| Получено: 38 Отправлено: 0 |
И почём там "подрулевое кольцо"??? И кстати, сколько берут за земену??? И если вдруг руль на сторону встанет, будут ли бесплатно регулировать его на сходразвальном стенде???Сообщение от ИГ0РЬ
Записался на завтра на 10.30. На замену масла и замену подрулевой пластины аирбэга.![]()
Скорее не ко мне вопрос. Кольцо имеется ввиду запальное? Я хотел поменять пластину, но взял не то![]()
Никаких пластин там нетуСообщение от ИГ0РЬ
Там кольцо, бывает 4-х контактным, бывает 5-и: 2-е дорожки - звуковой сигнал, 2-е дорожки - аербэг, 1 дорожка - управление кнопок мультируля.![]()
[quote=Viktor M][quote="ИГ0РЬ":17c5mrm7]Я хотел поменять пластину, но взял не то [/quote]
Никаких пластин там нету![]()
Там кольцо, бывает 4-х контактным, бывает 5-и: 2-е дорожки - звуковой сигнал, 2-е дорожки - аербэг, 1 дорожка - управление кнопок мультируля.[/quote:17c5mrm7]
Если это кольцо, тогда я Египетский фараон![]()
Я имел ввиду позицию 1А по ссылке: [url="http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=1AF0B620"]http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=1AF0B620[/url]
Может я неправильно выразился, правильно она называется "Плата контактная подушки безопасности". Но кольцом его можно назвать, когда выкуришь доброй травы с бескрайних полей окрестностей Иссыккуля![]()
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Мне кольцо это встало где-то в районе 2900, работа по его замене -3500. Это на улице Гаражной 4. Ребята, видимо, ставить не умеют, и страхуются, в любом случае за свои деньги потом могут купить еще одно кольцо и поставить со второй попытки, и 500 рублей еще на этом заработают
неразборчиво
+Сообщение от ИГ0РЬ
Я имел ввиду позицию 1А по ссылке: http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=1AF0B620
= если эта деталь имеет отношение к появлению ошибок у ЭБУ аирбэга или стоит под рулём - то я испанский летчик.Сообщение от ИГ0РЬ
Это крепежная пластина, тупо-глупо железяка, об которую замыкается контакт звукового сигнала и в которую защелкивается аирбэг, и стоит она в руле, а не под рулем. Даже если её снять с машины, а аирбэг примотать изолентой к рулю - то ни каких ошибок в ЭБУ бэга не будет, разве что, бибикнуть не сможешь.
А вообще, зачем ты эту пластину заказывал???
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
не горячись , может у Вас не было проблем с ними , называется правильно - подрулевое контактное кольцо. И там платы нет токо на старых машиах , а так там идут все контакты , кот. есть на руле , вплоть до мультируля. Не в обиду , но в последнее время замечаю у ВасViktor M , плавание в знаниях , какие-то они неполные ....Сообщение от Viktor M
если эта деталь имеет отношение к появлению ошибок у ЭБУ аирбэга или стоит под рулём - то я испанский летчик.. Вроде чегоо-то говорите , да не то ... да не полно ... Мастера Ваши говорят - а вдруг, а вот , а если , по конкретно заданым вопросам . Да , это я про разговор про ГРМ , который у нас с Вами был .
для всех повторюсь .... позвонил я на сервис Viktor M, узнать скоко стоит поменять ГРМ, мастер долго не мог оветить , путался в ценах , не мог вспомнить , что на 1.8 помпа отдельно и т.д. ....В переписке с Viktor M, он начал рассказывать , что бывает так - сами начнут делать , не получается и в сервис , поэтому и цены разные. Это хрень , а не отмазы , был вопрос , - должен быть ответ , а не размытость . А уж кода приеду тогда и судите ...
Это сугубо личное мнение.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
А вот звонил в Техцентр М1- там ответ мастера был полон и конкретен !Впечатление очень подкованого человека и я туда обращусь !![]()
+Сообщение от Chester
не горячись , может у Вас не было проблем с ними , называется правильно - подрулевое контактное кольцо. И там платы нет токо на старых машиах , а так там идут все контакты , кот. есть на руле , вплоть до мультируля. Не в обиду , но в последнее время замечаю у Вас ,Viktor M , плавание в знаниях , какие-то они неполные ....
= ДВОЙКУ ЗА НЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ!!!!Сообщение от ИГ0РЬ
Я имел ввиду позицию 1А по ссылке: http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=1AF0B620![]()
Кольцо, кольцом, а позиция 1а - это ЖЕЛЕЗЯКА, КРОНШТЕЙН, и то, что в Экзисте её обозвали "Контактной пластиной" - это косяк Экзиста, открой Этку - посмотри. Так что про знания - [-X , лучше поработай над концентрацией внимания.
