Господа! Представляю нового партнера Техцентр М1 - Страница 8
  1. #141
    Цитата Сообщение от Dmitry_M1
    Но отчаиваться не стоит, на всех дизельных двигателях Б5 Пассатов используется электронное управление впрыском, поэтому большинство проблем, возникающих в дизельных двигателях успешно решаются при помощи компьютерной диагностики. Обслуживание дизелей (замена ГРМ, настройка угла впрыска и т.д.) тоже никогда трудностей не вызывало.
    В сервисе ХХ тоже трудностей не возникало, однако недавно был случай (есть в форуме), когда на дизеле при замене ГРМ метки не правильно выставили, как он уехал не понятно.. Просто хотелось бы знать, что у Вас есть мастера, которые реально обслуживали дизеля, а не по картинкам в Эльзе
  2. #142
    Россия, Подольск
    Стоимость замены прокладки натяжителя цепи и натяжителя цепи одинакова, независимо от того, проводится замена натяжителя или только прокладки под ним.
    По моему вы не ответили зачем снимать распредвалы? Если сделать лишнюю операцию и взять за нее побольше денежег догда конечно да, снятие распредваллов просто необходимо.
  3. #143
    От таких "чисто реальных" мастеров, которые все "реально" обслуживали и которым не нужны картинки из Эльзы, советуем держаться подальше. Дело в том, что в Эльзе как раз и написано, как правильно совместить метки в системе ГРМ, чтобы потом не возникло проблем. А если кто-то из механиков говорит Вам, что он Эльзой никогда не пользуется, потому что и так все знает - не верьте, потому что мало кому под силу запомнить 7 ГБ информации.......
    Если у Вас есть какой-то более конкретный вопрос по работе, которую нужно проделать - напишите здесь или в ЛС, тогда смогу ответить боле определенно.
  4. #144
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Dmitry_M1
    Замену блока управления подушками сможете сделать? Все запчасти ваши.
    неразборчиво
  5. #145
    Написал личку...
  6. #146
    Цитата Сообщение от TimB
    Dmitry_M1
    Сможем!
    Замена блока управления AirBag - 2100 руб.,
    Блок управления (новый) - 11820руб на заказ, срок исполнения - 7 рабочих дней.
    Для заказа необходимо уточнить номер блока управления - нужен VIN Вашего автомобиля, чтобы определить комплектацию машины.
  7. #147
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Dmitry_M1
    ok.
    В субботу еду в Автопрестус - еще раз делают диагностику и тогда определится уже, что делать. Если все-таки менять - отпишусь и запишусь. VIN мой у вас есть, был на замене ШРУСов в субботу позапрошлую.
    Спасибо.
    неразборчиво
  8. #148
    Dmitry_M1
    ok.
    Спасибо.
    А что вообще изначально с AirBag произошло?
    Почему возникло подозрение в неисправности блока управления?
  9. #149
    Россия, Москва, ЗАО
    Dmitry_M1, прочитайте, плиз, ЛС
  10. #150
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Dmitry_M1
    Поменял магнитолу - появилась ошибка (гореть стал airbag), почему - не знаю. Поменял подрулевое кольцо - на него в первом сервисе грешили. Не помогло. Ошибка не обнулялась. Затем при следующей диагностике показало, что ошибка идет сразу на обе подушки, и нет связи с блоком. Наверное, все-таки, блок накрылся.
    неразборчиво
  11. #151
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Блок стоит как раз под магнитолой.
    Проверили б проводку к блоку для начала, что ль.
  12. #152
    Россия, Люберцы
    Вопрос Дмитрию.(тезке)
    А у меня проблема тоже есть, мелочь а неприятная.Тут поднималась уже в какой то теме.
    Была проблема, обедненной смеси (белый налет на свечах),колбасня на хх, и потеря мощности.По диагностике были пропуски зажигания..спорадические ошибки.
    В Турбомоторс делал чистку ДЗ со снятием.Трубку картерных газов тоже почистили.В Атлант-М делал промывку инжектора Винсом без снятия форсунок. МОщи добавилось, колбасня на хх пропала.На данный момент чувствуется дрожь и легкое подколбашивание на хх по кузову. Может Гидроопоры? или система питания?...я понимаю что это все надо смотреть и определять на месте...может есть мысли?
