купил два совсем разных комплекта ,фотки переслал другу он попробует выложить(у меня не получается)думаю надо обсудить это дело,в смысле обе конструкции
1.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
еще
VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
КаТэ
Те которые вторые они точно не для нашей машинки они на б3-б4
Томаш
то есть эти гранатки не подойдут? а на бумаженции написано В5
НЕТ! 100%Сообщение от КаТэ
то есть эти гранатки неподойдут? а на бумаженции написано В5
Верхние тоже вроде не в кассу. У нас стойка на 3х болтах держится.
КОМРАД
расстроили вы маня. я что опять не поднимусь над дорогой?А что хоть за ПРОДАВЦЫ такие,РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБЪЯСНЯЮ У меня В5+, они в компьютере смотрют лица умные делают и на тебе!
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 9 секунд:
ПРОСТАВКИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА
_____________________________________________
VW PASSAT B5 97> B6 2002, AUDI A6 97> A8 94>2000,2000>
передние, 30мм
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Комплект проставок предназначен для увеличения дорожного просвета автомобиля в зоне передней оси на 30 мм. Допускается установка проставок только одновременно на оба колеса одной оси.
1.Для установки проставок отверните две гайки, которыми верхняя опора стойки притянута к чаше кузова и опустите стойку вниз. На верхнюю опору стойки усиановите проставку и притяните ее гайками М8 через шайбы гровера к двум прессболтам, имеющимся на опоре. Е Данную операцию при не полностью снятой стойке произвести невозможно - снимите стойку полностью.
2.Установите стойку в сборе с проставкой на тоже посадочное место, где она стояла, вставив два прессболта М8, имеющиеся на проставке , в отверстия, к которым ранее крепилась верхняя опора. Притяните опору гайками М8.
3.Тоже самое повторите для второй стойки автомобиля.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
КОМРАД
прочитал инструкцию и подумал что всё не такбезнадёжно
впринципе должно сработать.Сообщение от КаТэ
КОМРАД
твоя проставка ставиться между деталями 29 и 39
на картинке http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=AF80B605
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
яб еще открутил верзние рычаги и чуть чуть изменил их угол наклона.
КОМРАД
+100Сообщение от КОМРАД
КОМРАД
Я уже всех мастеров знакомых начал обзванивать,одному даже показывать возил .он успокоил но инструкцию всё равно решил переписать .чтобы мнение остальных услышать.А что это дастСообщение от КОМРАД
впринципе должно сработатья так понимаю возможная проблема с развалом снимится?Сообщение от КОМРАД
