на 8E0 614 111 P
Спасибо......![]()
| Получено: 9,505 Отправлено: 10,539 |
один блок с EDL второй без него
Raider S ... в миру Михаил
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Сергей009
можно на 8E0 614 111 Q а 8E0 614 111 P снят с производства
А что такое EDL?![]()
Q это новый номер заказа. новой АВС, а Р старый... значит на 8E0 614 111 P можно?
с литерой P (новая Q) это от В5, с литерой B (новая F) от В5,5.. о взаимозаменяемости ничего сказать не могуEDL - электронная блокировка диффа
Но у меня же нет электронной блокировки диффа... Это наверное для полного привода.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Кстати с литерой В ставили и на В5... у меня 99года был пассат на нем с такой буквой стояла авс....Сообщение от madbull
с литерой P (новая Q) это от В5, с литерой B (новая F) от В5,5.. о взаимозаменяемости ничего сказать не могу,
да, ЕТКА так и говорит, что 1997 года... просмотрел я... значит разница есть EDL или нетСообщение от Сергей009
не обязательно, у меня, например естьСообщение от Сергей009
Это наверное для полного привода![]()
Сергей009
По VIN компектации указано какое исполнение тормозной системы...
04/AWT/GFY
madbull
Значит без EDL косяк будет. А что ошибку будет показывать или просто работать не будет?
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Сергей009
8E0 614 111 В Возможно заменить только на 8E0 614 111 F. В остальных случаях не совсем совпадет распиновка разъема.
А что случилось с 8E0 614 111 В ?
Ошибку показывать будет, еще будет пищать и работать не будет.madbull
Остались только дети.
Смотрим:
8E0 614 111 B => Сейчас поставляется вместо него 8E0 614 111 F, оба они ABS+EDS (EDL). Устанавливались C VIN номера 3B-W-030 000
8E0 614 111 P=> Сейчас поставляется вместо него 8E0 614 111 Q, оба они ABS+EDS (EDL). Устанавливались ДО VIN номера 3B-W-030 000
04/AWT/GFY
Mex@n!K
8E0 614 111 P иже с ним 8E0 614 111 Q не встает на авто, на котором установлен изначально 8E0 614 111 B. Проверено!
Вылазят ошибки по датчикам.
pavel
Возьму на заметку...Хотя интересно почему они не подходят
04/AWT/GFY
+1Сообщение от pavel
Ошибку показывать будет, еще будет пищать и работать не будет.![]()
pavel
То есть можно не дергаться? Вариантов нет?
А С моя авс-ка не работает.... На датчик ошибку выдает... Что только не пробывал... Я Здесь писал про эту проблему. Мне все варианты предложили нечего не помогает. Так что только менять или ремонтировать, что еще геморнее..![]()
у меня стоит 8E0 614 111 P изначально не работает и даже лампочки на приборке не горят ABS и ручника.на какой блок его можно поменять или починить и сколько он стоит?
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Vag-Com его просто не видет!
grosh276
А сам ты его проверял? На песке, на льду...
04/AWT/GFY
grosh276
Это тема отдельного разговора.
Mex@n!K[/b]
проверял! педаль не реагирует.
pavel
Ну так значит все-таки не подойдет?![]()
