Тупит 1.8Т((( - Страница 2
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mex@n!K
    Да не будет на ХХ наддува, сколько не пытайся...
    Это на ваших дюже умных мотрониках , а на моем древнем - еще как воздуховод на 3500-4000 раздуваить Пальцами фиг удержишь. После 4000 - n75 срабатывает резко Чем проще техника - тем она надежнее
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Да и что толку? Можно и по колесу ногой постучать, но можно сделать грамотно - измерить манометром.
    Я как инженер-механик неприемлю варианты пощупать и т.п. У товарища AWM? Прекрасно! Комп с адаптером в машину и поехали кататься...Нечем/неумею - пожалуйте к знающим людям...
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Да и что толку? , но можно сделать грамотно - измерить манометром.
    Поддерживаю . Тем более, что там и манометр даже подсоединять не надо (в отличии от некоторых )
    А можно и стекло лобовое протереть : говорят , что помогает
    Mex@n!K
    Пусть человек попробует, а потом расскажет будет или нет
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Вот! Чем сложнее техника - тем комфортнее с ней работать
    04/AWT/GFY
    Так что вы челу не скажете , приезжай, проверим.... Всю подключить и всего делов, все увидим.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mex@n!K'у это будет сделать ,imho, сложновато А я абсолютно не против , тем более, что живет он от меня где-то недалеко . На выходные - пожалуйста. Комп, разъем, прога - все есть в наличии.
    Тока покажете куды у вас разъем сувать а то я тока на Борях Гольфах и Шкодах его использовал .
    rummi Это ближе к делу , а то у хозяина подхвата не, провалы на низах, его уже кажись всем застращали, тока предложения нормально проверить тока сейас появились
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Мне то нет...Но захочет ли тот товарищ ехать по Рижской трассе до границы с ЛР ~700 км?
    04/AWT/GFY
    rummi разъем слева от рулевой колонки под торпедой
    Цитата Сообщение от ipserj
    Или кат?
    Забитый кат так не тормозит машину.
    Цитата Сообщение от VWolf
    А турбина то работает?
    Работает...просил газануть приятеля, я не могу сжать двумя руками патрубок, он просто деревянный становится после 3500обм, на холостых могу сжать почти полностью одной рукой.
    Цитата Сообщение от Слава
    Нафик купил-то, если не нравицца?
    Да нравится...только едет плохо.
    Гость
    Watson
    Съезди уже в сервис. Турбомоторс например.
  13. #33
    Россия, Нижний Новгород
    Вызывает интерес Ваш технический прогресс...)
    коробка -то какая??? ручка или автомат?
    а то я после замены турбины приехал назад в гараж к Игорю и на его вопрос: "ну как?" ответил с улыбкой - "коробка тупит!"
    я к чему - могет дело -то в коробке - просто не привык к тупизму автомата?
  14. #34
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Почти как у меня Тады не заблужусь .
  15. #35
    rummi
    Он подъехать то готов? ПЛЗ, посмотри данные по турбине, а то я уже сомневаться начал, по поводу раздуваемости патрубка на стоящем автомобиле
  16. #36
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    VWolf
    В личке - пусто
    Могу тебе сказать вот что : я попросил одного чела померить давление наддува на холостых и на ходу на таком же двигателе AWM (было интересно , как тебе). Чел сказал , что на холостых не дуло совсем(в районе 980 мбар) и скакало немного : больше-меньше , но не выше 1000. Я полагаю, что ,поскольку давление наддува там регулируется непосредственно по датчику , а не по нагрузке как у меня, то дюже умный мозг, видя что машина стоит на месте, (может через датчик скорости и положение нейтрали в коробке) просто напросто открывает N75 . Это тока предположение , тк сам цифр не видел, но оснований не верить ему нет.
    Думаю, что патрубок раздувается только на мотрониках ,где давление наддува вычисляется по фактической нагрузке (3.8.2 ; 3.8.3), а здесь не прокатит. [-X Но я буду иметь в виду и при случае обязательно обращу внимание.
    Подумал счаз : но ведь и с открытым N75 за счет жесткости пружины актуатора должно быть около 1200-1300 мбар Тады воздуховод должен твердеть Так что : либо чел че попутал или оборотов мало давал, либо еще тока топливо можно контроллеру отсекать , чтобы давление ограничить на минимуме. Других способов не вижу. Хз, короче . Надо пробовать.
    Может Kalex появится и до конца ситуацию прояснит
  17. #37
    rummi
    ????????????????? Не разу не встречал чтоб на неработающей турбине патрубок раздувало
  18. #38
    VWolf
    Турбина все время работает, даже на ХХ крутится.
  19. #39
    Съебёж, Эта Страна
    ReGeDiT
    Да ты что Я и незнал
    P.S. Хватит боянить!
    04/AWT/GFY
  20. #40
    США
    Так AWM крутить надо - до 2000 оборотов не едет на 170 лс ну никак, как на 100 скорее.
    а еще можно просто разгон до 100 км\ч проверить. (первая и вторая передачи всего-то)
    мне по GPS удалось за 8.2 сек (паспорт 7.9 сек). бензин американский Super или Premium - так и не нашел какому он соответсвует в России.
    я пару лет назад тоже так парился с А4 (та что в подписи) - не едет на 100 лс. ездил в Минске к официалам - ничего не нашли. меряли все даже кат сняли посмотреть на предмет забирости. в один момент я просто проехал с тапкой в пол минут 10-15 (180-190 примерно скорость была) после этого как ни странно все само прошло...
  1. Тупит при разгоне
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Посоветуйте: иногда тупит дизель
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 12:50
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:58
