопись в следующий раз .
[off] Случай из жизни :
Однажды, во время поездки на Селигер, тормознула меня компаха молодежи на Филиции . У нас ,говорят, ступичный подшипник развалился. Подкинишь до Твери одного из нас ? Я им : давайте гляну : удивлен был, честно говоря. Они - да все и так ясно : у нас два автослесаря в компании. Я настоял . Вывесил колесо, кручу - скрежет. Они : слышишь ?! Снимаю колесо (они его даже не сняли) засовываю голову за тормозной диск и обнаруживаю камень, попавший через отверстие в металлическом щитке с внутренней стороны . Шкрябает ,ессно, он.Вот такой ступичный подшипник
Подпись сделал, просто сначала не сообразил, как.Сообщение от pavel1
Фото постараюсь сделать на мобильный, а на словах поробую описать: патрубок идет от датчика кислорода на дросельную заслонку и гофрированным местом снизу он обо что-то терся. Пока не искал, обо что.
tihiy
Молодец Виктор, коли решил твою проблему!
франц
