Скачет напряжение датчика кислорода - Страница 2
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    И небольшое кратковременное подрагивание двигателя на холостых с этим не связано.
    Подрагивание на xx при прогреве (двигатель холодный) или на уже прогретом двигателе ?
    Россия, Подольск
    На прогретом. По своим ощущениям какбудто идет пропуск искры на одном из цилиндров.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вполне возможно.
    Лямбду всегда можно временно отключить при поможи Вагком , в первом контроллере (двигатель) 99 группе, перейдя из режима измерений в базовые значения . Проследить за поведением машины, поездить в этом режиме (комп должен быть все время подключен и Вагком должен быть в режиме базовых значений по 99 группе). Для восстановления обычного режима лямбда-регулирования ,достаточно опять перейти в режим измерений или просто закрыть контроллер.
    нет...а почему бы не проверить например свечи....
    Россия, Подольск
    Потому как они новые
    это ни о чем не говорит... и ничего не гарантирует...
    плюс катушка может шалить...плюс трансформатор зажигания ...какой-нибудь каскад помирает уже...
    Россия, Подольск
    Я почемуто знал, что ты так скажеш
    Ладно, в принципе пока особо не беспокоит. Собираюсь ехать в тм. на диагностику турбины, может заодно и это помотрят.
  1. Ошибка датчика кислорода.
    от konstruktor в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 10:13
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 06:52
  3. Установка Датчика Кислорода
    от Fant_kz в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 18:16
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