___________________________________________________________________________________
Про ГРМ: помнишь в детстве развлекуха такая была - открываешь книгу на любой странице, читаешь пол предложения, открываешь другую страницу и с любого места читаешь дальше, и т.д. - очень смешно порой бывало.
Твоё высказывание - такая же "детская игра", т.к. ты выдернул часть разговора со мной, и часть разговора с Сергеем - и слепил из них то, что написано тобой выше.
может невнимательность , но в последних сообщениях идет речь именно об подрулевом переключателе , и ты сам сказал что из-за именно подрулевого переключателя не бывает проблем . НО.... это может к Вам не приезжают .
потом, я оописал суть разговора , могу выложить переписку .... как ? может стоит поднять речь о качестве в Вашей связи в ангаре ? это просто говорит о нежелании улучшать что-то и развиваться , тебя и так устраивает то что имеешь. И все-таки , клиент был я , сейчас не Совдеп, и по всем статьям я считаю не целесообразным доказывать клиету , что он врун . Выложить нашу переписку ????
| Получено: 604 Отправлено: 2,474 |
Fishka
Я без разрешения поэтому и не делаю . Но доказать правоту не вступая в безпочвеную полемику не получается . А то какие-то сказки .... Не понятно .(
Дядька, не хочется фулдить в чужой теме, но покажи мне где я писал что-нибудь про "ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ" - это вообще из другой оперы, есть подозорение, что ты запутался в подрулевых и рулевых деталях.Сообщение от Chester
.Аналогично: ГДЕ я написал, что ты врёшь???Сообщение от Chester
Конечно стоит, более того, стоит разломать существующее помещение и построить новое здание, в два этажа со всеми коммуникациями. Но вопрос упирается в многолетний судебный процесс, который мы ведем против соседа-застройщика (ТЦ Ашан, г-жа Батурина), бороться с ними очень сложно, более того практически невозможно, но пока держимся. Единственная зацепака, которая существует на протяжении последних нескольких лет, это то, что наш комплекс построен по распоряжению её уважаемого мужа - г-на Лужкова. Если устоим - то будет и новое здание, и многоканалка, и мойка и т.д. Вкладываться в то, что в любой момент может пойти под бульдозер - нет ни малейшего смысла. Устоим - тогда да.Сообщение от Chester
От своих слов никогда не отказываюсь, есть желание и время приператься - пожалуста, выкладывай, только в отдельной теме. Поучаствовать в этой дискуссии раньше вечера воскресенья не смогу, прости, у меня то же есть семья , дети и т.д., да и выходной у меня один - воскресенье.Сообщение от Chester
ЗЫ: предлагаю дальше не замусоривать чужую тему, тем более, что она посвещена далеко не нашим с тобой взаимоотношениям
Chester
Viktor M
Теперь вопрос по теме, полировка фар: цена 600 р это за две я правильно понял? Или все таки за одну фарУ? (ну и соответственно 10%
BATTLE
естесно за 2![]()
итого 540 р![]()
Побывал. Понравилось.
Девушку со шваброй не видел (суббота, все-таки, у нее выходной, наверное).
Шрусы Со шрусами мне не повезло, - те, что я купил - оказались вовсе даже не те(z-auto, не путать с auto-z). Завтра обещали приехать, забрать.
Нужные шрусы были доставлены в течение 20 минут со склада, дальше проблем не было.
Сход-развал Вот это мне "понравилось", на самом деле. Забрали мою машину, отогнали неизвестно куда, там другая контора сделала сход-развал, ждал долго, около часа. Куда возили мою машину? Что там с ней делали - очень неприятный осадок остался.
Колонки Ставили, наверное, долго, но мне понравился результат![]()
Нарастили, припаяли провода, все поставили на место, починив при этом крепление обшивки (бесплатно).
Замена шрусов - 2160 (обоих)
Сход-развал - 950
Замена динамиков 1800 (обоих)
Скидка 10 %
итого 4419
+ 2 новых шруса по 2100
неразборчиво
Сообщение от BATTLE
Все верно - полировка двух фар - 600руб. (По отдельности редко кто фары полирует)., применнив скидку в 10% получаем 540 руб.Сообщение от amigos
BATTLE
естесно за 2![]()
итого 540 р
Вот тут вы зря, так, я как то по телефону договорился, еще на пятнашке, да супер цена там что то около 500 р, а потом приезжаю сделали и хоп а цена около 1000р. Это все зависит от того как информацию подать.Сообщение от amigos
естесно за 2
ОФФ:Полируют, но действительно очень редко, мой знакомый так полировал, фару разбил, купил б/у мутную и отдельно ее отполировал...Сообщение от Dmitry_M1
Dmitry_M1
А сколько будет стоить у вас заменить прокладку натяжителя цепи маслосъемника (или приемника?, х.з., там сзади двигателя наверху, ближе к лобовому стеклу) вместе с натяжителем?
неразборчиво
Там на 1.8Т находится натяжитель цепи.
Замена прокладки натяжителя цепи - 3600 руб.