  13. #153
    Dmitry_M1
    1. Если нет связи с блоком, то невозможно определить, какие именно там ошибки.
    2. Если проблемы с AirBag появились после установки магнитолы, не исключена возможность повреждения электропроводки блока AirBag. Возможно, достаточно будет восстановить проводку и все заработает.
    Приезжайте к нам на диагностику AirBag, постараемся помочь.
    Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
    Дмитрий, определить причину вибрации только по описанным признакам тяжело, нужно смотреть машину. Считаю целесообразным в первую очередь проверить функционирование кислородных датчиков, проконтролировать отсутствие подсоса воздуха во впускной системе, герметичность выпускной системы до кислородного датчика и состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов (если они есть, не помню как там на ALZ)
  14. #154
    Россия, Люберцы
    все понятно в принципе. надо смотреть Согласен . Заодно хочу ходовую проверить, глядишь проверка бесплатная Ну и пообщатся с людьми, и глупые вопросы позадавать .
    Кстати по климат установкам работаете? заменить мне вроде клапан высокого давления надо, подлить маслица в компрессор и перезаправить систему-сколько это выйдет?
  15. #155
    Будем рады познакомиться!
    По климатическим установкам работаем. Сразу насчет датчика давления - если климат-контроль выдает ошибку о неисправности датчика давления, сразу его менять не нужно. Если в системе нет газа, то сразу возникает ошибка по датчику давления. Обычно достаточно вакуумирования и заправки фреоном.
    Проверка герметичности+вакуумирование+заправка системы+фреон+масло=2000 руб.
  16. #156
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    Robotz
    Как решишь проблему с "колбаснёй на ХХ" отпишись пожалуйста, а то у меня при всех тех же проведённых процедурах такие же симптомы.
  17. #157
    Россия, Люберцы
    мне проверяли прибором клапаны, низкого давления держит, высокого пропускает, собсно нужна консультация по дальнейшему эксплуатированию или ремонту, систему заправлял в сентябре 2006 года. Просто уже +5, как я знаю компрессор и начнет сейчас работать...
    Бонифаций, обзательно отпишусь, как и что.Я так сказать люблю перебдеть, чем недобдеть
    Дмитрий еще раз спасибо, скоро буду записываться на прием.
    P.S. Приятно разговаривать с понимающим, подкованным и вежливым человеком.
  18. #158
    мне проверяли прибором клапаны, низкого давления держит, высокого пропускает............
    Вот это мне немного не понятно. Если я правильно помню конструкцию кондиционера на Вашей машине, то датчик высокого давления и датчик низкого давления - это одна и та же деталь, то есть датчик на самом деле один, просто он имеет две контактные группы. Вот поэтому непонятно, что же там все-таки происходит?...
  19. #159
    Съебёж, Эта Страна
    Господа, позвольте и мне "вставить" свои 5 пенсов
    По поводу магнитолы и AirBag...Не "сидит" K-line на +12В случаем?
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    По поводу магнитолы и AirBag...Не "сидит" K-line или сигнал скорости на +12В случаем?
    04/AWT/GFY
  20. #160
    Россия, Люберцы
    Дмитрий, как мне сказали в ТМ, мастер по климатическим установкам Олег, Пропускает клапан, это такой маленький пластиковый штырь, стоит около 145 руб . Вот его и надо менять. Собсно слить всю систему, проверить ее, поменять клапан, и залить по новой маслица и хладагента. Если это конкретизировало проблему, может цена от 2000 которые ты сказал, изменится? Просто хотелось бы примерно знать, я понимаю что можно сказать бери 10 штук с собой не ошибешься . Если бы они были-я бы не спрашивал тут, и сразу бы подьехал
Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Техцентр М1 :: Скидка 20% до Нового Года!
    от Dmitry_M1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 18:29
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 12:48
  3. Подскажите господа, у меня как обычно!!!!
    от Cedryc в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 22:42
  4. Господа, принмайте в клуб!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 08:21
  5. Отчет о поездке в техцентр "ДиП и Ко"
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 17:14
