Господа! Представляю нового партнера Техцентр М1 - Страница 9
  1. #161
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Mex@n!K
    Какой-такой K-line? я просто вынул старую и вставил новую, ничего не меняя.
    неразборчиво
  2. #162
    Цитата Сообщение от Robotz
    Дмитрий, как мне сказали в ТМ, мастер по климатическим установкам Олег, Пропускает клапан, это такой маленький пластиковый штырь, стоит около 145 руб . Вот его и надо менять. Собсно слить всю систему, проверить ее, поменять клапан, и залить по новой маслица и хладагента. Если это конкретизировало проблему, может цена от 2000 которые ты сказал, изменится? Просто хотелось бы примерно знать, я понимаю что можно сказать бери 10 штук с собой не ошибешься . Если бы они были-я бы не спрашивал тут, и сразу бы подьехал
    На пластиковый штырь в системе кондиционировыния больше всего похож дроссельный клапан. Но он стоит не 145, а около 700 рублей. Но начинать надо по-любому с диагностики!
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    Цитата Сообщение от TimB
    Mex@n!K
    В разъеме магнитолы обычно разведен провод K-Line. Надо попробовать магнитолу отключить и проверить связь с блоком AirBag.
  3. #163
    Россия, Люберцы
    В пятницу на 11 часов записался к вам. Возьму немножко денег, буду мучить людей и получать информацию
  4. #164
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Mex@n!K
    Так со старой магнитолой все работало Ничего не менял. И со снятой магнитолой airbag горит, это я проверял.
    неразборчиво
  5. #165
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Он и будет гореть, пока ошибку не стереть.
  6. #166
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Ошибка не стиралась при отключенной магнитоле.
    неразборчиво
  7. #167
    Dmitry_M1
    Поменял магнитолу - появилась ошибка (гореть стал airbag), почему - не знаю. Поменял подрулевое кольцо - на него в первом сервисе грешили. Не помогло. Ошибка не обнулялась. Затем при следующей диагностике показало, что ошибка идет сразу на обе подушки, и нет связи с блоком. Наверное, все-таки, блок накрылся.
    Так все же что там такое - нет связи с блоком или просто ошибки не стираются?
  8. #168
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Dmitry_M1
    При первой поптыке не стиралась. А на второй - не было связи. Разные сервисы были. В общем, все заново надо будет смотреть.
    неразборчиво
  9. #169
    ОГО!
  10. #170
    Dmitry_M1
    привет усть вопрос..
    1.скока стоит замена масла в КПП механика масло ваше.
    2. Скока стоит замена жидкости гидроусилителя?? жидкость ваша у меня есть литрик оригинальной ..
    и работаете вы в воскресенье??
  11. #171
    Прошу прощения за задержку с ответом, не работала связь с Интернет.
    Замена масла а МКПП стоит 450 руб, масло по 510 рубза 1 литр
    Замена жидкости гидроусилителя стоит 450 руб, Вашего литра должно хватить.
    В воскресенье работаем с 11 до 17 часов.
  12. #172
    Россия, Королев
    И моя машинка там стоит.
  13. #173
    Небольшой отчет. Сегодня ездил в М1 - вроде нормально.
    Поменял маслецо, фильтры маслянный, топливный, ремень генератора. Попросил диагностику подвески и проверить наличие течи по факту "загаженности" ДТОЖ. Машинка 1.9 TDI (Variant, AVB, автомат, 2003).
    При смене ремня генератора произошел небольшой казус - мастер засунул (по другому не скажешь - немецкие инженеры об удобстве замены не подумали) новый ремень, а он сильно болтается и к натяжителю близко не подходит и вроде как один ролик лишний ... думали-думали - никак... хорошо под руками ELSA есть распечатали - натянули правильно.
    По-поводу ELSA: не хочу рекламировать установщика сигнализаций, но там установка начинается с того, что народ смотрит ELSA, печатает схемки и глядя на них уже лезет копаться в авто - подход вызывающий у меня доверие.
    При смене топливного фильтра мастер чуть не забыл заменить колечки из комплекта нового фильтра. Поэтому сдается мне, всегда нужен глаз да глаз - конечно сервисы не очень это любят (меня порывались отправить в комнату отдыха ), но...
    Мастер позаглядывал на заднюю стенку, где ДТОЖ (патрубки правда не снимал) - сказал "загажен" датчик (ДТОЖ), а так потеков нет скорее всего "сдувает" масло с AGR(EGR)... Ладно - поездим посмотрим... жидкости вроде не уходят... Предлагали лечить AGR(EGR) - пока отказался, т.к. про это уже не один пост написан: дело геморойное, а эффект не гарантирован.
    Глядя на 2-е мелкие ошибки обслуживания и задав вопроос мастеру по частоте встречания дизеля стало грустно Опять возник вопрос: куда податься трактористу?
    Цена гуманная: за все замены с моими расходниками 1050рэ + бесплатная диагностика подвески Могу сказать, что отличается в лучшую сторону от ТМ - здесь реально прощупали каждый пыльник, покачали каждый рычаг.
    ... и нашли два люфта будем менять...
    Дмитрий, может быть приютите хотя бы одного хорошего спеца именно по дизелям?... Обещаю ремонтироваться только у вас и еще других привести (у приятеля тож дизель, а ему как раз скоро кое-что поменять надо)...
    P.S. Встретил соклубника (выдали рамочки), но личность раскрывать не буду
  14. #174
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Dmitry_M1
    Добрый Вечер ! Подскажите -возможно у Вас почистить ДЗ? Если ,да то хотел бы в воскресенье (6 мая) утром. И сорентируйте пожалуйста по цене.
  15. #175
    Дмитрий Петровичев
    У Вас дизель-то не настоящий - насос-форсуночный двигатель больше на бензиновый инжектор похож...
    Настоящий дизель - это ТНВД, регулировка угла впрыска, прокачка топливных форсунок........., а Ваш двигатель начисто лишает механиков всех этих удовольствий - на Вашем моторе ничего этого нет! Да и в силу простоты конструкции как-то не ломаются пока насос-форсуночные двигатели (а может потому что время еще не пришло)........
    Цитата Сообщение от МарКас
    Dmitry_M1
    Чистка и адаптация ДЗ на ADR - 900 руб, чтобы записаться - звоните (495)771-33-71, согласуем время!
  16. #176
    Спасибо-завтра позвоню
  17. #177
    Dmitry_M1
    А как насчет чтения ELSA хором перед рабочей сменой?
  18. #178
    Цитата Сообщение от Дмитрий Петровичев
    Dmitry_M1
    И да восславим Имя Того, кто повёл нас за собой на баррикады незнания и мракобесия.
    Пусть сила душ тех, кто сложил свою голову в священной борьбе,
    Пребудет с нами во веки веков во всех реалиях Вселенной,
    Прославляя Имя Творца, даровавшего нам смелость для борьбы
    И указавшего нам Путь Истинный к Обители Его в Святом Поднебесье.
    Во имя ELSA, ETKA и отче нашего Volkswagena........
    Добавлено спустя 38 секунд:
    Аминь....
  19. #179
    Dmitry_M1
    хоть и не был у вас ни разу - но почитать приятно...
  20. #180
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Dmitry_M1
    Да.. Мощно задвинул.
    Внушаить.
Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Техцентр М1 :: Скидка 20% до Нового Года!
    от Dmitry_M1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 18:29
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 12:48
  3. Подскажите господа, у меня как обычно!!!!
    от Cedryc в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 22:42
  4. Господа, принмайте в клуб!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 08:21
  5. Отчет о поездке в техцентр "ДиП и Ко"
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 17:14
