Уходит антифриз
    По умолчанию Уходит антифриз
    Под машиной начал замечать капли после ночной стоянки. Приходится даже даливать...
    Есть ли какие-то распространенные болячки по уходу жидкостей на пасе? А то не хочется в мороз копаться...
    Может хомут какой ослаб?
    О распространенных болячках это в поиске, там все есть . Но вообще то только только зоркий глаз и чувствительные пальчики помогут найти утечку
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    на холодном моторе посмотри... скорее всего из-под пластиковых патрубков течет, но в виде исключения может и еще где-нибудь
    Raider S ... в миру Михаил
    Россия, Дмитров
    Groovy
    часто протечки у маслоохладителя...
    но заглянуть под капот, а может и с ямы, все же придется...
    Если утечка интенсивня, на прогретой, открой капот, ща как раз морозец, парок то должен быть виден... (не факт) Да и по каплям определи приблизительную территорию поиска.
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    на холодном гораздо проще искать.... открываешь капот и на сухом холодном моторе легче найти струйки, чем по пару определять, а если в боксе то еще проще: на холодном с лампочкой поискал и все!
    Россия, Петрозаводск
    У меня подтекало (в мороз) из-под пластикового патрубка в котором ДОТЖ стоит. Поменял кольцо уплотнительное, пока всё ОК
    Посмотри-пощупай, анифриз то красный и мокрый, или увидишь или нащупаешь
    Passat Аватар для imported_ruzina
    Россия, Калининград
    Получено: 7
    ...часто протечки у маслоохладителя...
    а на маслоохладитель есть какой ремкомплект, или он только целиком меняется?
    B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
    ruzinaИмеется ввиду не сам охладитель ,тогда протечку антифриза на масляном щупе увидишь охлаждения , а сами шланги из-под хомутов в результате окисления патрубков охладителя . Даллее фланец охлаждения на ГБЦ и боковины основного радиатора,для твоего двигателя больше болячек вроде не наблюдается
    Россия, Калининград
    Получено: 7
    Dick
    Да это я понял, просто у меня маслоохлодитель слезиться, уже год как,вот я по ходу и спросил, не новую же тему начинать
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    а в масле ничего [-X
    Получено: 8,436
    Groovy
    Три основных места уже назвали:
    1. Фланец с ДТОЖ
    [pic]317[/pic]
    2. Патрубки маслоохладителя (фото Валерича)
    [pic]1218[/pic]
    3. Боковины радиатора
    ещё помнится было из-за
    4. Трещины в расширительном бачке
    Сам в прошлую субботу чистил и менял хомуты на охладителе (примерно как Валерич)
    [pic]1220[/pic]
    ruzinaНадо снимать шланги ,тщательно очищать патрубки от окисла и ставить обратно уже на многоразовые хомуты (можно герметик по желанию) и ...будет щастье
    Россия, Калининград
    Получено: 7
    вот по "завальцовке" между вход-выход по периметру слезиться
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Dick
    Может быть.....,завтра внимательней посмотрю.....спасиба
    Получено: 8,436
    Это из патрубков. Родные хомуты хоть и крепкие (снять трудно), но уже перестают держать.
  1. уходит антифриз..
    от imported_De.. в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 23:30
  2. уходит антифриз
    от goodmann в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 12:30
  3. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
  4. Уходит антифриз из под датчика
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 23:20
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
